Автор Тема: Подскажите по ДВС!  (Прочитано 21113 раз)
Оффлайн Champion101Автор темы
Re: Подскажите по ДВС!
« Ответ #75 : 06 Февраль 2013, 10:52 »
гремел только при заводе двигателя, успокаивался только при прогреве
По этим симптомам и не скажешь что цепь...  :-\
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #76 : 06 Февраль 2013, 20:54 »
Сегодня завез на сервис, на днях будут разбирать, я отпишусь по этой проблеме, а то во всем форуме за полтора года, не нашел записей о причине стука по правой клапанной крышке, попробую раз и навсегда закрыть для многих этот вопрос ....интересно самому, сколько же клапанов погнуло :D
Да еще, был у электриков, которые смотрели вчера авто, то они сказали, что такой же авто, по такой же проблеме им привозили на днях на диагностику и также на звакуаторе увозили на ремонт ДВС! е п ть 2013 год, багатый на ремонты. :D
Оффлайн Степаныч
« Ответ #77 : 06 Февраль 2013, 21:50 »
Если кто-то столкнется с такой же проблемой, обращайтесь, поделюсь номерами запчастей и подскажу полный список что надо, что не надо. Что бы лишнего не заказать и в процессе ремонта не дозаказывать.
Какие болты потребовались новыми?
« Ответ #78 : 07 Февраль 2013, 11:40 »
Болты все остались старыми. Их заказывать не нужно.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #79 : 08 Февраль 2013, 12:06 »
Если речь идет о болтах звездочек цепей, то они меняются (кроме распредвалов). Я у себя все поменял - а то, говорят, старые при повторном использовании могут выкрутиться и натворить делов на миллион.
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #80 : 18 Февраль 2013, 15:36 »
Мужики, помогите с запчастями, где их можно купить в Москве? Главное, чтоб они были по наличию в Москве, а не на складе в Америке. Нет совсем времени. В минске все есть, а клапанов нет! Какой то дикий запад. Но я еще вычитал, что клапана подходят от Land Rover LR3 и какая то мазда B4000, Мустанг само собой...и для них комплекты цепей, шестерн ГРМ и т.д, одинаковые стоят.
« Ответ #81 : 18 Февраль 2013, 21:02 »
В Беларуссии не помогу. У нас в екзисте есть почти все.
« Ответ #82 : 18 Февраль 2013, 22:30 »
никто не думал про маслоголодание правой головки ? причина стука на прогретом двигуне маслоголодание ,при увеличении оборотов до 1200 стук пропадает ,гуру, кто ремонтирует эти движки, откройте секрет народу
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #83 : 21 Февраль 2013, 18:51 »
В течении какого срока они тебе доставили все запчасти?
« Ответ #84 : 22 Февраль 2013, 11:13 »
Ну я попал именно в новогодние праздники, если не брать это в расчет то 3-4 дня.
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #85 : 22 Февраль 2013, 19:49 »
А как называется правильно штука, которая фиксирует распредвал для настройки двигателя? Если можно, на английском языке.
Сам нашел  :) отвечаю на свой вопрос.  Brakeware/Brake Hose Lock (Part Number: H1457A)
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2013, 21:43 от Майкл »
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #86 : 22 Февраль 2013, 22:14 »
Отчет, как и обещал.
И так проблема была в натяжителе цепи в правом блоке ДВС, сломался, потому что сделан из Г..на, пластмасс, оторвался и проскачила цепь. Погнула все клапана впускные или выпускные, не помню какие, да и не важно уже. Что касается остального, вроде все хорошо. Но еще моторист, нашел парочку рассыпавшихся компенсаторов (Melling/Valve Lifter, Part Number: JB-7500) и предложил поменять для профилактики парочку рокеров (Melling/Rocker Arm, Part Number: MR-943)
Что касается запчастей, то я купил их в США, потому что меня задрали эти торгаши, которые мне зарядили от 1700$ до 2000$ за зачасти, но правда один из москвы отписался, нашел на этом форуме, вроде относительно недорого, но все равно он вез под заказ. Значит:
-набор всех возможных прокладок с болтами 170$
- Набор всех звезд, цепей , натяжителей, успокоителей и еще что то - 110 $
- Клапана 12 штук - 95 $
- компенсатор стоит один 20 $ (в ДВС их 12)
- Рокер арм один - 12$ (в ДВС их 12)
- Доставка в Беларусь - ~100 $
- Спасибо другу - 100$
Реальные цифры! Теперь будете знать, о каких порядках разговаривать с барыгами.
Источники: Ebay.com, что не найдете здесь, остальное смотрите вот в этих магазинах
autozone.com, advanceautoparts.com - сеть магазинов по США
« Ответ #87 : 22 Февраль 2013, 22:50 »
Посмотрите на характеристики давления на ХХ для 4,6 Romeo или Widsor и для 4,6 3V. Это при одинаковых насосах и фактически одинаковых БЦ!  >:D
Мы пока работаем над решением этой проблемы. Думаю, что скоро ответ будет. Ждем 4,6 или 5,4 3V в ремонт, чтобы проверить свои теоретические предположения.  :-[
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #88 : 23 Февраль 2013, 19:17 »
Мужыки, всех с праздником! Каб не подводили нас наши танки!
3353 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2015, 20:22
от Алексей 150
3749 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2016, 20:10
от Eduardo 25
896 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2017, 16:50
от TransLab
889 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2018, 14:56
от Hellraiser
2369 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2020, 08:40
от Николай Елисеевич
