Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 900880 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
1. Сальники хвостовика переднего моста -  5L2Z4L616AB
2. Сальники привода заднего моста - 7L1Z4A109D
3. Правая и левая поперечная тяга заднего моста - 1L2Z5A972AB
4. Левый и правый верхний рычаг задней подвески - 1L2Z5500AD - R, 1L2Z5500AC - L
5. Рулевой вал - их 2, какой именно? нижний - 1L2Z3B676BB
6. правый и левый сальник привода ПМ - F57Z3254AA - R, 5L8Z4B416AA - L
7. пробка поддона акпп - 6L2Z7A010AA
8. передние тормозные диски - 2U2Z1V125BA
9. нижняя прокладка поддона двс - 1L2Z7A191BA
10. Масло в раздаточную коробку, мосты - XL-12, XY80W90QL - пер. мост,
XY-75W140-QL зад. мост
11. Амортизаторы капота - 1L2Z16C826AA
12. ПТФ - 1L2Z15200DA - R, 1L2Z15200DB - L
вин: 1FMZU74E02UB10533
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2017, 01:43 от goffin »
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
Нашёл название нашей охлаждающей жижи на FE4 4.0, но по нему в каталоге емекса и Экзиста не находится. И порошка не могу найти. Подскажите каталожный номер жидкости и порошка.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
VC-7-B. Какой такой порошок, надеюсь не тот за который срок дают? ^-^
Оффлайн BanderaZ
  • Год выпуска: 2017
Вот и причина утечки жидкости обнаружена... какая-то из трубок к задней печке потекла, почти в самом конце. Подскажите номера трубок до заднего контура, пожалуйста. Они единые, также как и трубки кондея? На всю длину из подкапотного?
Таким не балуемся))))
Вроде по регламенту ещё добавляется присадках против протечек при заливке охлаждающей жидкости.
А какой объём нам надо на всю систему брать? У меня все вышло )))
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2017, 23:08 от BanderaZ »
Трубки не сплошные насколько я помню, с порошком я бы не стал заморачиваться, т.к. моё личное мнение все эти присыпки не надолго, общий объём системы 14л., оригинальный порошок снят с производства, кстати по всем жидкостям и объёмам рекомендую заглянуть в ФАК, там давно всё есть, курите внимательно.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2017, 23:25 от goffin »
Оффлайн BanderaZ
  • Год выпуска: 2017
Спасибо!
добрый день господа!!! подскажите плиз ... на фэ-4 номера... передние и задние стойки стабилизатора  ... задние втулки стабилизатора ...задний подшипник ступицы..
 заранее благодарю....
6L2Z5K483AA
6L2Z5K484BA
6L2Z5493AA
6L2Z1215A
Подскажите номе заднего датчика АБС фэ4
Какой именно догадаться?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2017, 01:18 от goffin »
Оффлайн Bolat
добрый день,
Не подскажите парт номера клапанной крышки на FIII 2005 V4.6L на обе.
Оффлайн серж семенович
 goffin спасибо большое!!!
Оффлайн reroll54
  • газовик :)
  • Год выпуска: 2013
на э-5 есть фильтр тонкой отчистки? или только сетка в баке
добрый день,
4L2Z6582CA - R
4L2Z6582AA - L
(Лучше свериться по VIN)
Оффлайн reroll54
  • газовик :)
  • Год выпуска: 2013
4L2Z6582AA - L
пишет что крышка клапанная
Оффлайн Bolat
4L2Z6582CA - R
4L2Z6582AA - L
Спасибо за инфу. ВИН 1FMDU75W45ZA63502
Всё верно
Оффлайн reroll54
  • газовик :)
  • Год выпуска: 2013
Всё верно
так я про бензин... по топливной вроде проблемы
Теги: explorer
11402 Просмотров
от and032
22188 Просмотров
от serlang
6577 Просмотров
от Виктор555
5282 Просмотров
от Bouton
6406 Просмотров
от kvipal
