Автор Тема: Система кругового обзора для ФЭ  (Прочитано 32348 раз)
Оффлайн DanteАвтор темы
  • Хочу FE Sport?
« : 19 Декабрь 2012, 11:19 »
Всем привет! это мое первое сообщение на этом форуме. Недавно брал на суточный тест-драйв Экспо и заболел машиной. Расход очень порадовал, после моей Мазды СХ-7 с 18-19 литров- подобные и меньшие показатели этого танка меня радуют.
Габариты большие у машины и страшно что-нибудь зацепить.
Не радует отсутствие кругового обзора или, как минимум, камеры переднего обзора.
Я шерстил интернет и нашел любопытное решение:
Интеллектуальная парковочная система кругового обзора
http://pleervox.ru/intellektualnaja-parkovochnaja-sistema-krugovogo-obzora-plv-pl-avs360.html
а тут примеры установки
http://pleervox.ru/photographii-sistemy-krugovogo-obzora-plv-pl-avs360.html
Воткнуть все это чудо можно в тюльпанный вход рядом с прикуривателем.
Владельцы, что скажете?
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 11:21 от Dante »
Оффлайн Cilmet
Re: Система кругового обзора для ФЭ
« Ответ #1 : 19 Декабрь 2012, 20:23 »
Да, но увидишь видео только если акпп будет в перкинге. Если и подключать, то вместо штатной камеры.
Оффлайн РОМАН ПЕТРОВИЧ
« Ответ #2 : 20 Декабрь 2012, 06:37 »
Прикольная штука Еслибы это всё можно было подсоединить правильно может быть поставил бы :D
  • Хочу FE Sport?
« Ответ #3 : 24 Декабрь 2012, 10:23 »
т.е. видео работает только на P?
я думал, только в люксовых брендах видео можно смотреть лишь в припаркованном состоянии из-за соблюдения безопасности
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
« Ответ #4 : 24 Декабрь 2012, 11:46 »
Да, форд, выпуская 5-ку туда (в люксовые бренды) и целился... ;)
Оффлайн srv
« Ответ #5 : 17 Июнь 2014, 21:33 »
В продолжении темы...
Недавно заморочился.
Установил систему спарк 360.
В комплекте блок, 4 камеры, пульт и подробная инструкция на русском языке.
Пока проблему с раскодировкой ГУ не решил, вывел сигнал на 7" монитор зеркало. Качество очень даже приличное.
Фото ниже.
Камера спереди.
Камера сзади
В зеркалах
Вид на мониторе при езде вперед (включается по заданному алгоритму: либо с пульта, либо с аварийки, либо после включения задней передачи на заданное время).
Подключается к контактам питания ламп.
Сори за качество...
При движении задом
Включив поворотник, выводится обзор боковой зоны, угол регулируется поворотом камер
При заезде в узкий гараж или парковке по проездам, а также в сложных условиях - самое то.
Цена составила около 20 т.р. с монитором и работой.
Брал тут перед Новым годом:
http://sparkavto.ru/round-view-systems
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2014, 10:11 от srv »
Оффлайн Egen
  • Explorer V Limited Plus "Снежинка"
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 2014, 14:02 »
Ребята хелп  :-[
После того как перехал бордюрчик незаметный этак см 25 (машинке пофигу но обидно что ночью не заметил), всерьез озадачился установкой системы кругового обзора. Причем имеено с камерами, чтоб видеть, а не пищалками, которые то берут маленькую травку, то не берут.
Увы у нас в городе никто ничего (фирмы) про это не знает, говорят давайте нам - поставим. Из всего что я облазил понял что все системы отличаются между собой мало. Отметил следующие:
1) упомянутый здесь сПАРК-BDV-360-R с функцией записи http://sparkavto.ru/round-view-systems/spark-bdv360r по цене 20100
2) Четырехканальный видеорегистратор Spark-360DV http://sparkavto.ru/round-view-systems/spark-360dv без цены но кажется только для грузовиков :(
3) также упомянутый привокс PLV-PL-AVS360 http://pleervox.ru/photographii-sistemy-krugovogo-obzora-plv-pl-avs360.html
4) AVIS AVS360TS http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-zadnego-vida/sistemy-intellektualnoi-parkovki-i-bloki-pereklyucheniya-kamer/sistema-k
5) На сайте carsnavi "Интеллектуальная система кругового обзора" - http://www.carsnavi.ru/shop.html?page=shop.product_details&product_id=75&flypage=flypage.tpl&pop=0&vmcchk=1
Эти системы - ИМХО насколько я понял - выводят только 2 изображения: перед или зад и сверху. Только который для грузовиков позволяет вывести на монитор сразу 4 картинки. А вид сверху не всегда гуд, т.к. не видно мелочей под "ногами". Или, бордюр -то видно, но оценить его "с высоты птичьего полета" - по тем роликам что я посмотрел - затруднительно, не понять, перепрыгнешь или нет. Таким образом прихожу к выводу, что "сверху видно все" хорошо, но поглядеть реально в саму боковую камеру было бы также неплохо.
