Автор Тема: Подскажите по ДВС!  (Прочитано 21111 раз)
Оффлайн Champion101Автор темы
Re: Подскажите по ДВС!
« Ответ #60 : 28 Декабрь 2012, 17:27 »
У него даже при конченном башмаке цепь не гремела, а это о чём то да говорит.
Машину продавать не собираюсь.. Хотелось бы сделать раз и надолго.
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
« Ответ #61 : 28 Декабрь 2012, 17:58 »
Champion101, правильная мысль, делать так делать.
Оффлайн ASV
« Ответ #62 : 28 Декабрь 2012, 18:22 »
Если интересно моё мнение, то скажу, что раз и навсегда машину всё равно сделать не получится, всегда будет вылезать одно или другое. На сколько я помню, пробег Вашего автомобиля около 160тыс. км. Цепи на этом пробеге менять ещё рановато. Поставите новые успокоители, которые стоят копейки, и будете ездить ещё долго и счастливо, как минимум 2-3 года, может больше, в зависимости от годового пробега и стиля вождения. Доездите до 230-250 т.км, там и цепи поменять можно будет( если они к этому времени загремят).
« Ответ #63 : 28 Декабрь 2012, 18:50 »
Абсолютно с Вами согласен. Но как Вы знаете что, чтобы поменять натяжитель на правой ГБЦ, необходимо вынимать мотор, ну а раз вынули так лучше поменять все. Обидно будет если после такой работы через 10 тысяч км зазвенят цепи. Поэтому и принято решение пострадать раз, но что бы ездила подольше. Если б на продажу то так бы и сделал.
Оффлайн ASV
« Ответ #64 : 28 Декабрь 2012, 19:45 »
Ну, тогда удачи!
« Ответ #65 : 28 Декабрь 2012, 23:16 »
Ну, тогда удачи!
Спасибо! Уверен она мне пригодится. Запчасти заказал все по списку за исключением двух шестерен коленвала и прокладки помпы. И так же заказал все прокладки. Две клапанных крышек, две выпускного коллектора, шесть впускного коллектора, две поддона двигателя, две крышек грм и два сальника коленвала.
« Ответ #66 : 16 Январь 2013, 09:44 »
Всю систему ГРМ уже поменяли. Помимо натяжителя правой цепи развалился еще и нижний башмачок. Цепи были вытянуты самую малость. Мотор весь желтенький, ни нагара ни говна никакого нет. : ) Сегодня должны собрать, завтра поставить на машину!  ;D
 Кстати оказались лишними прокладки выпускного коллектора. Мотор вытащили отсоединив выпуск в приемных трубах. Никому не надо?
« Последнее редактирование: 16 Январь 2013, 09:46 от Champion101 »
Оффлайн ASV
« Ответ #67 : 16 Январь 2013, 11:14 »
Поздравляю! Я же говорил, что цепи и шестерни скорее всего живые будут.
« Ответ #68 : 27 Январь 2013, 20:28 »
Уже проехано почти 1000 км. Полет отличный! Тьфу-тьфу-тьфу. Пока проводили работы обчитался и обсмотрелся кучу материала. Ну и с полным списком запчастей ознакомился полностью. Если кто-то столкнется с такой же проблемой, обращайтесь, поделюсь номерами запчастей и подскажу полный список что надо, что не надо. Что бы лишнего не заказать и в процессе ремонта не дозаказывать.
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #69 : 05 Февраль 2013, 18:23 »
Тоже самое было у меня, что и у вас...ездил года полтора, гремел только при заводе двигателя, успокаивался только при прогреве и буквально пару дней назад, при холодном двигателе, провернул стартером пару раз и опа, пропала резко компрессия. мотор даже не завелся. Итог пока не ясен, пока тягаюсь по автосервисам, но предворительно...из воздухазаборника плюется бензином, нет копресии, походу цепь грм прового блока или центральная. Я в полной дипрессии.
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #70 : 05 Февраль 2013, 18:26 »
Вопрос все собратьям! Что делать ремонтировать этот или покупать другой б у  Какой вариант дешевле и быстрее? склоняюсь к контрактному ДВС.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #71 : 06 Февраль 2013, 05:29 »
А если и в контрактном цепи на закате своей карьеры будут?  :-[
Не знаю как у Вас, в братской республике, а у нас просто поменять цепи будет стоить (с работой и з/ч) около 2 т. у.е. Может чуть меньше. Но это если в движке остальное ничего не размолотило.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2013, 05:31 от Фокусник »
Оффлайн Майкл
  • Просто делай...
    • iwl.by
« Ответ #72 : 06 Февраль 2013, 10:00 »
Ночь проспал, и подумал...всетаки лучше отремонтировать свой мотор, хоть буду знать, что все новое поставил :)
А по поводу ремонта с выемкой мотора, без учета стоимости деталей, в среднем около 1000 $ (Официалы и не официалы разница около 200$)
Оффлайн Saga
« Ответ #73 : 06 Февраль 2013, 10:23 »
Майкл привет! Ремонт двигателя за 1000$ это нормально, а замена цепей должна быть дешевле...
« Ответ #74 : 06 Февраль 2013, 10:51 »
Даже если ставить "новый" бэушный мотор, все равно на нем надо менять все цепи, звезды, прокладки, сальники, жидкости и вот тебе уже чуть более тысячи долларов, плюс к этому стоимость самого ДВС и работа. По-моему гораздо целесобразней восстановить свой мотор, если с поршневой там окей все.
3353 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2015, 20:22
от Алексей 150
3749 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2016, 20:10
от Eduardo 25
896 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2017, 16:50
от TransLab
889 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2018, 14:56
от Hellraiser
2369 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2020, 08:40
от Николай Елисеевич
