Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 898161 раз)
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
Вопрос с покупкой насоса временно откладывается. Найдено замыкание в жгуте проводов от блока над задним правым колесом до бака....(
Оффлайн Navjar
  • Александр Николаевич
Здравствуте! Подскажите пожалуйста номера опор передних и задних амортизаторов.
Авто: ФЭ-2 VIN 1FMDU34E9VUD58870
Сорри, указал верхнюю гайку вместо опоры, вот № опоры F57Z18198A
« Последнее редактирование: 12 Март 2017, 23:18 от goffin »
Оффлайн Navjar
Благодарю :)
Оффлайн Lucky_Luciano
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста FE3 2004 4.0 USA, нужен артикул высоковольтных проводов оригинал или норм замена,заранее благодарен!
3U2Z12259D, WR-6096
« Последнее редактирование: 12 Март 2017, 23:07 от goffin »
Оффлайн kennywest
Всем привет. Стал обладателем FE2 1996г. 4.0 АКПП не долго радовался и полетела граната передняя наружняя правая, нужен артикул. и если можно то и на крестовину кардана переднего артикул тоже.
Оффлайн Kurenokk
Коллеги! подскажите пожалуйста номера на FE3 2003 г.в. 4.0: наружный пыльник переднего левого шруса и сальник хвостовика переднего редуктора.
Оффлайн Navjar
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите номер переднего левого внешнего шруса.
Авто: FE-2 VIN 1FMDU34E9VUD58870
F5TZ3B436A
Оффлайн Navjar
Большое спасибо!
Оффлайн MakK
  • Клубная карта №: 0122
Здравствуйте.
VIN 1FMDU34X1NUB45476   4.0L OHV.
Помогите пожалуйста с номерами прокладки впускного коллектора  , аналогами того, что широко известно как Reinz MS15675.
Этот MS15675 очень трудно заказать, а в других номерах прокладок найденных самостоятельно я не уверен.
Спасибо заранее за информацию.
« Последнее редактирование: 20 Март 2017, 08:25 от MakK »
Здравствуйте.
MS94764
11387 Просмотров
22164 Просмотров
6559 Просмотров
5267 Просмотров
6387 Просмотров
