Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 898441 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
а аналогов нет? *pozor*
Прямых кроссов нет, по Transtar# A56431A. Стукнись в http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,17964.0.html они там тебе точнее подскажут.
Оффлайн starsellford
Здравствуйте!
Прошу помочь с определением номеров:
Ford Explorer XLT 2007г. 4л. / VIN: 1FMEU73E27UB12615
1. сайлентблок заднего продольного рычага
номер рычага в сборе: 8L2Z5500AC
2. сайлентблок заднего поперечного рычага (большой нижний рычаг - сайлентблок что ближе к мосту (не на кулаке))
Номер рычага в сборе 6L2Z5A649AE ( 5A649 http://prntscr.com/6ovlng )
Спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2015, 10:42 от starsellford »
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
Здравствуйте!
Спасибо!
На все рычаги и тяги задней подвески Эксплорера IV, отдельно сайлентблоков не существует в природе, рычагов и тяг в неоригинальном исполнении не существует в природе, за исключением нижней поперечной тяги в сборе Dorman# 523-011. Все остальные тяги и рычаги только оригинал и только в сборе.
Спасибо за оперативный ответ!
Подскажите кто держал рычаг в руках - это точно сайлентблок -  ..а не просто втулка??
.. а то возникли сомнения - ни в одном из каталогов нет даже намёка на то, что это сайлентбок.  А машина в данный момент оставлена в другом городе - не могу сам убедится.
Есть вообще большие подозрения, что данный рычаг требует замены (диагноз провинциального навсерукимастера). Возможно там всё решается заменой сайлентблока цапфы, а меня подводят под замену рычага за многоденег.
Да и форум хорошо прошерстил - что-то не вижу сообщений о том что кому-то кроме меня потребовалась его замена.
Пробег 140т.р. в одних нежных руках по вполне сносному дорожному покрытию.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2015, 14:52 от starsellford »
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
сайлентблок
Оффлайн Maverick
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
Здравствуйте!
Нужен номер форсунок родных 1FMZU34E5WUB05021
Спасибо.
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
Ford# F77Z 9F593-BA / Motorcraft# CM-4832 Ford(EU)# 1024445
сомневаюсь ,номер должен быть если это сайлентблок ,нужно просто посмотреть на нем самом
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
зря сомневаешся, это именно сайлентблок, нет на этих сайлентблоках никаких номеров
Оффлайн кирилл 1988
  • Xplore! 1 4.0 v-6 акпп 1994г.в.
приветствую, может быть кто то знает номера для заказа: 1. сальник  редуктора переднего моста с левой стороны, где вставляется полуось в редуктор. 2. сальник рулевого редуктора с нижней стороны.
 авто: фэ1 1994 года 4.0АТ vin 1FMDU34X3RUC59033. всем кто поможет буду очень благодарен.
Explorer 1994г.в, XL, USA
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
Ford# E3TZ 3254-C (RH)
Ford# E4TZ 3254-B (LH)
На всякий случай, левая сторона - водительская, правая - пассажирская, просто бывали случаи, люди становились лицом к капоту, путали стороны, потом ворчали за не правильный номер.
Отдельно не поставляется, только в ремонтном ките Ford# D7AZ 3E501-B
Оффлайн кирилл 1988
Спасибо. Буду заказывать.
Оффлайн mihmal
Доброго здоровья!
VIN: 1FMZU74K84UB35804
2004 года, 4.0 л. АКПП
Потребовалась замена заднего левого подшипника, а он не захотел выприсовываться. С помощью паяльной лампы и кувалды загубили несколько деталей. Теперь требуется:
1. Поворотный кулак со ступицей (задний левый)
2. Внешняя граната  (задняя левяя)
3. Шрус в сборе  (задний левый)
4. А ещё нужен шлаг антифриза, который находится под задним бампером с левой стороны (течёт чуть-чуть. он сам испортился  )))). Длинной около 30 см.
Подскажите номера пожалуйста и как они по иноземному называются?
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2015, 17:58 от mihmal »
а для передних верхних рычагов ? сайлентблоков номера есть ?
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2015, 23:18 от дмитрий 62 »
Оффлайн Gudini
Подскажите пожалуйста номер детали!
Пластиковая накладка на заднее стекло пятой двери (поидее она отдельно продается)
Теги: explorer
11387 Просмотров
от and032
22166 Просмотров
от serlang
6561 Просмотров
от Виктор555
5268 Просмотров
от Bouton
6388 Просмотров
от kvipal