Отсюда вопрос №1: ребята кто юзал упомянутые системы, точно боковушки не выводятся?
Далее.
6) Есть такой Фантом Dvm-8520 - полностью замена штатной головы. http://www.phantom.ru/electronics/dvm/dvmford.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=11&sobi2Id=28 На форуме встречал люди говорят меняли но без подрбоностей. По описанию все хорошо но не понял из мануала куда деваются все настройки автомобилем из меню - по крайней мере по памяти управление цветом было. Мелочь, но что, цвет например не поменять или он вообще пропадет?
Далее. Если мы втыкаемся п.1-5 в тюльпан, то на время высвечивания изображения на головном экране ес-но все меню недоступны. А если я катаю по дворам не 1 и не 5 мин, лучше бы они были. Отсюда приходим к выводу о необходимости вывода картинки не на голову а куда отдельно, и пущай себе крутится вообще  все время движения :) Варианта опять же 2: на зеркало вместо штатного либо какой отдельный мониторчик, который можно установить например ЗА щитком перед ветровым. Из этой логики пришел к:
7) Парквижн PVS -200 в купе с экранчиком PVM-100MKII http://www.parkvision.ru/catalog/item/catalognabl/pvs-200.html которые по описанию могут вывести либо все 4 камеры либо 2, и при включении поворотника показывает соотв боковую камеру. Но здесь как я понял вида сверху как раз нет. + смущает дешевая цена.
Отсюда вопрос №2 (главный): ребята, кто юзал такую /ие системы, что может сказать по поводу сравнения, последней, и нужен ли вид сверху при имеющемся боковом? К сожалению дело в том, что у нас в городе поставить пока могут только такую :(
Оффлайн rapid881
  • Клубная карта №: 0144
« Ответ #7 : 22 Декабрь 2014, 21:43 »
Кто-нибудь еще ставил?
Оффлайн Egen
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2014, 05:08 »
я так и не поставил пока, т.к. у нас в деревне даже если закупить - никто не берется влезть в систему :( Хотя ограду снести в снегу уже умудрился, ремонт порядком дороже установки :( Но т.к. придется ставить не профессионалам а "безруким", надо как можно проще и по схеме, а для этого наверное все же больше Лок-пик полу-штатный подходит.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2014, 08:17 »
а прокатиться в гости в другую "деревню" не вариант?
Оффлайн Egen
« Ответ #10 : 25 Декабрь 2014, 04:35 »
Соседи в Новосибе рекомендовали спросить в "У Лиса" как самой передовой конторы, те думали и отказались связываться. Новосиб все ж третий - или четвертый? - по величине город в России, но - такая же выходит деревня тока побольше :( Народ в Томске ВИ поставил, но у меня что-то путь в ту сторону как-то не лежит, хотя те же 250 км :) Подождем весны и цен. В установке камеры от будущего Экспа подозреваю будет изменено железо/проводки в "голове"
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #11 : 25 Декабрь 2014, 08:07 »
не факт, это все-таки большие затраты, тем более что та же голова используется на мондео (фьюжине). Скорее, доп. модуль поставят какой-нибудь, который будет, например, комбинировать сигнал с передней и задней камер
хотя я могу, конечно, и ошибаться...
Оффлайн rapid881
« Ответ #12 : 26 Декабрь 2014, 19:12 »
А в Москве ни кто не устанавливал?
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #13 : 27 Декабрь 2014, 23:20 »
Egen,
А можно ссылку на томскую контору!
Шкода Кодьяк
Оффлайн Egen
« Ответ #14 : 28 Декабрь 2014, 12:22 »
Egen,
нету, кто-то томичи из клуба говорили ВИ ставили, а хде - не писали :(
6140 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 20:07
от Фокусник
32 Ответов
37741 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2016, 09:33
от abgrund
51 Ответов
97534 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2016, 21:36
от kostik1213
11729 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2016, 19:02
от Hangman
1965 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2015, 11:36
от KBig
