Автор Тема: Большой расход топлива  (Прочитано 104662 раз)
Оффлайн Berez
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Re: Большой расход топлива
« Ответ #210 : 29 Сентябрь 2017, 23:43 »
Двигатель OHV. Попробую еще раз пересмотреть ходовую, может и в самом деле подклинивает что то, хотя борюсь с расходом уже полтора года, думаю подклинивание уже бы вылезло боком. Еще из симптомов, может подскажите что то, при трогании очень часто авто как захлебывается, пытается заглохнуть, трогаться нужно плавно, при резком старте без предварительных прогазовок авто почти всегда глохнет, просто привык уже трогаться аккуратно так и езжу.
Оффлайн ASV
« Ответ #211 : 30 Сентябрь 2017, 01:05 »
Вопрос к ASV, как считаешь можно ли сравнить работу мозгов с отключенными лямбдами с работой мозгов на "арабских" эксах, на которых заведомо лямбд не было?
А что там сравнивать, кроме базового времени открытого состояния форсунок?
В очередной раз : качество смеси - расходомер, давление, форсунки. Что Вы ещё хотите услышать?
Оффлайн statusoff
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #212 : 30 Сентябрь 2017, 08:09 »
Форсунки снимал? Там все просто довольно, только впуск весь снять надо, проверь каждую форсунку, поменяй колечки резиновые, новая форсунка бош стоит в районе 1500р, я себе ставил одну взамен умершей - все супер.
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #213 : 30 Сентябрь 2017, 09:23 »
Форсунки нимал, колечки заменил, на стенде лили все одинаково, факел на вид тоже у всех одинаковый. Да и на газе большой расход.
Оффлайн ASV
« Ответ #214 : 30 Сентябрь 2017, 10:44 »
Снова туда же. Интересно, как Вам настраивали ГБО без газоанализатора, на нюх или по наитию? Результат очевиден.
« Ответ #215 : 30 Сентябрь 2017, 13:22 »
Мммм, не туда черкнул*pozor*
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2017, 13:24 от goffin »
Оффлайн statusoff
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #216 : 30 Сентябрь 2017, 13:34 »
Странно все это))
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #217 : 30 Сентябрь 2017, 15:38 »
На сколько я понял опираясь на бензиновую карту.
Оффлайн Oleg-55
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #218 : 30 Сентябрь 2017, 16:25 »
Измерь  давление бензонасоса у меня была такая фигня расход начал расти заводиться стала хуже оказалось насос давил 1 атм поменял всё стало отлично
Оффлайн ASV
« Ответ #219 : 01 Октябрь 2017, 00:56 »
Бензиновая карта это конечно хорошо, но у бензина стехиометрия 14,7, у газа 16. Коэффициент конечно считается, но кто считает производительность (реальную, а не заявленную) газовых форсунок, реальное давление газа и прочее? Очень интересно, без лямбда регулирования это гораздо критичнее.
Оффлайн anics
« Ответ #220 : 01 Октябрь 2017, 12:01 »
расход по городу 18-20л, по трассе 13-14 (колеса МТ 31")
абсолютно нормальный расход, чего еще желать?
Оффлайн statusoff
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #221 : 02 Октябрь 2017, 10:13 »
Чет тоже увеличился после удаления лямбд, 25 вышло примерно за последнюю заправку  :o :D Но машина определенно лучше ехать стала, пропали провали и детонация, имеет смысл купить новые лямбды видимо)
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #222 : 02 Октябрь 2017, 11:07 »
Замерил давление в топливной рампе -2.0 на хх, при прогазоке поднимается до 2.1-2.2 и тут же падает до 2.0, в движении тоже самое. После того как заглушил двигатель давление держится 2.0 атм 5 минут точно. Прокатился сегодня с сканером и заметил, что после движения, при остановке показания мафа устанавливаются на отметке 0.8 вольт а затем обороты плавно, в течении 10 секунд становятся с 900 до 700- 750 об/ мин, немного постояв на заведенном двигателе, обороты поднимаются до 900 об/ мин а показания маф поднимаются до 0.95 вольт.
Оффлайн statusoff
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #223 : 02 Октябрь 2017, 11:32 »
Давление вряд ли расход такой даст, а вот маф легко
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #224 : 02 Октябрь 2017, 19:18 »
Думаете заниженные показания маф на хх дают такой расход?
6318 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2016, 21:41
от levan
3384 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2015, 13:33
от Scorpovod_34
7067 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2016, 16:43
от алекс309
34 Ответов
16685 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2019, 09:43
от Pavel_24
3061 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2023, 06:56
от Shaman19
