Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 894502 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн aneston
  • Год выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста каталожные номера запчастей Форд эксплорер-3  VIN - 1FMZU73E92ZA07471
Ремкомплект прокладок на ДВС
-комплект верхних прокладок (под головки с сопутствующими прокладками)
-комплект нижних прокладок (под поддон картера двигателя)
- свечи зажигания
- фильтр маслянный
- фильтр топливный
- фильтр воздушный
- фильтр АКПП
- прокладка поддона акпп
По ходовой
-стойки передние (правая+левая)
-стойки задние (правая+левая)
-ступица правая передняя
-шаровая опора переднего нижнего рычага правая
-верхние рычаги задней подвески (правый и левый)
-задние сайлентблоки нижнего рычага задней подвески
-наконечники задней поперечной тяги
Техжидкости
- масло переднего редуктора
- масло заднего редуктора
- масло раздаточной коробки
- масло в акпп
+79059857617
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Добрый день, подскажите на ФЭ 4 -2008  - 1FMEU73E98UA78075.
Номер подшибника и сальника раздатки на передний кардан.
F3TZ7B215A - сальник
Оффлайн Андрей Greencar
FOTZ 7025-B (7025 на схеме)
E3TZ 7025-A (7025B на схеме)
3L2Z 7B215-AA (сальник 7B215B на схеме)
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2018, 12:24 от Андрей Greencar »
Оффлайн mokhan
Всем привет! Подскажите пжлст номер датчик температуры АКПП на ФЭ 4, 2008г, 4 литровый,VIN: 1FMEU73E38UB05237.
Поиском не нашел(((
Оффлайн nachallnik
  • был ФЭ4 и нет ФЭ4 теперь
Добрый день. Имеем ФЭ4 4.6 2007.  Подскажите номер кислородного датчика, который после катов.
F85Z9G444BA
« Последнее редактирование: 03 Июль 2018, 03:50 от goffin »
Оффлайн oleg19000
Добрый день. Подскажите номер кардана *вала) рулевого нижнего и солнцезащитные козырьки.
Вин 1FMEU758X8UA88248.
Оффлайн D.M.
Подскажите, друзья, аммортизатор с номером 1l2z18125ba подойдёт на 3-ий Эксплорер? Есть разница правый или левый? Или он один на обе стороны? Если этот не подходит напишите номер оригинальных аммортизаторов перед и зад.
Оффлайн Sabotage
Ford Explorer 3 2005 г.в. 4,6 л. 238 л.с.
1FMDU75W25ZA7701
Добрый день! Подскажите номер радиатора основного (охлаждение двигателя)
8L2Z3B676B
1FMDU75W25ZA7701
3L2Z8005AA
Почитайте заголовок раздела.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2018, 03:32 от goffin »
Оффлайн younggun
  • RockersDontCare!
Подскажите, пожалуйста
2007 FE 4 4.6
Верхняя (левая) шаровая опора
ACDelco 45D0149 пойдет?
Блин. Этого нет в наличии.
Нужен другой вариант)
« Последнее редактирование: 02 Июль 2018, 13:53 от younggun »
younggun, попробуй эту - K500014
Оффлайн younggun
  • RockersDontCare!
Тоже нет...
Взял рычаг dorman. Опять. На 10 тысяч шаровой хватило на рычаге дорман
Оффлайн nachallnik
XL3Z9F472AA
А точно это лямбда после катов?  каталоги выдают ее как "передний" датчик до катов..
или передние и задние лямбды у нас одинаковые?
« Последнее редактирование: 02 Июль 2018, 19:01 от nachallnik »
Теги: explorer
11295 Просмотров
от and032
22059 Просмотров
от serlang
6482 Просмотров
от Виктор555
5119 Просмотров
от Bouton
6285 Просмотров
от kvipal
