Автор Тема: Задние локера от УАЗ Патриот - проблемы и их решение.  (Прочитано 88909 раз)
Оффлайн anicsАвтор темы
Сразу хочу извиниться за качество фоток - забыл фотоаппарат дома, поэтому фоткал на регистратор  :-[
По совету знакомого владельца Э1 купил задние локера от УАЗ-3160 для установки себе:
Перед началом установки нужно снять пластиковый обвес с колесной арки и порога. Сначала откручиваем саморезы видимые из под крыла, потом лезем в салон и в нише для домкрата находим торчащие хвостики пластиковых пистонов. Сжимаем их и выталкиваем наружу, все вполне можно сделать руками без инструмента. Два крайних пистона (их отверстия обведены красным) доступны не из салона, а с улицы. Они находятся с обратной стороны крыла в районе ниши лючка бензобака:
еще с внутренней стороны крыла надо открутить пару гаечек:
но у меня они не открутились - винты стали проворачиваться. Винты своими квадратными головками находятся в пластиковых посадочных местах обвеса и естественно провернулись в пластике. К счастью, посветив фонариком в щель между обвесом и крылом, я понял что можно просто сдвинуть пластик назад и он высвободится, что я и сделал. Вот головки этих винтиков:
В последствии я потратил много времени пытаясь открутить эти винты по хорошему, но так ничего и не вышло. В итоге срезал шляпки болгаркой, естественно в паре мест коцнув краску до металла   :'( *pozor*  Но тут же подмазал поврежденные места грунтом.
Прикидываем локер к месту. На фото он уже закреплен двумя саморезами к отбортовке крыла (в теже отверстия куда крепится обвес) и пластиковым пистоном в штатное отверстие кузова:
После некоторых манипуляций с применением промышленного фена  и ножа получаем следующее:
пластиковый бурт пришлось отрезать - с ним обвес не одевался. Более того, у меня оказался так плотно подогнан обвес на двери, что даже с отрезанным буртом дверь не закрывалась. Возможно я купил слишком толстый локер - толщина пластика миллиметра полтора. В итоге пришлось резать локер вдоль по отбортовке крыла, гдето посередине. Вот фото с закрытой дверью, там видно где пришлось резать:
ну и еще на фото видно что спереди локер пришлось порезать вдоль - он был слишком широк в этом месте. Разрез в последствии заплавил паяльником (опять же видно на фото)
В итоге получилось так:
Как мне ни не хотелось сверлить кузов, а пришлось. Локер помимо саморезов на отбортовке крыла (в штатные отверстия) крепится к кузову двумя пластиковыми пистонами (показаны красным). Пистон обозначенный желтым (в штатное отверстие кузова) оказался не эффективным т.к. дырень там слишком большая - не держит.
Да, чуть не забыл! Для снятия обвеса нужен ключик (лучше головку или торцевик) на 5,5 (там где красное) и торкс на вроде бы на 27 - точно не помню (там где желтое):
Доработки произведенные через день:
Из обрезков локера от Лачетти подобрал наиболее подходящие куски, открутил крайний саморез и подсунул заготовки под установленный локер Патриота. Сзади для прочности скрепил локера между собой вытяжными заклепками. Под заклепки с обоих сторон положил шайбы. Для того чтобы грязь не набивалась между локерами спаял их паяльником. Поставил брызговик. Фото:
Спереди сделал все также: подсунул заготовку под установленный локер и припаял ее. Заклепки не ставил:
В процессе работы все просверленные в кузове отверстия грунтовал вот этим (преобразователь ржавчины в грунт):
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2012, 22:42 от anics »
да я все почитал, ничего не смывал. Просто несколько смутило сходство с ПВА. Российский у меня есть "Преобразователь ржавчины с цинком" - тоже замывать не надо. Просто под рукой его не было когда локера ставил, а американский был.
Оффлайн Aleksey116-81
  • Год выпуска: 1996
Молодец!Классно получилось!И как правильно сказали больная тема!Обязательно себе сделаю от Патриота,только почем они?
500р за пару
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Блин всё хорошо! Но брызговик... Весь вид зараза портит  :-\
да не так уж и портит, некрашеный фаркоп гораздо хуже  *pozor*:
Оффлайн DEADxMEAN
Хм... А и вправду с поставленным колесом прилично выглядит. *par*
Смотрел фотки колхоза нивовских локеров - вроде меньше у ребят гемора было - тока не понял передние они ставили или задние... :-\
тут не подскажу - каждый по своим граблям ходит  *par* сейчас задним умом думаю что если бы я УАЗкин локер порезал по высоте, то может и не пришлось бы правую сторону так жутко колхозить  :-\
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Ну так от кого лучше сколхозить?
От шнивы или патрика?  :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
эээ Паш, ты мне предлагаешь свои выкинуть и вколхозить от шнивы для сравнения?  :o :D :D
Если уж на то пошло то у меня локера от Патрика+Лачетти  :P
Оффлайн DEADxMEAN
Я к осени ближе скорее всего буду нивовские курочить. Летом нет смысла. У нас в Астрахани жара под 55-60 градусов - при такой жаре не гниёт бегемотик, а плавится. :(
  • Год выпуска: 1992
Нет  :D
На неделе за патриковскими поеду  :-\
давай.
ты это, прикинь там может и правда правый локер с боков порезать чтобы сделать его не таким глубоким, может легче все пойдет чем я делал  :-\
Оффлайн uits
Нее, с фаркопом все нормально. Смысл его красить - этож у нас причал для быстроедущих сзади пузотеров.   ;)  Все равно ведь обобъют. :D
Там у меня весь комплект ушел. Ну, чутка только осталось от переднего. Не надейся - гемора столько же, т.к нет идеально подходящих для нас задних локеров.
  • Год выпуска: 1992
Я вот на передние газелевские засматриваюсь....  :-\
160 Ответов
122841 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2019, 09:53
от Бродяга
12079 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2014, 19:00
от Ayse
5724 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2014, 13:34
от alfaracingclub
3092 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 17:14
от Pavel_24
46 Ответов
21224 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2020, 16:00
от goffin
