Автор Тема: Снятие приборной панели на Э2  (Прочитано 25344 раз)
Оффлайн Chicha66Автор темы
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« : 27 Сентябрь 2012, 16:42 »
Итак. Снять панель на Э2 очень просто. Сначала снимаем обшивку передних стоек и боковые накладки под панелью.
Правая сторона: снимаем бардачёк, внутри сверху два болта подушки. Открутил, вынул, отстегнул, убрал. Далее сниваем декоративный рассекатель потока воздуха под стеклом. Там один болт (на 13длинный) справа и два таких-же слева. Ещё два или три самореза на 7 или 8. Остаётся ещё один болт на 13 на правой стойке (на потом).
Левая сторона: снимаем панели под рулём, откручиваем тросик капота и ножника, рулевую колонку (4 болта на 13 и один болт в конце рулевой колонки на 13, чтоб выдернуть из оси с карданом).Предварительно отстёгиваем все штекера от рулевой колонки. Когда колонка почти откручена и держится на одном болте, надо отстегнуть трос от кочерги( в двух местах). Выкручиваем последний болт. Руль снят вместе с кочергой и потрохами. Остались два болта на левой стойке.
Далее снимаем центраьную часть (декоративную с патефоном) там надо отстегнуть все штекера. Потом отстегиваем все штекера в правом нижнем углу. Теперь надо открутить крепление, которое идёт внизу от панели в левый угол печки. Далее самый геморой. Слева за педалями в углу есть три разъёма и крышка с ручкой, такая здоровая чёрная. Снимаем её поддевая плоской отвёрткой(для удобства сначала с одной стороны, а потом с другой), а чтоб отстегнуть разьёмы надо залезть из-под капота отстегнуть от крепления блок с предохранятелями и в глубине видим эти три разьёма. По середине каждого болт на 10. раскручиваем все три, отстёгиваем изнутри.
Потом снимаем облицовку приборки, саму приборку, все разъёмы разъединяем.
В общем когда всё вынуто, откручено и отстёгнуто у нас остались три болта на 13 на стойках:два на левой и один на правой. Вместе с помогайкой откручиваем их и аккуратно начинаем отодвигать панель (мало-ли не всё отстегнул). Так вот тут ешё один подводный камень. С лева за панелью есть ещё один скручиваемый большой разьём. Развинчиваем (головка на 10) и отстегиваем. Всё. Панель можно выносить.
Рулевое колесо снимать не обязательно.
Вот оно самое геморойное(для меня) место. Это левй угол, где разъёмы свинченые.
А это разъёмы отстёгнуты. Виден трос кочеги и немного механизм ножника.
Ну и так, пару фоток процесса.
Оффлайн Pagot
Re: Снятие приборной панели на Э2
« Ответ #1 : 01 Апрель 2013, 18:08 »
А фотки процесса востановить нельзя?
« Ответ #2 : 01 Апрель 2013, 19:02 »
:-\ Не понял... Вроде все открываются. Если что, посмотреть фотки можно ТУТ.
Оффлайн Pagot
« Ответ #3 : 01 Апрель 2013, 22:01 »
хм странно ссори в опере не открылись а в эксплорере все гут!?! сори в следуйщий раз буду знать
Оффлайн Pagot
« Ответ #4 : 01 Апрель 2013, 22:04 »
я правильно понял что бы допустим поменять лампочки подсветки приборной доски надо все это проделать или же это как снять торпедо целиком?
« Ответ #5 : 01 Апрель 2013, 22:33 »
Чтобы поменять лампочки приборки надо: Открутить общивку под рулём (вместе с ней открывалку капота, снималку ножника), под этой обшивкой есть металлический щиток, его тоже откручиваем. Потом откручиваем обшивку вокруг приборки, сдёргиваем чёрную бороду вместе с патефоном, что обшивка приборки снялась. Далее надо откинуть тросик кочерги к приборке (что дублирует показания передачи), ну и дальше откручиваем саму приборку. Вынимаем аккуратно, опустив рулевую колонку максимально, отстёгиваем все подключённые разьёма от неё и вуаля, добились желаемого. Лампочки заменить секундное дело, основной процесс прикрутить и поставить всё взад. :D :D :D Как-то так. Гемор редкий.
« Ответ #6 : 01 Апрель 2013, 22:37 »
Целиком надо снимать торпеду чтоб добраться до отопителя. Ну или в других необходимых случаях. ;)
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #7 : 02 Май 2013, 23:10 »
Мануальчик с иллюстрацией по снятию приборной панели для замены ламп и чистки соответственно создан в теме электрики. Милости просим. *resp*
Комментарий модератора Добавил ссылку на тему. :)
« Последнее редактирование: 03 Май 2013, 00:03 от Chicha66 »
Теги: салон Э2
18 Ответов
7609 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2015, 08:43
от Letchikov
3522 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2022, 22:52
от Haron
2002 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2017, 13:01
от ххалександрхх
2018 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2020, 18:07
от danny6
1059 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2021, 09:45
от Simenchik
