Автор Тема: электропривод двери багажника  (Прочитано 33430 раз)
Оффлайн РОМАН ПЕТРОВИЧ
Re: электропривод двери багажника
« Ответ #15 : 15 Январь 2013, 14:41 »
У меня сегодня все само заработали Ура)))))
« Ответ #16 : 15 Январь 2013, 14:52 »
Я уверен, что именно так мне скажет ОД и ничего делать не будут. Я сфоткаю сколько там снега и льда, когда она так себя ведет. Мне кажется, что не нормально, когда там корка льда или просто немного снега налипло и такая фигня. Я же не могу после каждой поездки очищать багажник до идеала.
Да мне диллер сказал что дверь очень чувствительна к нагрузке - это хорошо!!! :D :D :D
Вот например в гараже или на стоянке упрётся во чтонибудь и остановиться даже не поцарапавшись!!! Что она расчитана чтобы её мог остановить в любой момент человек не получив травмы!!!
Единственное что мне не нравиться что после нагрузок она глючит  >:D >:D >:D-дня два :D
Оффлайн VEK
  • Всё пройдёт.... И это тоже пройдёт....
« Ответ #17 : 17 Январь 2013, 20:47 »
У меня крышка багажника перестала открываться на полную высоту (что то сделали работники "Колеса" когда доставали колёса из багажника при замене резины). Подскажите как вернуть её в режим "полного открывания"? Помню где то на форуме Андрей (А888) писал как исправить этот глюк, но я не нашёл этот пост.
Вячеслав.
Оффлайн VEK
« Ответ #18 : 21 Январь 2013, 02:12 »
Спасибо, Юра. Попробую.
Вячеслав.
Оффлайн VEK
« Ответ #19 : 21 Январь 2013, 19:42 »
Открой дверь кнопкой, когда откроется вручную дооткрой ее на нужную высоту и нажми и держи кнопку на двери до сигнала. Новое положение высоты открывания запрограммировано.
Не запоминает по этому алгоритму. Сигнал появляется почти сразу после нажатия кнопки. Отпускаю, дверь закрывается, но открывается на прежнюю "низкую" высоту.
Вячеслав.
« Ответ #20 : 25 Январь 2013, 18:39 »
Сегодня дверь выкинула новый прикол!!!
Она закрывается и через секунду снова открывается :D :D :D
Постоянно скидывать клему хоть и помогает но уже поднадоело :D
Уже задумываюсь поставить тумлер который разрывает акамулятор  :D :D :D
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
« Ответ #21 : 25 Январь 2013, 18:47 »
Насколько я помню в мануале написано , что после отсоединения АКБ , коробка заново начинает обучаться .  :-\
Так неучем и останется  :D
« Ответ #22 : 29 Январь 2013, 21:42 »
Дверь достала сегодня горит надпись что дверьоткрыта а она закрыта :D :D :D *pozor*
Завтра поеду к ОД пусть проверяют Главное чтобы глюк не прошёл  >:D
« Ответ #23 : 30 Январь 2013, 15:30 »
Все проблемы с дверью были из за косы к замку !!!Итог коса сгорела полностью и замок с доводчиком тоже под замену!
« Ответ #24 : 02 Февраль 2013, 11:30 »
Дверь мне заблокировали жду косу и замок , ждать около месяца сказали >:D
Сегодня хотел всей семьёй поехать загород у меня сиденья третьего ряда были сложены сегодня мне понадобились дополнительные места и я решил разложить третий ряд из салона при закрытой задней двери и фиг из нутри кнопки управлением третим рядом не работают!!! Я позвони ОД мне сказали что так и должно быть при закрытом багажнике кнопки не работают врут они или нет немогу проверить !!! Кому не лень можите попробовать разложить третий ряд из салона или как вообще их разложить в моей ситуации не кто не знает???????? месяц без третьего ряда тяжело!!!!
Оффлайн sergeytv
« Ответ #25 : 03 Февраль 2013, 01:58 »
кто-нибудь снимал спойлер двери багажника? если можно отпишитесь как его снять
Оффлайн VEK
« Ответ #26 : 10 Февраль 2013, 14:38 »
Слава, добрый вечер! Попробуй так:Перенастройка подъемной задней двери с приводом:Подъемная задняя дверь с приводом может работать некорректно, ипотребуется произвести ее перенастройку, из-за следующих причин:• низкое напряжение аккумуляторной батареи или она разряжена• аккумуляторная батарея отключена• подъемную заднюю дверь закрывали вручную и оставили неплотнозакрытой (незахлопнутой)Чтобы перенастроить подъемную заднюю дверь с приводом:1. Отключите аккумуляторную батарею на 20 секунд, а затем сновавключите.2. Вручную плотно закройте подъемную заднюю дверь.3. Откройте подъемную заднюю дверь с помощью привода, используяпередатчик или кнопку управления на приборной панели.
Юра, привет. Так же не получается. Пробовал по разному, так как здесь не указано когда нужно открыть заднюю дверь для того, чтобы потом вручную закрыть. До отключения питания или после включения. Пробовал и так и эдак. Всё равно открывается только до первого уровня, зараза. К ОД видимо придётся поехать. А произошло это от того, что на шиномонтаже работники не до конца её опустили и не закрыли в ручном варианте, а я, не заметив это, нажал на кнопку автоматического закрывания в салоне. Эти деятели ещё не привыкли к автоматическим дверям.
Вячеслав.
Оффлайн SplitAero
« Ответ #27 : 14 Февраль 2013, 08:37 »
Я всегда предупреждаю, особенно на мойках... :)
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
« Ответ #28 : 14 Март 2013, 19:51 »
Поменяли косу проводов к двери багажника по гарантии !!!Ура все глюки с дверью прошли)))
Оффлайн asvol
« Ответ #29 : 14 Март 2013, 20:44 »
Поздравляю ! Как целый месяц без двери обходился ?  :o
4188 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2013, 21:15
от olegs
2081 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2017, 14:24
от andrey90
2748 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2016, 19:16
от sergmat1
735 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2017, 17:39
от Matrosov_Victor
2015 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2021, 08:59
от AL98RUS
