Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 901143 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн Modulo
6L2Z5K484BA
Спасибо за номера, но мне кажется эта задняя линка :) Мне номер передней линки нужен.
Modulo, изначально в вопросе хорошо бы уточнять конкретнее.
Оффлайн SabaiSabai
Доброго времени суток!
VIN 1FMDU75W44ZB32011
Нужен номер оригинальной прокладки клапанной крышки (той, на которой маслозаливная горловина): 4L2Z-6584-BA или 4L2Z-6584-АА?
Прошу помочь разобраться с путаницей, чтобы приобрести нужную зап.часть.
p.s. если данный вопрос уже задавался, прошу не судить строго - очень много страниц в топике.
6L2Z5K483AA
4L2Z6584AA - L
4L2Z6584BA - R
Правая сторона пассажирская левая соответственно водительская.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2019, 23:19 от goffin »
Оффлайн Владимир1978
  • Год выпуска: 1991
Здравствуйте! Подскажите номера шестеренок привода спидометра.
Авто-Форд Эксплорер U1, 1991 г.в., АКПП, 4.0 OHV. 1FMCU24X5MUA94908
Спасибо!
Оффлайн K0CT9
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, номер переднего левого датчика АБС? Шприцевал гудящую ступицу, по ходу датчик сломался, хотя он целый и вынимал очень аккуратно( ФЭ4 2008 4.6, вин 1FMEU74858UB13803
K0CT9, 7L2Z2C204B
Оффлайн K0CT9
goffin, спасибо!
А подтвердите еще, пожалуйста, передняя левая (водительская) ступица - подойдет ли:
 1. 2182-EXPU5F (febest)?
 2. IJ223040 (Iljin)?
Вин 1FMEU74858UB13803
K0CT9, здесь точно не подскажу, указаны вроде как на тройку, будут или нет проблемы с подключением датчика то мне неведомо, датчик можно и б/у воткнуть только чтобы он был из оригинальной ступицы, кто то отписывался что был трабл при замене на не оригинальный.
Оффлайн CBK
  • Клубная карта №: 0123
Здравствуйте! Подскажите номер проводки на двигатель FE4_4.6_2008, VIN 1FMEU75838UA88253
CBK, 7L2Z12A581AA
Оффлайн K0CT9
goffin, на ваш взгляд, какой вариант потенциально более успешный (то есть какой попробовать первым): неоригинальная ступица с таким же датчиком (из комплекта) или неоригинальная ступица с оригинальным датчиком? У кого-то на форуме оригинальный датчик не хотел дружить с неоргиниальной ступицей, а у кого-то наоборот все заработало только после установки оригинального датчика
K0CT9, хмм, а что мешает купить б/у оригинальный датчик и не играть в лотерею?
Оффлайн K0CT9
goffin, мешает ощущение, что покупать б/у датчик - это еще бОльшая лотерея) да и найти сложно, барыги на разборках продают б/у в районе 4 тр, когда новый оригинал стоит 2.700. Единственный минус - идти будет долго. Я так понял, что лучше начать с варианта "оригинальный датчик в неоригинальную ступицу"?
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
нужен артикул диодного моста,2 диода  пробило, на генератор или чем заменить? ОТ Форд Транзита 00 выше подойдет?
1FMZU72X4YUB83076
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2019, 09:53 от Arman »
Теги: explorer
11407 Просмотров
от and032
22189 Просмотров
от serlang
6578 Просмотров
от Виктор555
5287 Просмотров
от Bouton
6408 Просмотров
от kvipal
