Автор Тема: Просто история, как я поменял масло в коробке в Автолике  (Прочитано 16908 раз)
Оффлайн vld
Обрыв этой ленты можно выявить до снятия коробки? Не думаю, что она дорогая; какая получилась калькуляция ремонта и где делали?
Снял поддон (надеялся, что обойдётся заменой блока соленоидов), и в поддоне валялись элементы крепления ленты. Надежды рухнули. (Кстати, Антон Автолик и не советовал надеяться). Ремонтировал на Краснобогатырской, я там недалеко обретаюсь, и здесь на форуме отзывы были неплохие. Дефектовали при мне, каждую деталь вместе рассматривали. Всё, кроме ленты, оказалось в состоянии почти идеальном, даже у пакетов фрикционов было ещё почти 2/3 ресурса. Но уж я решил все эти расходники поменять, раз уже вскрыто. Сэкономил только на блоке соленоидов - если что, поменяю без съёма коробки. За всё про всё встало 48 тыс. Почему сломалась лента - тайна. Лично мне (но только лично мне!) думается, из-за нерегулированного упора ленты, и, как следствие, изменения геометрии воздействия сервопривода, т.е. действия на излом. Могу ошибаться, но регулировку теперь через какое-то время проверю.
Оффлайн Mikhail11Автор темы
МиХ, а сколько километров проехали после замены масла? У меня все симптомы пропали километров через 100, это так, для информации.
Тыщ двести.
Нет, я спрашивал не про общий пробег коробки, а именно сколько проехали именно после замены масла
Оффлайн МиХ
Mikhail11, я имел ввиду 200 км. ::)
Ну у меня тоже "кажется" не через 100 км, а через 150 коробка стала приходить в порядок.
Чем больше катаетесь, есть тенденция к тому, что пробуксовок все меньше и меньше?
Оффлайн МиХ
Позавчерашний пост писал здесь немного на отрицательных эмоциях, и в силу своей технической безграмотности, а обращение в АКПП-сервис для меня – «первые грабли».  Приношу извинение, если что не так. ::)
Вчера побывал еще в одном АКПП-сервисе, где рассказал ребятам свою историю, на что мне более-менее доходчиво и без напыщенности прояснили картину происходящего. Итак, просканировали - без ошибок. Слили масло, сняли поддон - никаких посторонних твердых частиц не было, но спецы сказали, что масло с "нехорошим" запахом (хотя, я горелого не почувствовал) и все равно, мол, в нем присутствуют элементы подгоревших фрикционов, а это значит, что нужно дефектовать всю коробку. Предложили два варианта:
1. Судя по ошибке блока соленоидов (из прошлой диагностики, см. пост выше), можно без снятия коробки заменить его на новый, но не факт, что проблема исчезнет, т.к. дело может быть в механической части коробки, т.е. работа без гарантии.
Примерная калькуляция: 12 т.р. - работа по замене. + соленоид + масло\фильтр = в районе 35 т.р.
2. Снять и отдефектовать коробку на предмет механического износа деталей, заменить изношенные, поставить её на место с гарантией 3мес. Без ограничения пробега. Примерная калькуляция: 20 т.р. - работа по снятию/дефектовке/замене деталей/установке коробки. + запчасти и расходники (8 тыс.- гидроблок, 6 тыс.- масло/фильтр, ? тыс. -стоимость дефектуемых деталей и соленоид под вопросом, т.е. если после переборки механической части на старом соленоиде коробка не оживет, то заменят еще потом и его) = в районе 75 т.р. Будет зависеть от количества=цены заменяемых механических деталей, и потребности в замене соленоида. Предупредили, что детали обычно продаются ремкомплектами, а отсюда и цена будет за комплект, хотя все может и не понадобится. Потом, через 1ооо км пробега, опять к ним на частичную замену масла и еще потом через сколько-то.
Срок выполнения по второму варианту: 3-5 рабочих дней.
