Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 895200 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
kvipal, как бы да, только не транзистор :D а резистор 8), патрон вынимается и в него уже внедряется светодиод. ПТФки спереди стоят?
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
goffin, стоят
Оффлайн Константин Т.
  • Год выпуска: 2001
Коллеги! Полетел натяжитель левой цепи ГРМ, он состоит из двух частей, гидравлической, в виде болта, артикул: 7U3Z-6K254-A и механической, на картинке я обозначил стрелочкой, артикул именно этой части найти и не могу. Подскажите, кто знает или сталкивался. Буду очень благодарен. Неделю уже ищу, всю голову сломал (
Поясню, еще чуть-чуть, картинка со стрелочкой, обрезанная часть фото всех цепей ГРМ. Может так понятней будет, подскажите плз.
kvipal, давай лучше в личку, не будем здеся эфир засорять.
Оффлайн серж семенович
серж семенович, VIN? :'(
а что разве для колодок нужен вин?
VIN: 1FMEU75E48UB25459
А сам как думаешь, если у тебя окажется например версия Sport а тебе укажут обычные колодки и ты их купишь а они не подойдут, видимо кто спрашивал будет не особо рад не
нужным железякам или будет напильником подгонять? *par*
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 03:31 от goffin »
VIN нужен не для колодок, а для корректного подбора деталей - т.е это в первую очередь для Вас должно быть важно  ;)
А колодки есть в наличии, обращайтесь - контакты в подписи  :D
 так ...номера то будут или нет ?
п.с. я понял что был не прав.....)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
серж семенович, Тормозные колодки пер  -  6L2Z-2001-A
Тормозные колодки зад -  2U2Z-2V200-AB
Колодки задние тормозные,которые не гремят и не пищат -  8L2Z-2V200-A
премного благодарен!!!!
Оффлайн and032
серж семенович, носите,пока сотрутся ;)
Оффлайн Артем Овечкин
  • tutarik
Добрый день.код пневмотрубок до блока управления заслонками климатической системы и топливной рампы(наружный диаметр 4мм) не подскажите?1fmeu74849ua06470. Огромное спасибо.
Это вакуумные шланги я правильно понимаю?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2018, 22:16 от goffin »
  • tutarik
да они
6L2Z9E498BA - исходя из фото походу это, для наводки этот тройник из шлангов одним концом входит в датчик давления топливной рампы.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2018, 02:25 от goffin »
Теги: explorer
11319 Просмотров
от and032
22079 Просмотров
от serlang
6495 Просмотров
от Виктор555
5166 Просмотров
от Bouton
6300 Просмотров
от kvipal
