Автор Тема: Навигация на базе Android для Ford EXPLORER 2012  (Прочитано 66230 раз)
Оффлайн bessel
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0074
Re: Навигация на базе Android для Ford EXPLORER 2012
« Ответ #30 : 19 Февраль 2013, 07:44 »
Держи в курсе дела.
По идее,  экран с головой можно демонтировать отдельно от магнитолы. Зачем китайцы и ее меняют? Или меняют у нее только фейс?
Оффлайн Vedmak
« Ответ #31 : 19 Февраль 2013, 20:12 »
Лицевая панель головного устройства единая. Посмотри в моих альбомах  ПДФ файлы из руководства по ремонту http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;area=mya
Оффлайн bessel
  • Сергей
« Ответ #32 : 19 Февраль 2013, 23:47 »
Vedmak, ссылка не открывается, но нашел в другом месте. Но какая-то убогонькая панель для магнитолы у китацев получается ... без сенсорных кнопок
Оффлайн Vedmak
« Ответ #33 : 20 Февраль 2013, 00:11 »
Еще раз закачал в альбом http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=3962 тот файл, который снизу.
А с чего ты взял, что у китайцев не сенсорная панель? Хотя вполне может быть вместо сенсоров просто кнопки. Дождусь ответа с завода и наверно закажу. В принципе не такие большие деньги и можно будет посмотреть в живую и поковыряться немного. Попробовать сохранить переднюю панель и аудио блок родной.
Оффлайн bessel
  • Сергей
« Ответ #34 : 20 Февраль 2013, 00:45 »
Vedmak, в первом посте темы на фотке видны не сенсорные.
Оффлайн Vedmak
« Ответ #35 : 20 Февраль 2013, 01:28 »
В общем, дождемся марта, там будет видно.
Оффлайн klaus88
« Ответ #36 : 06 Март 2013, 12:32 »
Мне тут знакомец звонил, думал я уже купил Экса, а я - нет пока, да и 2006 года хочу, а он хотел протестить штатную голову для Экспа 5-го, так может кто хочет попробовать? Обещает при покупке, если понравится, скидки какие-то, подробнее не узнавал. Аппарат Радиола, ссылку найду - запощу.
Оффлайн bessel
  • Сергей
« Ответ #37 : 06 Март 2013, 13:05 »
klaus88, с заменой экрана и лицевой панели как у кетацев? Что внутри головы - какое железо, ось? Ждемс сцылку.
Оффлайн klaus88
« Ответ #38 : 06 Март 2013, 14:52 »
Так, вот ссыла: http://trendcar.ru/shop/product/magnitola-tc-anfo8058643ag-ford-explorer-2012/
Видел я её, на столе в офисе работает хорошо, во всяком случае :)
Оффлайн bessel
  • Сергей
« Ответ #39 : 06 Март 2013, 15:02 »
klaus88, так это кетайская и есть - просто шильдик перебили :)
Вопрос такой - можно ли оставить штатную магнитолу? Какая штатная функциональность порежется?
Оффлайн klaus88
« Ответ #40 : 06 Март 2013, 15:39 »
Да, это кетай, конечно. А ты в каком смысле говоришь - оставить штатную? У тебя сейчас стоит заводская? Если про тестирование, то насколько я понял, человек просто хочет поставить этот кетай, посмотреть как он вживую на тачке будет работать, пофоткать-поснимать его, и потом обратно вынуть и вернуть заводскую голову. Ну, может компенсирует как-то беспокойство, не уточнял. А если, допустим, решишь что хочешь оставить - скидку обещал. Могу уточнить.
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #41 : 06 Март 2013, 16:10 »
Ну и где лес рук - я первый, дайте две :D :D :D как на первой странице ;)
Оффлайн klaus88
« Ответ #42 : 06 Март 2013, 16:26 »
Моё дело предложить, ваше - отказаться :) Мопед не мой ;)
Оффлайн Vedmak
« Ответ #43 : 11 Март 2013, 00:37 »
klaus88, klaus88, klaus88, klaus88,
Я, так понимаю, что управления климатом на экране нет? Т.е. включение подогрева сидений и руля, управление направлением воздуха, управление кондишеном 2-го ряда? Посмотрел на сайте трендкара и ничего не понял.
Оффлайн Vedmak
« Ответ #44 : 16 Март 2013, 22:22 »
В общем так: я предоставил машину для пробной установки китайской головы. Устанавливали друзья klaus88. Установка прошла быстро и легко, но китаеза с машиной не согласовалась (т.е. нормально работать отказалась). Бум ждать, можа чо доработают. А пока тему можа закрыть.
3378 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2014, 22:45
от Galeks
4761 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2014, 21:00
от Marat_vv
1669 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2015, 23:26
от John05
1279 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2016, 17:28
от John05
535 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2018, 17:06
от akoltsov12