Mikhail11, пока никаких изменений в поведении АКПП я не заметил: ни в "+", ни в "-"  :-[ Различий в работе "на холодную или на горячую" нет. На месте П-Р-Н-Д переключаются без "толчков", может чуть-чуть заметно. В движении "пинков/догонов" тоже нет. Еще раз повторюсь: напрягает запоздание переключения передач «вверх» при движении на малой скорости 40-60 км/ч, в городском потоке. По тахометру 2-2.5 тыс. оборотов, а машина просится еще поддать газку, как бы на свободу. Если такая возможность есть (впереди нет никого), то в районе 2.5-3 тыс. по тахометру, происходит дальнейшее переключений «вверх», вплоть до 5-ой передачи. Машина едет спокойно, мотор работает без надрыва на 1.5-2 тыс. по тахометру. Если же продолжаешь толкаться в потоке, то приходится сбрасывать газ, притормаживать и вновь ускоряться, но прямо-таки чувствуется это напряжение не сбросившегося давления в коробке, хотя и без «пинков и догонов», а порой, когда долго в таком режиме передвигаешься, то при нажатии на акселератор, обороты поднимаются под 3 тыс., а машина не ускоряется (как при изношенном сцеплении на МКПП).
Чего-то забил себе голову этими «переживаниями», что сейчас уже и не помню: было такое до замены масла или нет? Может было, но я еще не понимал, т.к. пребывал в постпокупочной эйфорие от нового коня с его улетной динамикой разгона и прочими новыми и приятными ощущениями. На самом деле, не смотря на временную неприятность с АКПП, я нисколько не разочаровался  машиной, т.к. по-прежнему:
- нравится и вызывает во мне положительные эмоции;
- душа к ней лежит;
- состояние всего остального в ней (т-т-т) на твердую «4+»!
Спасибо, что дочитали  :D, а эту неприятность я все равно так или иначе «переживу» и о ходе развития дальнейших событий здесь отпишусь…
П.С. Коллеги, как считаете: вышеописанные расклады по ремонту похожи на действительность, цены в настоящее время адекватные? Я не жлоб. Просто временно, а может и «всю дорогу» испытываю фин. затруднения. ;)
Оффлайн FordSemey
Переключения на повышеную передачу при  3000 при ровном нажатии газа не нормальное явление, так коробка должна переключаться при резком старте например при езде на второй передаче  на скорости 40 км газ в пол машина поперла вжимает в сидение затем при скорости 70 и 3000 переходит на 4 обороты падают до значений для 70 км по таблице  для 4 пер,
На ровном месте на не совсем прогретой машине обороты по тахометру примерно 900-800 об при включении позиции Р или Д машина должна уверенно начать движение, на прогретой машине при отпускании тормоза машина хотя бы должна пытаться трогаться, и в районе 1000оборотов уверенно двигаться, Если у тебя не так- то по всей видимости а тебя в коробке слабенькое давление, я у себя поднимал давление подложив шайбу под пружину плунжера давления,
Не аксиома конечно а мои предположения,
И по поводу наших коробок:на форуме нагнали очень много жути по поводу их, а на самом деле очень приличная коробка просто требующая правильной эксплуатации, и диагностики, зачастую из за неправильно интерпретированых непоняток и убивают коробку,я своим фордом на незшей передаче дергаю для заводки замороженный Зил бычек и неи хера ей не делается и никогда  без нужды не ускоряюсь с кик дауном так как очень большая вероятность сорвать обгонку О/Д (слабое место)Из Зксплоера Мустанга не сделаешь даже с 4,6 двиг, тот еще быстрее порвет коробку,Самые оптимальные обороты 1500 -2500 при 2200 скорости должны включаться как на вариаторе и а на трассе при 2500 скорость должна быть 140 куда еще,
« Последнее редактирование: 19 Январь 2013, 05:55 от FordSemey »
Оффлайн vld
Это не жлобство, а разумный подход.
35 тыс. за замену блока соленоидов - по-моему, слишком. За 12 тыс. открутить поддон и гидроблок, прямо на автомобиле - это мне непонятно...
