Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 897339 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Двери багажника или задней боковой?
Оффлайн DIK
Двери багажника
Двери багажника
4L2Z7840010BA - дверь
1L2Z78422A12AE - стекло
Оффлайн Sergos4082
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
  • Год выпуска: 1996
НЕЗНАЮ НОМЕР СИНХРОНИЗАТОРА РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ V8 5.0 VIN 1FMDU35P2TUC30225
F7TZ12A362AA, F7TZ12A362AC
Оффлайн Sergos4082
  • Год выпуска: 1996
Синхронизатор распредвала DA2097 это мой или нет ?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Подскажите номер стопорного кольца правого привода.
Собираюсь менять подшипник и сальник, рекомендуют и заменить стопорное кольцо.
1FMEU75847UA40114
стопорное кольцо.
1FMEU75847UA40114
F57Z3Z498BB
Оффлайн CBK
  • Клубная карта №: 0123
Подскажите на FE4_2008_4.6L VIN: 1FMEU75838UA88253 номера:
- опоры (подушки) двигателя и коробки;
- кронштейны на опоры (подушки) двигателя (на схеме вроде 6030 и 6031);
- прокладки клапанных крышек (на обе стороны).
Эти номера опор правильные?
Опора двигателя левая: 7A2Z6038CA
Опора двигателя правая: 7A2Z6038D
Опора коробки: 8L2Z6068A
Спасибо!
« Последнее редактирование: 22 Январь 2018, 15:16 от CBK »
Оффлайн Иван777
Нужны поводки дворников
1FMDU75W04UA54923
Форд Эксплорер 3 2003г.в 4,6 ЛТД
Оффлайн nachallnik
  • был ФЭ4 и нет ФЭ4 теперь
Модель: FE4 4.6L  Год выпуска: 2007
подскажите правильный номер рулевой рейки и номер ремкомплекта?
и помогите разобраться в таком вопросе: рейки на 4л и 4.6 одинаковые? И рейка от ФЭ3 4.6 подойдет на ФЭ4 4.6  ?
Оффлайн Иван777
Ремкомплект задних суппортов интересует
1FMDU75W04UA54923
1FMDU75W04UA54923
5L2Z17526AB - R
5L2Z17527AB - L
На 4.0 и 4.6 одинаковые, с тройки на четвёрку рейка не подойдёт, так же как и и рулевые тяги с тормозными дисками.
1FMDU75W04UA54923
Точнее, что именно.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2018, 20:50 от goffin »
Оффлайн Иван777
Болты ,который суппорт ( цилиндр ) к скобе прижимают.Там резьба мелкая.Ну,и пыльники неплохо было бы на всякий случай иметь.
Теги: explorer
11382 Просмотров
от and032
22150 Просмотров
от serlang
6553 Просмотров
от Виктор555
5261 Просмотров
от Bouton
6378 Просмотров
от kvipal
