Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 889002 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Подскажите пожалуйста номерок моторчика печки (передней).
1FMEU75847UA40114
6L2Z19805B, MM1079
Кто подскажет артикул клапана рециркуляции отработанных газов и прокладки к нему на эксп 4 поколения (VIN 1FMEU73E07UB12595)
5L2Z9D475A, CX-2102
2W7Z9D476AA, CG740
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2018, 01:18 от goffin »
Оффлайн kzb42
Здравствуйте, подскажите есть или нет ремкомлект главного тормозного цилиндра Эксплорер 4 (4л)
Если имеется в виду основная нутрянка то нет.
Оффлайн jacka-ferz
Здравствуйте! Подскажите  пожалуйста  на ФЭ4, 4,6, 2008г,  1FMEU75888UB28472
1. Сальник полуоси правый
2. втулка пластиковая переднего моста правая
3. шланг тормозной левый к переднему колесу
4. сальник раздатки переднего карданного вала
5. сальник хвостовика заднего моста
1. Сальник полуоси правый - F57Z3254AA
2. втулка пластиковая переднего моста правая - 6L2Z4B413B
3. шланг тормозной левый к переднему колесу - 6L2Z2078C
4. сальник раздатки переднего карданного вала - 6L2Z7B215AA
5. сальник хвостовика заднего моста -  BR3Z4676A
Оффлайн jacka-ferz
goffin спасибо.
 сальник раздатки переднего карданного вала - 6L2Z7B215AA, а этот подойдет 3L2Z7B215AA?
На фото проблемный участок.
Думаю должен подойти, но до снятия старого и сравнения с новым чек лучше сохранить на всяк пожарный.
Оффлайн jacka-ferz
goffin может по аналогам есть информация? тимкен например :-[, что то не поисковики не выдают номера аналогов на  6L2Z7B215AA :'(
jacka-ferz,  этот сальник одинаковые на всех раздатках BW 1354/4405/4410/4411.
Вот наиболее распростронённые аналоги
Transtar 345080 .Isuzu 8-97129-041-0 .
Оффлайн Hunter7474
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Уважаемые сторожилы, добрый день! Не подскажите артикул одной, в общем то наверное не очень нужной детальки? Под передним бампером у Форда Эксплорера 2013 года расположена, вроде спойлера. Материал не знаю из чего, похоже на алюминий... Замял, по снегу пробовал как ездит
GB5Z78001A08A
Оффлайн Hunter7474
  • Год выпуска: 2013
Спасибо огромное за быстрый ответ! :)
Оффлайн Евгений777
Добрый день! Месяц назад приобрёл FE3 2005года VIN 1FMZU72E65ZA59422!  Подскажите пожалуйста номер масленного насоса  и датчика давления масла объём 4 литра. А также сгнило крепление заднего крепежа замка к стеклу, тоесть ушко которое на замок закрывается! Можно его где то приобрести или менять полностью стекло в сборе??? Заранее благодарю!
4L2Z6600A - (тут надо 7 раз отмерить, посоветую для начала снять масляный поддон)
SW6357
3L2Z7842148AB
Оффлайн Евгений777
SW6357
3L2Z7842148AB
А для чего снять поддон для начала???если Вам не сложно объясните более подробно, можно в личку! Благодарю за помощь!
Теги: explorer
10926 Просмотров
от and032
21754 Просмотров
от serlang
6398 Просмотров
от Виктор555
4933 Просмотров
от Bouton
6154 Просмотров
от kvipal