Про стоимость полной переборки - тут более-менее адекватно. В моей ситуации, если бы добавилась стоимость блока соленоидов (примерно 12 тыс.), общий ценник был бы 60. Вам заряжают 75 - не критично. Может, дело в статусности сервиса.
Оффлайн Alsys
МиХ, симптомы один в один как было у меня до ремонта.Проездил так порядка 20000км,пока не встал колом...
Оффлайн Alsys
Вот так я это описывал в соответствующей теме:
при пробеге 192000 км при движении задним ходом почувствовал удар,остановился,потом поехал дальше и ездил 2 дня.В воскресенье,двигаясь в спокойном режиме по дороге,запищал зуммер,замигал OD/OFF и загорелся ПРОВЕРИТЬ ТРАНСМИССИЮ.Почувствовал,что передачи не переключаются,остановился у магазина,сходил за покупками,вернулся,сел-завёл,вкл заднюю передачу...а машинка стоит и только что-то шелестит в коробке.Пришлось ехать только вперёд  по тротуару,через дворы и т.д до дома.Стоя на месте включается только R,но стоит на месте и D-едет,но не переключает.3.2.1 не втыкаются вовсе...
Так что думай,МиХ,думай...
« Последнее редактирование: 19 Январь 2013, 10:40 от Alsys »
Оффлайн ASV
Только по присутствию ошибки нельзя принимать решение о замене блока соленоидов. Слишком дорогое удовольствие. Их надо прозванивать и мерить сопротивление. А вообще надо делать нормальную диагностику.
Оффлайн МиХ
Спасибо за понимание  :)
Да сервис вообще неизвестный, в г.Красногорске, случайно его увидел с пол-года назад.
У меня такое есть.
Согласен и не только касается наших коробок.
Есть, думать!  *hang*
Это как? Подсоединять комп и прокатиться? Где это делают?
Оффлайн ASV
Существует несколько методов диагностики. Для начала более точно определите характеры переключений на каждой передаче в отдельности и другие характерные признаки, найдите соответствующую тему и задайте вопросы в ней. так будет проще и Вам и остальным. А предварительно похоже, что как минимум, уже подгорели тормозные ленты.
Оффлайн vld
Думаю, если зададите вопрос Автолику в теме с таким названием, он не откажет в консультации. Наверняка у него есть статистические наработки.
Оффлайн Боря
  • Отличный Автомобиль
Есть и у меня много вопросов про Автомат, а поскольку являюсь сотрудником Авиационного Института, как раз отправился к мастерам в саму лабораторию трансмиссий. Работают аккуратно, мастера пожилые думаю с правильным опытом работы ,на все вопросы отвечают адекватно, даже проводили в ремзону и показали вскрытую коробку с элементами износа ну и симптомы рассказали , что было и как, до вскрытия. Я думаю к ним пойти диагностику сделать. Как мне объявили, первоначальная диагностика стоит около 1000 р.  МиХ попробуй проконсультируйся. Тут даже где-то телефоны их есть. А то , что ты говоришь про жлобство, вовсе не жлобство, просто купив авто  и поприжавшись в финансах, рассчитываешь на то, что машина  потерпит, повозит и доставит удовольствие как можно больше))), но не тут то было, сюрпризы она приподносит сразу. И я в похожей ситуации оказался.
Оффлайн кириллспб
Та же история.У меня 03 года эксп.Два года ездил без проблем.Менял масло-всё ок. Потом потек сальник и реально хороший моторист предложил ремонт.Проверил уровень масла ОТКРУТИВ БОЛТ СБОКУ-ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!!!!Сразу слетает тормозная лента!!!Рывки,пробуксовки,удары в коробке и мигание О\Д.Попал на ремонт,на сколько-еще считают.
3394 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2011, 13:25
от Зауралец
28 Ответов
9602 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 20:42
от bestter
8706 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2011, 17:04
от cober
113 Ответов
34537 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2013, 08:22
от NoMoreTears
25 Ответов
9908 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 22:16
от Sawa77
