Автор Тема: пропали все передачи разом на АКПП!  (Прочитано 13264 раз)
Оффлайн ling696Автор темы
  • explorer 4.0 OHV АКПП
Господа. помогите определить проблему.
Предыстория:
разворачивался в глубоком снегу, при полном приводе. пробуксовка была, но не критичная. при переключении с R на D пропали все передачи. ни вперед, ни назад, ни в каком режиме машина не трогалась. коробка не нагружалась.
Оттащил на яму. при заводе автомобиля в режиме P внутри коробки слышны звуки, при переводе в режим D звуки слегка усиливаются и слегка дергается задний кардан.
-масло было чуть ниже уровня. при доливке ничего не изменилось.
-подтеков нет нигде.
-меньше 2000 км назад перебирал коробку. внутри ничего криминального не было замечено, что могло бы повлиять на данную ситуацию.
-при подключении полного привода, из раздатки в последнее время начали доходить звуки в виде автоматной очереди.
что это может быть? не хочется лишний раз разбирать коробку. поддон пока не снимал.
чуть тихие звуки (звуки вращения, легкое постукивание, рокот и прочее без видимого криминала) в коробке должны быть при холостом ходе?
ford 1995 года, коробка 4R55E
p.s. еще несколько дней до этого, авто при плавном троганье - глох. связано ли это? почитав форумы многих порталов, склоняюсь к тому, что заклинило обгонную муфту ГТ. и из-за этого пропало всё сцепление. но как распознать эту беду? лишний раз разбирать акпп и менять соответственно прокладки не хочется.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2013, 10:37 от ling696 »
Оффлайн altmirage
Re: пропали все передачи разом на АКПП!
« Ответ #1 : 23 Январь 2013, 12:08 »
Может не коробка, а раздатка?
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #2 : 23 Январь 2013, 13:06 »
Она испортилась :'(
« Ответ #3 : 23 Январь 2013, 13:12 »
подумал так первоначально, но если бы развалилась раздатка - был бы гул дикий, а так на неё даже нет "натуги".
при увеличении оборотов на D изменений никаких не наблюдалось.
Она испортилась
КЭП мне уже подсказал, только не указал что именно в ней.
Оффлайн hohol48
« Ответ #4 : 23 Январь 2013, 13:16 »
ling696, Стукнись к ремонтникам,Автолик,Тимур.Там тебе все разложат.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #5 : 23 Январь 2013, 17:24 »
ling696, Масло-то какого цвета-запаха? Не плохо-бы давление замерить в коробке. Автоматная очередь из раздатки - похожа на растянутую цепь. Что в ней творится - не определишь пока не вскроешь и не отдефектуешь. Кстати, раздатка, как вариант, одна из причин неподвижности машины.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=0dr9hjskhq5k13l45eja3683v5&
« Ответ #6 : 23 Январь 2013, 17:40 »
ling696, Снимай раздатку и смотри ,что  крутится ,а что нет . Вероятно поломка вилки и трещала шестерня .
« Ответ #7 : 23 Январь 2013, 18:31 »
в коробке масло чистое, без запаха и примесей.
в раздатке масло с металлической стружкой (буду разбирать в любом случае).
на снятой коробке покрутил "вал" (тот что торчит при снятом бублике) - всё крутиться без лишних усилий, звуков и заеданий, не знаю, дает ли это надежду на то, что коробка целая.
завтра повезу ГТ на ревизию. давно хотел и вот случай подвернулся (правда лучше бы не было таких случаев).
а разве если бы там что то было сломано - оно не гремело бы ???
и коробка бы не нагружалась без раздатки?
Оффлайн Romann
« Ответ #8 : 23 Январь 2013, 18:39 »
ling696, Вал входной раздатки крутил?
« Ответ #9 : 23 Январь 2013, 18:40 »
Что значит ревизия. Его только в ремонт можно отправить. И то, кроме москвы, я-б не рискнул никуда отправлять. Очень ответственный узел, который просто так не вскрывается и не проверяется. ;) А когда коробку делали, ГТ не трогали?
А почему нет? Если там в зацепление уже ничего не входит и входной вал крутится просто так, чему там греметь. Уже отгремело очередями. ;)
« Ответ #10 : 23 Январь 2013, 18:52 »
коробки :)
везу его вскрывать, смотреть и по факту ремонтировать, именно в Москву, у меня тут рядом никто такое не делает. когда перебирал коробку, на ГТ даже и не взглянул (скупой платит дважды) .
а при этом коробка соответственно тоже не нагружается???
Оффлайн Romann
« Ответ #11 : 23 Январь 2013, 18:55 »
ling696, А раздатки ? Как она поживает -то ? Зачем сразу коробку то сдернул ?А то непонятно как-то---в раздатке стружка,но будем ремонтировать коробас .
« Последнее редактирование: 23 Январь 2013, 18:57 от Romann »
« Ответ #12 : 23 Январь 2013, 18:56 »
коробки
Именно раздатки. Покрути, хоть проверь что крутится, в каких положениях. Можно потом подать + на магнит.
Серьёзная ошибка. Они взаимосвязаны. Уставший ГТ убивает короб и наоборот.
А что её нагружаться, если он крутит один вал раздатки, ну может ещё пару шестерёнок.
« Ответ #13 : 23 Январь 2013, 20:24 »
господа.. я ЛОХ. тяжело признавать.
ГТ в любом случае повезу в ремонт, ибо на руках. сдергивать коробку накладнее выходит.
а раздатку буду завтра крутить и вертеть, к тому же режим low перестал работать не за долго перед данной неприятностью.
главное чтобы коробку не разбирать, хотя в ней, как оказалось ничего страшного.
« Ответ #14 : 24 Январь 2013, 12:15 »
В ней действительно не так сложно разобраться. ;) Почитай темы, всё описано с картинками. Сначала проверь неразобраную. Покрути валы, вручную переключи в режим лоу, подай + на магнит, посмотри люфты подшипников. Далее, при необходимости, вскрывай, дефектуй, заказывай детальки, жди их, собирай и катайся.
3533 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2013, 21:57
от Chicha66
2185 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2013, 20:00
от монах
3474 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 13:40
от ASV
4704 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2016, 10:55
от jeff
1232 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2021, 16:34
от Sanny666a
