Автор Тема: Загорелся датчик ABS и антипробуксовочной системы  (Прочитано 47422 раз)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
dumachev,
О, seryi354, уже расскал. :) Мне чтот подумалось, ну отключилась как у меня, да и фиг с ним.
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
5большой предохранитель под капотом отключает АБС.
Неисправность датчика ABS - отсутствие или пропуск импульсов от него - чаще проблема ступицы. Еще и гул не появился, а лампочка горит. В результате появления пропусков бывают разные "чудеса". У кого-то просто горит неисправность ABS, у кого-то блокируются тормозными колодками все колеса - чем сильнее "в газ", тем круче "в тормоз". Удержание кнопки ESP для выключения у меня ни какого эффекта не давало. Только снятие предохранителя - и до замены ступицы (в моем случае) - две недели езды без экстрима. Отдельно датчики на Э4 не проверить, это не просто катушки, как на многих других а\м.
dumachev
AL98RUS, 5 секунд держал кнопуку, пока иконка не заморгала на приборке? надо сканером считать код ошибки и станет понятно какой именно датчик абс неисправен.
Именно так. Иконка моргала, а колеса блокировались. Вынул предохранитель и к ОД. На распечатке графиков хорошо были видны пропуски по одному из датчиков (пр. перед. колесо). Замена ступицы. Год назад это было. Кстати, датчик вышел из гнезда без проблем и был установлен в новую ступицу т.к. из-за нарушенной изоляции провода датчика на новой ступице выторговал на рынке почти 50% стоимости - ни кто у них с поврежденным датчиком запчасть не брал.
dumachev
AL98RUS, странно, мне помогала кнопочка, дптчик не обязательно менять вместе со ступицей, есть отдельно оригинальный, в автолике за 4 рубля покупал.
А я тогда ступицу за 8.5 купил ;D
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 18:45 от AL98RUS »
Оффлайн OleK
Друзья, дополнение!!!
    Заменил обе ступицы (одна совсем гиблая была, вторая только-только начиналась - но никаких Чеков не было), и даже из сервиса не уехал, завёл машину загорелось желтое табло с "КЛЮЧИКОМ" значок АБС И противопробуксовки... Не подтормаживает, АБС не срабатывает, но (сегодня метель) включил 4х4 hi, табло стало зеленым без ключика, а значки горят. Включаю АВТО, табло снова желтое с ключиком. Переключаю - и всё повторяется. При "тапка в пол" буксует, в занос сносит.
    В чём причина? В датчике АБС?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 20:21 от OleK »
Гасил ключик многократным запуском двигателя и движением. По прямой. Раз 5 хватило.
Оффлайн OleK
Победил.... провод был пробит...
Слесаря - на мыло!
Оффлайн DmS
А где находится предохранитель АБС? Если он отстутсвует будут ли гореть лампы АБС и ЕСП на панеле приборов?
Оффлайн kolyn
поменял ступицы передние проехал 1000 км и на ходу загорелся датчик абс и антипробуксовочная система.когда завожу машину нечего не горит.проеду минут 15 и загорается.подскажите что делать
Чёркать, какой из датчиков скорости врет. Возможно, другая ступица подошла.
Оффлайн dimitri
на диагностику для начала , чтоб выяснить по какому ошибка или обрыв.
Теги: ABS
22 Ответов
15243 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2011, 10:27
от Комментатор
3451 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2012, 03:24
от Shaman19
7459 Просмотров
Последний ответ 27 Июль 2012, 12:41
от Chicha66
38 Ответов
14831 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2012, 18:18
от TERRA
23 Ответов
40533 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2018, 11:07
от Dr.Code
