Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 901089 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн Денис М.
Подскажите, пожалуйста, номер моторчика заслонки печки для FE 4, с обычным кондеем.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
1L2Z19E616CA
Оффлайн Dima-kirov
подскажите в чем разница цепи с артикулом 7U3Z6A257A и 7L2Z6M289A или же разницы нет
номера еще нужны переднии сальник коленвала,прокладка передней крышки и помпы
и подойдет ли Reinz JV5027(сальник и прокладка)
1FMZU73KX3UC00460
Оффлайн Денис1980
  • Год выпуска: 1996
Привет !
Подскажите номер и аналог для крестовины заднего кардана возле моста
для U2 Ford USA Explorer II 4.0 V6 AWD
VIN: 1FMDU34X1TUC17743
От советского автопрома ничего не подходит ?
Денис 1980
1FMZU73KX3UC00460
Сальник - E6TZ6700A
Прокладка пер. - 1L2Z6020AA
...помпы - 1L2Z 8507 AA
Оффлайн 005
Автомобиль Ford Explorer 2002 Eddie Bauer
Вывернул гайку с внутренним шестигранников для слива антифриза с радиатора. Не подскажете каталожный номер этой гайки?
Но фото место, где была гайка и фото отломанной гайки.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
Вообще, VIN бы хорошо выложить.
 FOAZ8115A
1FMZU73KX3UC00460
Кассеты одинаковые.
Привет !
F2TZ4635B
« Последнее редактирование: 11 Май 2016, 01:49 от goffin »
ФилАлексеев
Подскажите пожалуйста номера оригиналов и, если возможно, аналогов VIN 1FMDU75W44ZB20845
1. Фильтр коробки
2. Фильтр топливный
3. Фильтр воздушный
4. Подшипник хвостовика заднего моста внешний и внутренний (+ что ещё нужно для его переборки?)
5. Сальник к хвостовику заднего моста
6. Передний ступичный подшипник
7. Рулевой наконечник правый
8. Правый сальник полуоси переднего моста
9. Шаровая опора передняя верхняя и нижняя
10. Стойки стабилизатора передние
11. Втулки стабилизатора передние
Заранее благодарю.
Оффлайн americanovod
Что вот это за вентилятор радиатора 1L2Z8C607AC ? Как то он совсем не похож на тот что стоит у меня.  Искал типа такой 6L2Z 8600 BA а в наличии есть только такой 1L2Z8C607AC.
1. Фильтр коробки -  1L2Z7A098AC
2. Фильтр топливный - 2C5Z 9155 BC
3. Фильтр воздушный - 1L2Z9601AA
4. Подшипник хвостовика заднего моста внешний и внутренний (+ что ещё нужно для его переборки?) B7A4621A+обойма B7A4616A, F3TZ-4630-A+обойма F3TZ-4628-A > вариант 2 в 1 - 9L3Z4630A (обойма с подшипником)
5. Сальник к хвостовику заднего моста - F89Z4676AA
6. Передний ступичный подшипник -  4L2Z1104AA
7. Рулевой наконечник правый - 5L5Z3A130AA
8. Правый сальник полуоси переднего моста - F57Z3254AA
9. Шаровая опора передняя верхняя и нижняя - 505-1268B, 46D2268A (неориг. верх), нижн - 2L3Z3050AA
10. Стойки стабилизатора передние - болт 3L2Z5495AA, обойма 2L2Z5K483AA, гайка 6L2Z5C491AA
11. Втулки стабилизатора передние - 4L2Z5484DA
Заранее благодарю.
Первый № это электрический допвентиль, Вам судя по всему нужна крыльчатка основного охлаждения, ориентируйтесь на № 6L2Z 8600 BA
« Последнее редактирование: 12 Май 2016, 20:59 от goffin »
ФилАлексеев
Спасибо огромное!!!
Оффлайн Brant2000
  • Год выпуска: 1996
Подскажите на U2 96г. OHV -прокладка приемной трубы,
                                                торм колодки (пред зад)
                                                рулевая крестовина
                                                резинки стабилизатора которые на подрамнике
Оффлайн ShlanGg
  • Суровый Уральский загар.
Приветствую, прошу подсказать номер передних тормозных колодок 1FMEU75E78UA92506
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Добрый день, прошу подтвердить для  VIN 1FMEU73E98UA78075
правильность номера данной детали:
КРАН ПЕЧКИ VALVE, HEATER - MOTORCRAFT YG426  или клапан  FORD 1L5Z18495AB.
И если можно пояснить назначение. Временно вставил трубку. Печка работает и перекрывается регулятором из салона. Какой смысл перекрывать поток через печку в зависимости от разряжения в коллекторе?
Теги: explorer
11407 Просмотров
от and032
22189 Просмотров
от serlang
6578 Просмотров
от Виктор555
5286 Просмотров
от Bouton
6407 Просмотров
от kvipal
