Автор Тема: пропали все передачи разом на АКПП!  (Прочитано 13232 раз)
Оффлайн ling696Автор темы
  • explorer 4.0 OHV АКПП
Re: пропали все передачи разом на АКПП!
« Ответ #15 : 24 Январь 2013, 13:14 »
починил ГТ.
жила она на честном слове. внутри всё погнуто и выработка. те кто чинил ГТ указали на то, что 90% причина поломки АКПП - масляный насос, ибо на месте сочленения ГТ с насосом - по окружности срезан металл. т.е. чтото там развалилось. будем дальше разбираться.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #16 : 24 Январь 2013, 17:39 »
починил ГТ.
Ну теперь, после ремонта ГТ, не плохо-бы сделать ревизию АКПП, чтоб потом не возвращаться к этому вопросу.
« Ответ #17 : 24 Январь 2013, 18:15 »
господа, появились новые вопросы *pozor*:
1. ремонтники показали мне на ступице ГТ нарезанную якобы масляным насосом фаску, со словами - "Вот это развалился насос и проточил тебе ступицу ГТ" (показать фотографию не могу, т.к. ступицу мне заменили при ремонте ГТ). Но после снятия колокола (насос не смог снять, боюсь сорвать болты под насадку торкс), никаких проблемных зон, внутри втулки и то, что смогло бы так проточить ступицу ГТ, я не увидел, никакой стружки или кусков металла также не обнаружил.
вопрос - как я понимаю, если бы реально так проточило ступицу ГТ, то на втулке насоса были бы царапины и повреждения, или я ошибаюсь?
2. горят ли фрикционы если перестает качать ГТ или насос масляный?
3. список работ по ремонту ГТ:
бандаж верхней крышки
ремонт верхней крышки
проварка лопаток (половина лопаток была загнута в противоположную от вращения сторону)
ремонт турбины
замена подшипника
вошер металлический
ступица насоса.
то что заменили, могло служить тому, что ГТ не нагнетал давление? и дело именно в нем?
4. масляный насос умирает сразу или есть предпосылки? то у меня сомнения, что причина в масляном насосе.
p.s. раздатку пока не разбирал, но покрутив её, всё внутри вращается и крутится.
« Ответ #18 : 25 Январь 2013, 16:17 »
разобрал коробку и обнаружил следующее:
1. никаких осколков и металлической стружки нет.
2. обнаружилась следующая поломка. см. фото
обломилась деталь под номером 674 на картинке ниже.
скажите, как такое могло произойти???
всё вокруг вращается легко и никаких заеданий нет.
3521 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2013, 21:57
от Chicha66
2180 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2013, 20:00
от монах
3464 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 13:40
от ASV
4688 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2016, 10:55
от jeff
1224 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2021, 16:34
от Sanny666a
