Автор Тема: Установка автосигнализации.  (Прочитано 38048 раз)
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #45 : 14 Январь 2011, 17:26 »
Paralon, Не знаю, я по данному описанию и при наличии тестера все нашел за 15 минут. У меня все работает.
Для обнаружения жгутов надо откурутить рычаг капота, снять пластиковую накладку порога и боковой пластик. Все чудесно видно.
Оффлайн Paralon
« Ответ #46 : 14 Январь 2011, 17:53 »
Спасибо. Вернусь в Москву - поеду насиловать электрико согласно Вашим инструкциям  ::)
Оффлайн МишкаАвтор темы
« Ответ #47 : 14 Январь 2011, 18:07 »
Где-то в тех краях и искали. Говорят, толстый есть один, а тонких - куча ...
[mergedate]1295018504[/mergedate]
А нет ли у кого схемки от Э3 ?
Продолжаю выносить себе мозги. Ты меня извени, те электрики наверное не авто-электрики, а которые лампочки в подъездах меняют. Даже если все провода одним цветом, все ищется прозвонкой элементарно, самое сложное с чем я столкнулся это концевики дверей (они по "+" и с задержкой. Свет в салоне гаснет не сразу) и по этому каждую дверь пришлось бы делать через добавочный диод по отдельности, как видишь по шпаргалке я обошелся одним проводом и срабатывает сигнал сразу.
Оффлайн Paralon
« Ответ #48 : 14 Январь 2011, 19:59 »
Да в том и вопрос, что именно авто, и не одну машину мне делали без вопросов ...
А тут прям засада ...
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Установка автосигнализации.
« Ответ #49 : 15 Январь 2011, 12:19 »
а чё тебе надо реализовать?
может дать телефон ребят в Царицино? они мне без вопросов поставили сигу с запуском и доводчик стёкол.
Оффлайн Paralon
« Ответ #50 : 15 Январь 2011, 21:51 »
Надо в жгутах найти провод от дачтчиков дверей и прицепить на сигу, а то она у меня двери по свету в салоне контролирует. Если они это осилят - буду благодарен за телефончик
« Ответ #51 : 16 Январь 2011, 08:18 »
46 пост.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #52 : 16 Январь 2011, 10:55 »
а.
мы не запаривались :) поставили на сиге задержку на свет и всё :D
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer Limited 3,5 2014г. black
« Ответ #53 : 16 Январь 2011, 14:23 »
поставили сигналку + доводчик стекол,три стекла закрываются, а вот водительские не до конца закрывается, и еще закрываешь дверь с ключа,запирается только водителя ,а остальные нет.кто знает в чем дело?
Оффлайн USANOV172
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
« Ответ #54 : 16 Январь 2011, 17:28 »
Если доводчик с последовательным закрыванием стекол и поддерживает функцию(остановка при возникновения препятствия),то возможно в конце подьема моторам слишком тяжело и доводчик начинает закрывать следующее стекло,.А запираться только дверь водителя, может потому что,ц.з. отключен и команда (откр.,закр.)только от сигнализации.
Оффлайн dejk
« Ответ #55 : 16 Январь 2011, 18:38 »
установлен доводчик с последовательным закрыванием стекол,-стекло водителя закрывает последним, закрытию ничего не мешает, при закрытии с кнопки стекло закрывается полностью.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2011, 19:09 от dejk »
Оффлайн USANOV172
« Ответ #56 : 16 Январь 2011, 18:57 »
[mergedate]1295195669[/mergedate]
[mergedate]1295195828[/mergedate]
[mergedate]1295195873[/mergedate]
А это происходит не зависимо от того ,открыты все стекла полностью или например,два задних закрыты а перед.откр.??
Оффлайн dejk
« Ответ #57 : 16 Январь 2011, 19:17 »
да именно так, водительское всегда закрывается последним
Оффлайн USANOV172
« Ответ #58 : 16 Январь 2011, 19:36 »
Да я понял что водит.стекло закрыв.последним,я спрашиваю о том ,например:открыты все стекла полностью,ставим на охрану закрываются перед пассажир,заднее правое,заднее левое,и водит.,но водительское не до конца.Второй вариант:закрыты задние стекла,передн.открыты,ставим на охрану,закрывает передн.пассажир.,и водителя но до конца или нет?
« Последнее редактирование: 16 Январь 2011, 19:47 от USANOV172 »
Оффлайн Paralon
« Ответ #59 : 16 Январь 2011, 19:51 »
а.
Отлично. Только как у Вас она себя ведет при остановке движки в режиме охраны ?
948 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 15:36
от Pahodnev
1436 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 12:23
от pirat_3331
1873 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 18:06
от yuer
18 Ответов
6695 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2018, 19:24
от БЕЗЯ
25 Ответов
25175 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2019, 14:54
от Гаврик
