Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 891784 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
она, самая, которые снизу, большие
Если имелись в виду те, что идут через ухи подушки в акпп - W706429-S900M > W707748 S900 - 12 X 35мм > снят с производства, возможно подойдёт W714302-S424 т.к. размерность вроде та же но шаг резьбы неизвестен, возможно 1,75.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
KONSTANTIN, по рисунку уточните какие именно
если нижний к раме НВ2 который - W506442-S439  - M12x30mm
« Последнее редактирование: 02 Май 2021, 07:02 от and032 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
нижний к раме НВ2
да нижние к раме  НВ2, т.е М12*30?
Оффлайн and032
KONSTANTIN, тогда да
Оффлайн Haron
Доброго вечера!
Эксп 3, 2004 год, 4 литра. VIN: 1FMZU73E44UB48416
Подскажите номер прокладки "верхнего поддона" двигателя.В общем прокладка между блоком мотора и деталью, которую в книжке по ремонту называют - "усиление картера", а в народе именуют "верхний поддон" двигателя.
Оффлайн and032
Haron, F77Z6710AA -прокладка флэш поддона верхняя
Оффлайн Валерий Ха
Добрый день. ford explorer sport trac 2003гв. ВИН 1FMZU77K74UA53073.
Ищу задние тормозные супорта.
Нужны резинки штуцеров рулевой рейки. Резинки в месте соединения с рулевой рейкой. Они есть отдельно? Или они идут в составе ремкомплекта рулевой рейки??
И ещё. Можно как-то заполучить электросхемы на мой авто?
« Последнее редактирование: 18 Май 2021, 09:04 от Валерий Ха »
Коллеги, нужен номер кольца приемной трубы глушителя на 4.6, 2008 Эксплорер.
Это тот - 8L2Z-5E241-C ?
ALIBASTR
Доброго дня 1FMZU73K83UC51861 подскажите номерочки пожалуйста
Прокладки клапанных крышек,
Сальники клапанов,
Кольца под форсунки,
Прокладки Гбц,
Поршневые кольца,
Прокладки поддона нижняя, , верхняя, .
Прокладки грм переднего,
Прокладка помпы,
Болты Гбц
Спасибо
Угу
Прокладки клапанных крышек - 1L2Z6584AA
Сальники клапанов - F77Z6571AB
Кольца под форсунки - FOPZ9229A
Прокладки Гбц - 7L5Z6051A, 7L5Z6051B (головы настоятельно на шлифовку)
Поршневые кольца - 2U3Z6148A - STD
Прокладки поддона нижняя, , верхняя -  4L2Z6710AA, F77Z6710AA
Прокладки грм переднего - 1L2Z6020AA
Прокладка помпы - 1L2Z8507AA
Болты Гбц - F7TZ6065AC - 16 шт. 1L2Z6065BA - 4 шт.
« Последнее редактирование: 18 Май 2021, 17:42 от goffin »
goffin, спасибо.
ALIBASTR
goffin, спасибо
Оффлайн Валерий Ха
Ап :)
Валерий Ха,
6L2Z2552A, 6L2Z2553A
Если имелись в виду резинки в штуцерах металл. трубок подача/обратка то нет, думается идут  с самой трубкой.
Оффлайн Валерий Ха
Валерий Ха,
Да, именно эти. Спасибо
Теги: explorer
11039 Просмотров
от and032
21959 Просмотров
от serlang
6458 Просмотров
от Виктор555
4995 Просмотров
от Bouton
6232 Просмотров
от kvipal
