Автор Тема: Стук в двигателе. Помощь клуба.  (Прочитано 18647 раз)
Оффлайн AngelaАвтор темы
  • Пол: Женский
  • Ford Explorer 4,0
« : 18 Декабрь 2012, 23:19 »
Помощь клуба!!!
Без видимых причин застучал двигатель. Пару раз загорелся ненадолго индикатор масла в момент появления стука. После чего погас. Масло проверила, не хватает. Долила, погнала в сервис. Приехали - масла нет. После диагностики сказали, что масло течет. Причина, с их слов, механическое повреждение масляного фильтра. Поскольку автомобиль в таком положении использовался, нанесен урон двигателю. Проявилось сейчас, потому что фильтр попросту примерз. Оттого и стук. Каков масштаб бедствия станет ясно после разбора двигателя. ТО пройдено в ноябре. Машина использовалась исключительно в городе.
Вопросов два.
Как технически возможно повредить фильтр? В сервисе говорят, возможно, камень поймали. С трудом представляю так прицельно пойманный камень.
Вопрос второй. Почему, если уровень масла падал, индикатор не загорался?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Re: Стук в двигателе. Помощь клуба.
« Ответ #1 : 18 Декабрь 2012, 23:26 »
Повредить масляный фильтр камнем- это что то новенькое. Я такого еще не разу не слышал. На кануне никто не ковырялся в машине?
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 23:44 от ManSon »
Оффлайн vld
« Ответ #2 : 19 Декабрь 2012, 00:12 »
1. Теоретически возможно всё. Просто с разной степенью вероятности. А повреждение фильтра при ТО криворукими сервисменами гораздо более вероятно, чем прямое попадание метеорита в корпус фильтра.
2. А у Вас есть датчик уровня масла? Т.к. датчик давления не реагирует на уменьшение уровня, пока насосу есть что засасывать.
  • Пол: Женский
  • Ford Explorer 4,0
« Ответ #3 : 19 Декабрь 2012, 01:13 »
ManSon, спасибо!
Месяцем ранее было ТО. И за пару недель сменила всесезонку на зимнюю резину. все.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 01:30 от Angela »
  • Пол: Женский
  • Ford Explorer 4,0
« Ответ #4 : 19 Декабрь 2012, 01:21 »
vld, спасибо за ответ.
Теоретически да. Но теория вероятности..Практически, боюсь, что речь идет именно о руках и ТО.  Фильтр я у них, конечно же, получу. А вот как создавать доказательную базу...
А датчика нет, да.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 01:32 от Angela »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #5 : 19 Декабрь 2012, 01:53 »
Мотору по любому светит капиталка, если не сейчас, то в ближайшем будущем. Если стук был, значит вкладыши провернуло. Я не знаю, где располагается фильтр на 4.0, но в повреждение камнем не верю. Скорее могло пробить резинку повышенным давлением или конденсат в масляном фильтре замерз. Что там в Московии сейчас с погодой? Да и фотку поврежденного фильтра неплохо бы посмотреть.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Македонский
« Ответ #6 : 19 Декабрь 2012, 02:38 »
Да и если всё так плохо,может и не стоит перебирать двигатель,куда дешевле будет купить у представителей клубных разборок агрегат с рабочего авто.
  • Пол: Женский
  • Ford Explorer 4,0
« Ответ #7 : 19 Декабрь 2012, 09:14 »
Спасибо yuer. Про мотор иллюзий уже не питаю:( Если я правильно понимаю, то при повышенном давлении сработал бы индикатор масла. Или нет? С погодой - нынче холодно. А фотка будет. Только позднее.
Конденсат в масляном фильтре разве может быть?
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 09:20 от Angela »
  • Пол: Женский
  • Ford Explorer 4,0
« Ответ #8 : 19 Декабрь 2012, 09:19 »
Македонский, спасибо. А почем переборка? И сколько может стоить с рабочего?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #9 : 19 Декабрь 2012, 12:05 »
Я посмотрел по программе, только двигатель 3,5, наверно на V Эксплорере только такие двигатели. По расположению масляного фильтра, попадание камня можно исключить, тут что то другое его повредило.
За свою практику, мне довелось сотни фильтров и масел заменить, на разных автомобилях, но повреждений фильтров я еще не видел.
Допустим фильтр поврежден, масло вытекло. Какой индикатор загорелся? желтый- уровня масла или красный давления масла. Обычно при низком уровне масла, индикаторы загораются на повороте. Если индикатор давления, то значит уровень критически низкий и во время поворота автомобиля, заборная масляная горловина "хапнула" воздух. Тогда в первую очередь должны застучать гидрокомпенсаторы. Но это не особо страшно. Масло долить и стук прекратится.
Если застучали шатунные вкладыши, то это уже катастрофа! Но это тоже можно проверить не разберая двигатель.
P.S Я как то пытался убить двигатель на Форд-сиерре. Без масла, с горящей лампочкой давления, почти каждый вечер, на протяжении недели я гонял по городу (не далеко от гаража естественно). Уже точно не помню, накатал около двухсот километров, потом появился небольшой свист и на светофоре, наконец то двигатель заклинило!
От сюда вывод! Убить двигатель отсутствием масла- не просто!
Оффлайн Aesculap
  • Он же Эскулап ...
  • Клубная карта №: 0010
« Ответ #10 : 19 Декабрь 2012, 12:10 »
Только эксплорер то вроде 4-тый или 4-х литровый ...  :)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #11 : 19 Декабрь 2012, 12:15 »
Тут не понятно... Тема находится в V Эспе, а под аватаркой написано 4.0  :-[
  • Пол: Женский
  • Ford Explorer 4,0
« Ответ #12 : 19 Декабрь 2012, 15:59 »
4-х литровый.
  • Пол: Женский
  • Ford Explorer 4,0
« Ответ #13 : 19 Декабрь 2012, 16:02 »
Это потому что у автора от таких новостей было состояние, близкое к шоку. Поэтому и раздел перепутала. Топик перенесу по адресу. А машинка 4 литра.
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
« Ответ #14 : 19 Декабрь 2012, 16:46 »
Год и пробег укажите...
23 Ответов
11779 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2011, 14:16
от Fightingcat
5431 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 12:00
от dimitri
3099 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2013, 07:21
от Boris51
35 Ответов
22534 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2022, 13:01
от konstantin 50
1504 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2022, 11:25
от Шуруп
