Автор Тема: Течет антифриз!  (Прочитано 24553 раз)
Оффлайн anics
Re: Течет антифриз!
« Ответ #15 : 20 Декабрь 2012, 22:36 »
Говорят,что если разморозил,то на щупе будет вместе с маслос налет как ...ну скажем кефир по другому не знаю...
это если вода попадет в масло, то будет эмульсия. Есть еще варианты: вода вытекает наружу; вода попадает в камеру сгорания. Симптомы везде будут разными. Ну и не надо исключать смешанные из 3х вариантов случаи.
Hi Gear обычный(фиолетовая банка) или для американца какой то свой есть?
Ага, для американца один, для немца другой для иппонца третий, а для автоваза и вовсе по нанотехнологии делают  :D  Одинаковый конечно
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Течет антифриз!
« Ответ #16 : 20 Декабрь 2012, 23:07 »
Говорят,что если разморозил,то на щупе будет вместе с маслос налет как ...ну скажем кефир по другому не знаю... ::)
На щупе налёт может быть и от конденсата, так-же как и на заливной пробке. Если охлаждайка попала в масло, получится эмульсьия, похожая на грязный кефир. Не перепутаешь.
Оффлайн Aleksey116-81Автор темы
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #17 : 21 Декабрь 2012, 07:37 »
На щупе все в порядке.Эмульсии нет.Буду течь искать,когда морозы спадут!
Re: Течет антифриз!
« Ответ #18 : 22 Декабрь 2012, 00:05 »
Современные антифризы в ультрафиолете видны. ;) Некоторые... :D
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #19 : 22 Декабрь 2012, 18:32 »
У меня тоже течет ))
Но сверху на движок. Сегодня обнаружил. Тут темы поднимали про фиговые соединения, хомуты и про прокладку термостата...
В общем я в выходные попрусь в сервис ...
Сообщить модератору     Записан
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #20 : 22 Декабрь 2012, 18:33 »
Течь устранили?
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #21 : 22 Декабрь 2012, 19:15 »
Скажите где находится термостат?А то многие на него жалуются,может это он течет?Тогда проще найти будет!В понедельник собираюсь заняться.Течь в районе движка спереди,стекает по нему откуда-то сверху. Под бампер заглянеш движок спереди мокрый
Оффлайн anics
Re: Течет антифриз!
« Ответ #22 : 22 Декабрь 2012, 22:24 »
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #23 : 22 Декабрь 2012, 22:32 »
Большое спасибо!Главное найти,а там дело техники!Просто по морозу лазить искать,а тут все понятно. :)
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #24 : 22 Декабрь 2012, 22:34 »
И с Днем Рождения! *grats*
Re: Течет антифриз!
« Ответ #25 : 23 Декабрь 2012, 00:25 »
Ещё-бы не мешало уточнить на каком моторе. А то, по ссылочке(OHV), всего лишь один из типов моторов  устанавливавшихся на Э2.
Оффлайн anics
Re: Течет антифриз!
« Ответ #26 : 23 Декабрь 2012, 11:29 »
кстати да. Я почемуто подумал что речь про ОХВ  :-[
И с Днем Рождения!
Спасибо  ::)
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #27 : 23 Декабрь 2012, 13:52 »
У меня SOHC.Хоть где приблизительно?
Re: Течет антифриз!
« Ответ #28 : 23 Декабрь 2012, 14:13 »
Ну вот. Уже другое дело. Aleksey116-81,  Чтоб небыло в дальнейшем такого недопонимания, впиши в личке год машины, мотор и тип коробки. Ну или, хотя-бы, в подписи.
На СОХСе термостат находится примерно там-же, но корпус термостата из пластикового материала. Стареет, трескается. По этому возможно подтекание и из него. Мало того, из крышки корпуса выходят патрубки на радиатор отопителя, может и там быть трещина. Вобщем аккуратно там, без фанатизма. Вот он снятый корпус:
  • Год выпуска: 1996
Re: Течет антифриз!
« Ответ #29 : 23 Декабрь 2012, 14:59 »
Спасибо большое!Впишу движок,а коробку не знаю,5-ти ступенчатая автомат,а какая не знаю
2728 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
18 Ответов
7227 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2301 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2576 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
7895 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
