Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 896579 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн Serik
Друзья, подскажите пожалуйста номер поворотника перднего правого европейского ФЭ3 2004
4L2Z13200AA
Оффлайн Serik
И 1L2Z 15200-DA противотуманный фонарь правый.
номер лампочки подсветки салона спереди подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 16:18 от Serik »
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
Подскажите номер насоса омывателя FE3 2005 европа
1FMDU75EX5ZA63432
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
F58Z13466A
1FMDU75EX5ZA63432
7L2Z17664A, WG-312
1L2Z13200BA - белый
« Последнее редактирование: 21 Июль 2017, 00:22 от goffin »
Оффлайн Lucky_Luciano
подскажите пожалуйста номер натяжного ролика, фэ-3 2004 4.0 , заранее спасибо!
YL2Z6B209AA - в сборе
Благодарю скажите пожалуйста, а hb30033 concord это тоже ролик только верхний правильно? и пойдет ли он на ФЭ-3 2004 usa 4.0? Просто я тут на форуме видел что кто то писал что да,но по факту он меньше размером... помогите разобраться,спасибо и есть ли YL2Z6B209AA не в сборе,только ролик? HB30227 - вот этот подойдет мне помогитеее))
« Последнее редактирование: 24 Июль 2017, 19:56 от Lucky_Luciano »
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
Друзья, подскажите номер гайки на задний ступичный подшипник. нашел только HM3 и кольцо стопорное
« Последнее редактирование: 24 Июль 2017, 10:27 от grizha »
W710084S439
Оффлайн Vodoley_70
Уважаемые бегемотоводы, столкнулся с проблемой при замене сальников приводов заднего редуктора.
Заказаны и привезены сальники 7L1Z 4A10 9D, которые выглядят так:
Однако выяснилось, что в правый привод этот сальник становится без проблем, на  левый привод не подходит. Посадочное гнездо под правый выглядит так:
Левое посадочное гнездо под сальник большего диаметра (примерно на 1,5 - 2 мм) и имеет какой-то выступ внутри. В него данный сальник не подходит. Старый сальник сфотать не могу, ввиду его полной гибели, осталось только три металлических колечка и пару пружинок кольцевых, резина погибла вся, сальник рассыпался. Выглядит посадочное гнездо так:
Внешний диаметр посадочного гнезда чуть больше 79 мм:
Эксплорер 2003 г, 4,0, VIN 1fmdu73e13zb37241.
На редукторе имеется маркировка:
Также с удивлением обнаружил на редукторе надпись "75W90".В задний ведь льётся 75W140...... 90-е это же в передний... не знаете, почему так?
Какой же всё таки номер сальника на левый привод?
« Последнее редактирование: 25 Июль 2017, 19:58 от Vodoley_70 »
Одинаковые они, что левый, что правый.
Ford 7L1Z4A109B  .У вас на фото Timken ,номера не видно. Должен быть 100537.
Масло лучше 75-140.
Оффлайн Vodoley_70
Я тоже до этого считал, что одинаковые, везде читал, что в заднем редукторе одинаковые, но не становится он на левый привод. Болтается как... воробей в колодце и глубина посадки у него ограничена выступом в корпусе, который через 7 мм от края....
 Поэтому и ступор у меня с ремонтом случился....
и масло купил тоже 75W140, а тут маркировка прямо на корпусе....
Хмм, может быть дело в этом :-\? Более под VIN подходит № 1L2Z3K070BB
Оффлайн Vodoley_70
Не пойму только, почему размер посадочных гнёзд левого и правого разные. И внутри гнёзда отличаются по форме. Сколько инфы перед ремонтом перелопатил, везде написано, что сальники одинаковые, поэтому и заказывал спокойно. И ещё. В мануале нарисовано, что у редуктора привод от барабана колеса идёт непосредственно в корпус, а в моём бегемоте он сопрягается через трипоид. Это достаточно распространено?
Теги: explorer
11369 Просмотров
от and032
22132 Просмотров
от serlang
6548 Просмотров
от Виктор555
5252 Просмотров
от Bouton
6367 Просмотров
от kvipal
