Автор Тема: Совет по хабам и ступичным подшипникам  (Прочитано 34171 раз)
  • Клубная карта №: 0095
Re: Совет по хабам и ступичным подшипникам
« Ответ #15 : 29 Ноябрь 2012, 08:02 »
а вот со ступичными подшипниками у нас беда-пичалька, как я столкнулся... Что-то вменяемое по качеству купить также маловероятно, как и с тормозными дисками. Ситуация... Рекомендую тащить Оттуда, пока есть, Timken set37 (это именно наш набор для полнопривода, подшипник и его обойма. нужно соответственно четыре комплекта). Может кому пригодится- в редукторе заднего нашего моста стоит такой-же подшипник... ;)
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #16 : 29 Ноябрь 2012, 08:06 »
Гаврик,
А почему, пока есть?
« Ответ #17 : 29 Ноябрь 2012, 08:15 »
Гаврик,
а по моей просьбе Там дернулись, так чтоб полтора комплекта (ну так мне надо ::) ) собрать, пришлось их ловить по всем Штатам... :D Ощущение такое, что их стало мало. имхо.
Оффлайн Gene51
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 2012, 08:24 »
Гаврик,
Не, пока есть Америка, они будут. :D Другое дело, объяснить им чего хочешь. Сам по роду деятельности с WOODWARD частенько общаюсь. :D
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 2012, 15:57 »
Привет всем! Ребята подскажите по небольшой проблемке. Автоматические хабы не работают, нужно приобрести механические, вопрос где? почем? и какие?. Далее еще нужны ступичные подшипники, в нашей деревне не смогли идентифицировать их, поэтому вопрос тот-же где? почем? какие?. И на десерт  :) шаровые и наконечники передних тяг в хлам, восстановить как я понял нельзя (например сделать как в УАЗ "сухари") поэтому снова 3 вопроса: где? почем? какие?.
Р.s. темы искал, ничего не нашел, может плохо искал?
пришлите vin машины на почту и что на этот vin надо - все будет.
так такие у половины ручнохабочников стоят... :Dно, естественно, аргументировать никак, кроме как "а я так знаю", не могли? ^-^ Пусть свои тапки кушают... Мы же не теоретики, мы практики! :-X И теперь знаем, что муфты от AVM имеют право быть! :D
Акулыч на фордосраче достаточно весомо аргументировал разницу между avm и MileMarker и не просто "а я так знаю"  ;) такштаа хабосрача не получилось :)
Македонский
« Ответ #20 : 29 Ноябрь 2012, 17:31 »
а у меня есть подозрения, что у Твоих и у моих хабов только наклейки на рукоятке разные... :-X Ну и вроде у Варнов в порядке считается недокомплект ступичных гаек в наборе. :-[ А так она как с одной мануфактуры. Фордохабы видел, так у них хоть крутилка красная... :D
Скорее всего ты прав. :DКстати да,предыдущий хозяин их менял и вроде гайки родные болгаркой срезал.
« Ответ #21 : 29 Ноябрь 2012, 17:51 »
да мне как-то на хабосрач фиолетово. MileMarker и Warn- это одно и то-же?
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #22 : 10 Декабрь 2012, 10:24 »
Менять подшипники сложно?
Оффлайн Gene51
« Ответ #23 : 10 Декабрь 2012, 10:37 »
M.P.S.,
Менять не сложно. Главное потом отрегулировать, не перетянуть.
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #24 : 10 Декабрь 2012, 11:30 »
M.P.S.,
а какие моменты затяжки?
Оффлайн Gene51
« Ответ #25 : 10 Декабрь 2012, 11:36 »
M.P.S.,
Не ведаю. Всегда на "глаз" делал. :-[
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #26 : 10 Декабрь 2012, 12:49 »
На переднем мосту только эти подшипники или еще есть,
Идут перекаты при подключении переднего моста!!!!
п.с. крестовины поменял :)
Оффлайн Gene51
« Ответ #27 : 10 Декабрь 2012, 12:53 »
M.P.S.,
Так это возможно игольчатые пошипники полуосей, которые в ступице. Или подшипники переднего диффа. Надо лезть, смотреть. :-[
Оффлайн M.P.S.
« Ответ #28 : 10 Декабрь 2012, 14:33 »
M.P.S.,
 *ok*
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #29 : 10 Декабрь 2012, 18:38 »
Затягиваешь 3.8кг и потом на одну грань отпуск.Чуть не забыл: затягивать только с проворачиванием!
33 Ответов
10110 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2010, 22:07
от филипп
23 Ответов
11382 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2013, 17:32
от Македонский
5235 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2012, 23:40
от George
704 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2014, 17:24
от Vovk@
1142 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2018, 22:48
от and.aleks
