Автор Тема: Разборка переднего моста на ФЭ-2 95г(разрезная полуось)  (Прочитано 70831 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vqcqf2one7q14qql0bl28qn5v7&
Оффлайн Vasko
Весной собираюсь снимать передний мост, чтобы поменять рулевой вал и сальники приводов. Подскажите, может что попутно еще поменять, чтоб туда лишний раз не лазить?  :-\ Имею ввиду с чем сопряжено снятие переднего моста?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Боковые сальники, где привода вставляются.
А зачем снимать редуктор для этих операций?
Оффлайн Vasko
В АДМе предложили для замены рулевого вала либо снимать компрессор кондера, либо снимать редуктор, мол по другому туда не добраться и вал не вытащить. Поскольку у меня один сальник течет(потеет) решил снимать редуктор и менять оба + старое обязательство АДМа устранить подтеки масла с поддона мотора
:D И кардан задний мешать будет  :D. Приезжай ,сниму  за три минуты . Две из них покурим ,поговорим от том ,о сем .
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Ситуёвина такая...разобрал мост... с помощью горелки открутил кардан от моста... и гайку хвостовика.... в редукторе визуально всё целое и нормальное... сальник хвостовика понятно под замену... на кардане закисла одна крестовина... вопрос.. мог-ли быть гул из-за неё? и что рекомендуете поменять что бы ещё лет 20-ть туда никто не лазал? :D
Вполне мог, правда смотря какой.... Ставь любую, что подвернётся. Я покупал U100 от старого транзита. В любой фордовский магазинчик заходишь, говоришь размеры ( 27х82) и тебе сразу отсыпят. С крестовинами на задний кардан немного сложнее.
А чё... Просто так не откручивался? Та вроде обычно капканов не бывает, торкс в руки и крути. :-\
:D :D :D  GUT-29
coyot, Зачем гайку откручивал ? надо было хоть для начала крестовину сменить .Везде валом .Вот самые дешманские -PUJ225
:D :D :D  GUT-29
Сложнее не номер с размерами узнать, а в магазине купить. Если 27х82 везде полно, то 27х92 далеко не всегда в магазе лежат. Под заказ - без проблем. ;) :D
Николаич ,не поверишь ,недавно зашел с номером и купил . Комунизьм настал?
Да верю я. Фортуна-лотерея. А мне не везло. *par*
Оффлайн coyot
:D :D :D  GUT-29
мост выдёргивал с карданом... уже на земле с помощью огненного ключа :D всё удалось открутить..
- 4 торкса :( разобрал весь редуктор... всё целое и красивое :-\ стопорным кольцом при снятии подбил себе глаз *pozor* всё помыл... теперь в думках.. собирать всё на место(сальники конечно же новые поставить)... либо все подшипники менять за одно...
Советуйте... крестовины - болты кардана думаю все махнуть..
« Последнее редактирование: 03 Май 2014, 15:26 от coyot »
Оффлайн coyot
продолжение морлезонского балета... *pozor*
разобрал кардан... две крестовины в смерть - смазка закончилась лет 10-ть назад... одна без смазки - но ещё остались(частично) игольчатые подшипники... + шар на кардане.. - ляяяя даже обойма от пыли от обоймы в фольгу превратилась *pozor* есть у кого картинка переднего кардана... с цифирями.. напишу что надо.. :(
Маньяк! :o *pozor*
Здесь гдето были картинки и кардана, и цифирь, и рем комплекта шара. Так... на вскидку:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,16716.0.html
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1596.msg494583.html#msg494583
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1655.msg466969.html#msg466969
двойной шарнир можно убрать . Кардан разрезать и вставить вставку 65мм . Естественно на токарном . Я уже два таких видел . А третий сам себе сваял .
5322 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:01
от Fleak
8780 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 15:11
от Chicha66
4943 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 07:32
от YoRiQ
2883 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2013, 19:42
от ermakvv
1850 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2014, 19:06
от Romann
