Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 897373 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн Юрий30
спасибо, огромное. А по подшипникам подскажите на передний мост?
Ниже, селективные шайбы регулировки дифференциала:
D9AZ 4067-A
Я так понял, у них последние буквы указывают размер или как?
« Последнее редактирование: 05 Январь 2018, 15:15 от Юрий30 »
Обойма подшипника дифференциала - DV6Z 4222-A
Подшипник дифференциала - B7A 4221-A
Подшипник хвостовика (внутренний) - 1L2Z 1201-AA
Обойма подшипника хвостовика внутреннего - 1L2Z 1202-AA
Подшипник хвостовика (внешний) - 1L2Z 1201-BA
Обойма подшипника хвостовика внешнего - 1L2Z 1202-BA
Да, это толщина шайбы
Оффлайн Юрий30
Извините, А как определить, какая толщина шайбы?
Спасибо за инфо по переднему мосту!
« Последнее редактирование: 05 Январь 2018, 21:29 от Юрий30 »
Снять мост, разобрать, установить новые детали и измерить  :-[
Оффлайн SergeiYar
  • Самый надёжный план: " Фигня, на месте разберёмся!
Доброго дня! С Новым Годом! ФЭ 3, 2003г.в.
1FMDU75E04ZA42877
Интересуют номера;
- Сайлентблоков задних верхних рычагов
- Сайлентблоков переднего нижнего правого рычага
- Шаровых нижних передних
- Рулевых тяг
- Рулевых наконечников
Заранее благодарю за информацию!
Актуально
1FMDU75E04ZA42877
Интересуют номера;
- Рулевых тяг
1. Задний сайлентблок, верхнего рычага задней подвески (передний - в сборе с рычагом) - 1L2Z 3069-AC
2. Сайлентблок нижнего рычага передней подвески. В оригинале только в сборе с рычагом. ACDelco - 45G9393
3. Шаровые опоры нижних рычагов  - 7L5Z 3050-A (Ford)/MCSOE-1 (Motorcraft)/45D2281(ACDelco)/45D2384(ACDelco) (с шлицевой частью, увеличенного диаметра)
4. Рулевая тяга (4.0L) - 1L2Z 3280-CA/MEOE-14
5. Рулевой наконечник - 5L2Z 3A130-AA
Оффлайн Юрий30
это Я понял, по каталожному номеру указана толщина шайбы 287, это значить 0,287мм? А то одна шайба стоит 2300р.
Юрий30, Вы ознакомились с процедурой ремонта моста, прежде, чем его начинать? Пожалуйста, почитайте, если не мануал, то хотя бы мой краткий топик по теме http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,24822.msg715753.html#msg715753
Вы правы - одна шайба стоит 2300 руб. (а есть размеры, которые стоят и по 5300 руб./шт.), а этих шайб в мастерской должно быть минимум 34 типоразмера и минимум 66 штук. Вы очень смело взялись за непростой ремонт и я подозреваю, что скорее всего это произошло из-за недостаточной информированности о его сложности и вероятных последствиях неквалифицированного вмешательства. Обдумайте еще раз - если Ваш мастер отправляет Вас "найти то, не знаю что", то стоит ли рисковать значительными средствами ради сомнительного результата?   *pozor*
Оффлайн Юрий30
Добрый день, я ознакомился с ремонтом моста и понимаю о чём идёт речь. Я хочу понять в каких измерениях (мм. Дм) указаны толщины шайб в каталоге. Доставка шайб не быстрая от 15 дней и более, а в СТО занимать место на такой срок мне не дают.
Оффлайн Bolat
Спасибо за инфу. ВИН 1FMDU75W45ZA63502
Кстати не подскажите на эти клапанные крышки номера прокладок? С праздниками прошедшими.
Шайбы дифференциала можно просто изготовить из стали или мелкозернистого чугуна. Будет быстрее, чем ждать из США и дешевле, чем покупать весь комплект заранее  *pozor*
4L2Z 6584-AA левая
4L2Z 6584-BA правая
Оффлайн Bolat
ДД, Не подскажите номер трубки масляного щупа ВИН 1FMDU75W45ZA63502. Обломалась нашел такую XR3Z6754BA пойдет или нет незнаю.
1L2Z6754CA
Оффлайн Юрий30
Спасибо, Я уже разобрался с размерами, это в дюймах. А то что изготовить самому, это точно дешевле, мне уже будут так и делать.
Добрый день!
Ford USA Explorer III 4.6 4WD 2005г. VIN: 1FMDU75W85ZA76950
Подскажите пожалуйста, номера подшипников для заднего моста (дифференциала, хвостовика).
« Последнее редактирование: 11 Январь 2018, 15:49 от Юрий30 »
Оффлайн Wladimir_
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Доброго времени, ищу номер направляющей втулки клапана. мотор 4,0 фэ 1.
Теги: explorer
11383 Просмотров
от and032
22152 Просмотров
от serlang
6555 Просмотров
от Виктор555
5263 Просмотров
от Bouton
6378 Просмотров
от kvipal
