Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 889461 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Подскажите пожалуйста артикул шаровых и отдельно пыльников к нему.
Уточняемся какие именно?
1L2Z9601AA
6L2Z7826604AA
Оффлайн Modulo
нижние левый и правый
Modulo, 7L2Z3050A
Оффлайн Тримитрий
Добрый день. Нужен номер моторчика печки передней Ford Explorer IV, 2007г VIN 1FMEU75E67UA40072
Ford Explorer 4 4.0 Limited
Тримитрий, 8L2Z19805A
Оффлайн Modulo
Modulo, 7L2Z3050A
и номер пыльников пожалуйста к ним
Modulo, не бывает в оригинале.
Оффлайн tdi007
Доброго дня всем. Не могу найти номера запчастей и сами запчасти на Е3. ВИН не бьется по базам. Список не большой, но все же.
1FMDU75E35ZA27887
1.Ступичный передний правый с АБС
2.Наконечники шаровой задние внешние на регулировке сход\развала
3.Радиатор ОЖ
4.Приводной ремень
5. проводок датчика АБС передний левый.
6. Втулки стабилизатора передние
« Последнее редактирование: 15 Май 2019, 09:38 от tdi007 »
Оффлайн montya
Нужна помощь клуба.
vin:1FMEU75E68UB07285
Нужен номер болтика HS 1 (выделил розовым)
И самое главное номер пружинной гайки в которую этот болт вкручивается
montya, W503926-S439
гайка видимо стоит в "телевизоре"? Если да, то копай дальше по схеме и наводку давай.
1.Ступичный передний правый с АБС - 4L2Z1104AA
2.Наконечники шаровой задние внешние на регулировке сход\развала - 2L2Z5A972AA
3.Радиатор ОЖ - 3L2Z8005AA
4.Приводной ремень - 4L2Z8620EA
5. проводок датчика АБС передний левый -  4L2Z2C204C
6. Втулки стабилизатора передние - 4L2Z5484DA
« Последнее редактирование: 15 Май 2019, 17:14 от goffin »
Оффлайн montya
Да, в "телевизоре" дальше не могу раскопать
уже второй день пытаюсь
этих гаек три штуки на фару, те, что сверху точно такие же
montya, сфотай то место где стоят эти гайки.
Оффлайн Metawis
1fmdu75wx5za27958
Приветствую всех!
Достался автомобиль с частично заглушенным задним контуром. Отсутствует трубка соединяющаяся с разветвлением около осушителя (на фото правое сочленение). Поскольку в силу ряда причин я планирую восстановить задний контур, то глушить этот отвод выше места соединения нахожу нецелесообразным. Помогите понять - от этого места начинается длинная трубка идущая на задний кондиционер или какая-то другая? Какой её номер?
Metawis, эта трубка с перемычкой выше?
montya, такие?
или такие?
« Последнее редактирование: 15 Май 2019, 19:47 от goffin »
Оффлайн Metawis
goffin, не совсем понял вопрос...
Грубо говоря: из осушителя идёт толстая трубка (на фото вторая слева) , от которой в 10 сантиметрах от осушителя сделан отвод со штуцером на фото. После этого штуцера у меня нет ничего. Очень хочу выяснить, что должно быть вместо этого "ничего".
Теги: explorer
10943 Просмотров
от and032
21794 Просмотров
от serlang
6413 Просмотров
от Виктор555
4946 Просмотров
от Bouton
6166 Просмотров
от kvipal
