Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 900244 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн bodyag
bodyag, там стоят катушки.
К этим катушкам подходят провода. Я хочу их заменить. Или проще мперепиновывать? У меня 2 разъема держатся на честном слове.
bodyag, эти провода уходят в косу двигателя, менять всю косу проблематичное дело, разъёмы насколько помню бывают отдельно.
3U2Z14S411SLB
« Последнее редактирование: 06 Май 2023, 00:11 от goffin »
Оффлайн Ameola
Приветствую!
Имеется ошибка по датчику продольного ускорения.
Крайне рекомендовано разобраться с ней и передними датчиками АБС (датчиками частоты вращения), дабы не посадить АКПП и раздатку (оказывается, весьма таки влияет на корректность и долговечность работы обеих).
Возможно, проводка сгнила, но если нет, то датчики под замену.
Будет электрик разбираться, хочется быть готовым и во всеоружии, если вдруг умерли сами датчики.
Итак, прошу у вас помощи по номерам этих датчиков.
ВИН 1FMZU73K33ZA88541
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Май 2023, 22:00 от Ameola »
Ameola
4L2Z2078AB - L
4L2Z2078AA - R
Интересно где они его нашли :-[
И вообще походу ступицы скорее всего просятся под замену а не датчики, замена датчиков ничего не даст, смените сервис.
« Последнее редактирование: 10 Май 2023, 22:30 от goffin »
Оффлайн Ameola
Ameola
4L2Z2078AB - L
4L2Z2078AA - R
Спасибо! :)
Это не они его нашли, а сканер
Ступица левая, по ощущениям, да, подходит :( сколько ступиц летело уже за эти годы, ошибок вроде не было никогда
« Последнее редактирование: 11 Май 2023, 00:00 от Ameola »
Я понимаю, но данного датчика у вас нет, возможно сканер не совсем точно выдаёт. Посоветую таки заехать на подъёмник и уже руками всё проверить, лучше в клубный сервис там где понимают что они делают, менять тупо датчики очень дорого и далеко не факт, что поможет, да и сами датчики не всегда взаимозаменяемы на ступицах разных производителей.
« Последнее редактирование: 11 Май 2023, 00:09 от goffin »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Всем привет!
1FMDU75W83ZA08936
Скобки, которые прижимают крестовину переднего кардана к хвостовику редуктора.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
yuer,скоба - E3TZ-4A254-A
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
артикулы номера головок цилиндров, аналоги 1FMFU18L91LB14562
Armen_V, 9C2Z6049EA
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Добрый день, на 1FMEU73E98UA78075 щеточный узел генератора ?
driver19-69, F1DZ10C359A
Оффлайн h4
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Приветствую всех! Артикул пыльника переднего суппорта (ремкомлект) подскажите, пожалуйста, для Z6FBXXESWBDB01525
h4, пыльник какой именно?
Теги: explorer
11393 Просмотров
от and032
22183 Просмотров
от serlang
6571 Просмотров
от Виктор555
5275 Просмотров
от Bouton
6398 Просмотров
от kvipal
