Автор Тема: Что за провод над АКПП???  (Прочитано 4215 раз)
Оффлайн nikopelАвтор темы
« : 02 Февраль 2013, 15:41 »
Друзья, сегодня снял АКПП (для замены) и обнаружил над ней (точнее-над маховиком) обрезаный двойной провод. Один проводок-жёлтый, второй-чёрный.
Что это за провод? К чему он должен быть подсоединён?
ФОТО:
Вот здесь его видно получше:
Оффлайн altmirage
Re: Что за провод над АКПП???
« Ответ #1 : 02 Февраль 2013, 15:55 »
Посмотрел схему. Ничего похожего не нашел. Подумал на лямбду сначала, да вспомнил, что там 4 провода.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2013, 16:48 от altmirage »
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #2 : 02 Февраль 2013, 16:48 »
Лябдозонды стоят? Подключены?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vcp4j43c9ahiasdggapicjiu81&
« Ответ #3 : 02 Февраль 2013, 16:52 »
Лябдозонды ....... Подключены?
Уже нет :D Это от них провод
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #4 : 02 Февраль 2013, 16:54 »
Что-то для лямбд проводов мало. :-\ Должно быть как минимум три в жгуте.
Оффлайн altmirage
« Ответ #5 : 02 Февраль 2013, 16:55 »
Повторюсь. На лямбды идут 4 провода, а тут 2. Да и по цветам не попадает.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2013, 16:57 от altmirage »
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Оффлайн Romann
« Ответ #6 : 02 Февраль 2013, 17:04 »
У меня араб и лямб нету .Но фишки есть на них с заглушками .На фото видно-около моторного шита зеленеькая(поднял в мот.отсек).2 провода .
« Ответ #7 : 02 Февраль 2013, 17:27 »
Лямбды у меня есть и подключены.
« Ответ #8 : 02 Февраль 2013, 17:43 »
Это от них провод
А кто его знает? :-\ Для них количества, конечно маловато. Ну судя по тому как они обрезаны, кто его знает что там и где ещё обрезано. ;) Вообще там может быть некоторое количество проводов в никуда с заглушками. :-\
Кстати, как вариант, возможно проводки предназначались для датчика уровня масла в дрыгателе. :-\
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2013, 17:45 от Chicha66 »
« Ответ #9 : 03 Февраль 2013, 10:30 »
А как это проверить? Замкнуть их между собой? Кстати, а где именно этот датчик находится?
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
« Ответ #10 : 03 Февраль 2013, 10:35 »
На поддоне двигателя сбоку.
2027 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2011, 09:18
от Кирилл-1
27 Ответов
9844 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2013, 03:17
от Pasha_990
2854 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2013, 21:06
от emaxx71
3709 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2014, 21:05
от Вад11
6758 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2014, 09:46
от Maverick
