Автор Тема: Устала раздатка...  (Прочитано 96765 раз)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Устала раздатка...
« Ответ #195 : 05 Май 2017, 23:19 »
и потом наверное каждые 20ткм
будет НЕлишним ;)
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн jiv2000
« Ответ #196 : 06 Май 2017, 08:31 »
Ага... особенно у меня, на необслуживаемой раздатке, без сливной горловины. Каждая операция с разборкой, заменой резинок. По 45 тыс. руб. у дилера.
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #197 : 26 Июль 2017, 07:25 »
замена *на горячую* с промывкой, без снятия 5-6 рублей неофициально у ОД 8)
Вчера сделал ТО-4 (51345 км) в Мэйджоре (18 км МКАД). Осторожненько поинтересовался стоимостью замены масла в раздатке. Озвучили стоимость: 3669 руб. (масло + магнитная пробка + работа). Дал команду: "Огонь!". В итоге ценник получился меньше 3000 руб. (10% - скидка на материалы и 15% - скидка на работу). Понятно, что это без съема РК.
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
Оффлайн cknn
  • EXplorerV Ltd+ Pecan, Forester 2,0XT
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #198 : 25 Сентябрь 2017, 23:06 »
Поделюсь своей историей кончины раздатки. После 60тыс. периодически стал появляться гул. Проездив еще около 2т. записался на диагностику к ОД (Агат, Нижний Новгород). За день до диагностики стал появляться металлический стук. В пятницу в 13ч. отдал на диагностику и через два часа сервисмен попросил спуститься в ремзону. Никто из механиков и менеджеров (ну и я соответственно) ничего подобного не видели: хвостовик раздатки соединяемый с коленвалом разломился, внутри блестят шестерни, следов масла не видно. Гарантия (2 года) закончилась еще в 15-ом. :'(   Ищу раздатку. При замене обязательно сфоткаю состояние разлома.
« Ответ #199 : 26 Сентябрь 2017, 00:20 »
Как это? :-\
« Ответ #200 : 26 Сентябрь 2017, 09:18 »
goffin, так на Э5 вместо кардана коленвал стоит. Не знал, что-ли? ;D
Оговорился человек, с кем не бывает :-[
« Ответ #201 : 26 Сентябрь 2017, 10:51 »
Да ладно-ладно Вам, я так, поумничать решил ::)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #202 : 26 Сентябрь 2017, 12:13 »
Есть хорошие новости для владельцев рестайлов.
Раздатка теперь обслуживаемая, присутствуют сливное и заливное отверстия.
А так же есть датчик температуры, который сообщит о перегреве масла и пригласит на его замену в сервис 8) ;D
« Ответ #203 : 26 Сентябрь 2017, 13:08 »
Оперативно. Всего семь лет понадобилось :D
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #204 : 26 Сентябрь 2017, 21:21 »
Всего семь лет
прототип ФЭ6 на этих выходных принимал участие в закрытом сикретном маркетинговом исследовании в Сокольниках 8) :o ;)
Оффлайн психиатр
« Ответ #205 : 21 Декабрь 2017, 12:09 »
Всем привет! А кому нибудь меняли раздатку 2 раза по гарантии? Или это мне так повезло? ;D ;D ;D. Первый раз на 23000, второй на 46000, короче 1 раз каждые 23000 км. Надо отдать должное, что в обоих случаях у меня не было никаких жалоб: 1. в первом случае начитавшись форума при прохождении ТО со знакомым приемщиком полезли в раздатку, открутили пробку а там "розочка" и вместо 500 мл масла где-то в районе 250 мл (со слов не долили на заводе *pozor*). 2. после поездочки СПБ-Анапа-СПБ и прохождении очередного ТО, со слов приемщика "потек сальник", а это показание к его замене. Сразу отпал вопрос продлевать ли гарантию :o. Надо отдать должное питерским дилерам в максимальной лояльности к замене раздаточной коробки. Где-то читал (или смотрел) рекомендации по замене масла в раздатке  раз в 30000 км, но пока до этой заветной цифры не доезжал :D :D :D
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #206 : 21 Декабрь 2017, 14:11 »
На 46 тык нормально. На 23 тоже бывает. Так что го овимся менять РК на ТО-60 8) :D
Оффлайн психиатр
« Ответ #207 : 22 Декабрь 2017, 12:13 »
Я бы всем рекомендовал, пока не закончилась гарантия, обратиться к ОД и залезть в раздатку под любым предлогом (шумит и т.д.), что бы ее поменяли.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #208 : 22 Декабрь 2017, 13:20 »
Я бы всем
всем ДОрестайлам 8) ;)
зы. на рестайле стоит теперь датчик температуры, есть оба технических отверстия на залив/слив... ОД теперь РК ремонтирует *pozor* >:D
Оффлайн SANTIK
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #209 : 07 Январь 2018, 15:09 »
Всем добрый день!( вечер)
2,5 месяца назад стал обладателем FE5 ноябрь 2014 года пробег 101000. Машину проверял перед покупкой у ОФ на Варшавском шоссе г. Москва. При полной диагностике автомобиля каких либо дефектов в стороне раздатки не было. Ни запотевания ни потёков. После диагностики разговорились с мастером приемщиком и он посоветовал поменять масло в раздатке. Бывший хозяин особо не парился и как мне показалось был тупо наездником. Многие вещи можно было поменять пока автомобиль был на гарантии чего сделано не было.
В общем выбор пал именно на этот автомобиль. Привез я его за 10000 км от Москвы в г. Хабаровск. При морозе в минус 25 появился гул в раздатке. Если при положении "D" еще как то можно было списать на мороз то при положении " R " появился неприятный звук схожий на гул со скрежетом. Заехал на яму - потёков в районе раздатки нет. Скорее всего уже не чему вытекать или просто превратилось в гудрон. Завтра записался к ОД. Но у нас т аких автомобилей не много и думаю что вердикт будет до безобразия прост. Выкладывайте 100 тыс. и будет вам счастье. Есть ли какие то рекомендации? Может подскажите что делать с моей бедой? Возможен ли ремонт и если да то где купить ремкомплект.
Теги: коробка
6053 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2010, 00:17
от Гаврик
3519 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2011, 10:47
от MolotOK
Раздатка 222
Автор Александр198 Раздатка FE2
3105 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 20:57
от Fleak
2621 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2011, 17:35
от ft-master
1754 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2019, 10:49
от TransLab
