Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 898120 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Друзья, подскажите номер комплекта направляющих с резинками (в том числе и на один из пальцев) для переднего суппорта, можно аналоги тоже
1fmdu75w74za42917
и пожалуйста аналог задних барабанных колодок (стояночного тормоза).
1L2Z2B296AA
8L2Z2648BA,  BRP-791 - без альтернативы
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2017, 00:00 от goffin »
Оффлайн younggun
  • RockersDontCare!
8L2Z7820708A
похоже, это не та деталь...
Сфотай ту которую надо.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
размеры болта крепления переднего амортизатора на ФЭ3 не подскажите? болт потянулся при замене амортика, так пока на колесах прокачусь к токарю, или номер его с гайкой:W710304S436   М18 и болт W710775S439  а размер не нашел
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2017, 14:57 от KONSTANTIN »
Макс 999
Подскажите пожалуйста какой поставить радиатор аналог или оригинал на форд эксплорер  2005 и где можно его купить
Не путай с рычажными болтами ^-^
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
ну так с болтом для амортизатора*, размер и номер? е путай с рычажными болтами ^-^ FORD OEM Front Suspension-Shock Bolt W710775S439 не путаю
https://www.parts.com/media/images/oe/collision/M/MF02315.gif
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2017, 13:24 от KONSTANTIN »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
KONSTANTIN, были у меня такие с новья, но, к сожалению, размеры не снимал. А что, сейчас старые замерить нельзя? Какие, именно, размеры нужны?
Оффлайн Леонид Леонидович
  • Клубная карта №: 0174
Приветствую Всех!
На 4-й Эксплорер с двигателем 4.6 нужен воздуховод (тот на котором написано 4.6L 3V) от корпуса фильтра к двигателю.
Вин на всякий случай: 1FMEU74807UB14887
Заранее спасибо
Нашел такой номер 7L2Z-9B659-A
Правильно?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2017, 20:31 от Леонид Леонидович »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
прикипел в амортизаторе болт, свернул голову, теперь снял рычаг со стойкой и высверливаю болт, на замену болт от нивы М18 х 350, укоротил до 125 мм и резьба М18 х 40мм, гайка от Копеешного привода, хотел быстренько стойки газом по новой задуть и сделать комплект пожестче на охоту,спрятать до осени, ан нет..хотя задние снялись легко, привез из китая набор для снятия шаровых- перед верхние заменил  прям на машине за 15х2 мин. апосля этого и стойки думал также легко...
Оффлайн Русстик
Всем привет!
Подскажите, подойдут мне вот эти аналоги:
Dayco 6PK2185 - ремень поликлиновый - 9L2Z8620A
Dayco 89252 - натяжной ролик приводного ремня - 6L2Z6B209A
Dayco APV2594 - паразитный ролик приводного ремня - 6L2Z6C348A
Febest 0274-A60R - втулка направляющая суппорта тормозного заднего комплект
Помогите найти аналог Febest вот этому номеру Ford 6L2Z 2386 A - ремкомплект тормозного суппорта, передний
Машинка Ford Explorer 4 4.0 2006 год
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 19:12 от Русстик »
Приветствую Всех!
Заранее спасибо
Правильно?
Да
Спрашивал же в почте, туда и ответил.
Оффлайн eashla
Добрый день!
Датчик abs для левого переднего колеса подскажите номерок, пожалуйста.
VIN - 1FMZU72K94UA01726
Ford explorer 2004 года 4.0 американец.
1L2Z2C204AC, BRAB-12
Оффлайн younggun
  • RockersDontCare!
что-то не смог на форуме найти номера передних и задних колодок для FE4 4.6 :-[
подскажите, пожалуйста. И на каких производителей стоит обратить внимание?
Теги: explorer
11387 Просмотров
от and032
22163 Просмотров
от serlang
6558 Просмотров
от Виктор555
5267 Просмотров
от Bouton
6386 Просмотров
от kvipal
