Автор Тема: Вопросы по мкп, выжимной, рабочий цилиндр  (Прочитано 33332 раз)
Македонский
Re: Вопросы по мкп, выжимной, рабочий цилиндр
« Ответ #15 : 28 Ноябрь 2012, 01:26 »
различий нет ;)
Владик,сейчас наговоришь,отличий нет и человек наколется,после 95-го года цилиндр на Э2 идёт и у него крепление другое чем на Э1. Это у Тимура сказали,а они уже с этим сталкивались не раз.Да и по программам мне выдавло что на Э2 другой рабочий цилиндр.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 01:44 от Македонский »
Македонский
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 2012, 01:28 »
Вытащить трубку не повредив не простая задача,сам не знал как снимается,пока не отломал случайно,срезал остатки с метал. трубки ,нагрел пластиковую феном и воткнул её на место,делов на 10мин.,стала короче на 3см :D,там не то давление,это не тормоза.
Трубка снимается специальным съёмником со сцеплением Сакс ,этот съёмник в комплекте идёт. Но в данном случае лучше новую купить, оригинал стоит  порядка 1800рублей и тоже отличается до 92 года и после 93 года,отличается только изгибом,вроде всё одинаково,но вот такая мелочь может подпортить весь процесс.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 01:46 от Македонский »
Македонский
« Ответ #17 : 28 Ноябрь 2012, 01:42 »
Спасибо за информацию,буду заказывать на 96 год.Трубку сцепления всё же закажу новую. меня пугают фитинги американские,помню по Dodge Caravan.Колхозить тоже надо уметь,а для меня пока мой Экс ещё темный лошадь.... :D
Привет,если хочешь ещё раз заказать цилиндр ,то бери для 96-го года. :DРебят со сцепление квадрата я уже не одну собаку съел.Начнём с коробки,на первичном валу должен быть люфт,это нормально,в районе4-5мм,потому что он входит в маховик где стоит опорный подшипник,желательно и его поменять.Теперь  про масло в Маздовскую коробку,всю жизнь заливал АТФ,(Дексрон) ,тут от друга услышал,что он уже 8 лет заливает трансмиссионку 75-90GL4-GL5(синтетика) и проблем нет,я решился на это и теперь коробка работает без посторонних шумов,единственное, передачи не особо заметно дольше  что ли,но не тяжелее включаются,в общем рекомендую!Теперь по поводу рабочих цилиндров!В прошлом году поставил всё новое,комплект сцепления и рабочий пластмассовый фирмы DORMAN,честно,врагу его не посоветую,прошёл он около 3 тыс км и заклинило его и подшипник. До 93-го года на Эксплореры идёт подшипник в аллюминевом корпусе,после 93-го,до 94-го в пластике. Найти аллюминий быстро не получилось,нашёл пластик,но оригинал в Автоклондайке.дороже Dorman на 1000р,в 4600 обошёлся,но сделан на совесть, защитный чехол, работает как часики и сцепление мягче немного стало.Поэтому совет один,если не хотите встать в дороге и постоянно снимать коробку,ставьте всё оригинал,пусть дороже,зато надолго. И ещё раз повторю,цилиндр  подойдёт только с 91-94 год,найдёшь  аллюминевый, будет  счастье. ;)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #18 : 28 Ноябрь 2012, 03:30 »
Крепление одно, просто место подсоединения трубки чуть другое ;)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #19 : 28 Ноябрь 2012, 03:38 »
Про светите темного, что за соединение такое хитрое.
Соединение простое, на рабочем красным колпачком, на трубке желтый, на рабочем стоит само соединение в виде белого пластмассового кольца, при разъединении рабочего с трубкой это кольцо просто утопить внутрь(долбить и ковырять нельзя, сломается штуцер он очень тонкий) , при соединении просто вставить трубку
Оффлайн ASV
« Ответ #20 : 28 Ноябрь 2012, 03:46 »
Аааа! Я думал, что там что то совсем не обычное. Такое знаю, спасибо.  :)
Македонский
« Ответ #21 : 28 Ноябрь 2012, 04:22 »
Вспомнил,не место а диаметр под трубки разные на штуцере входном в рабочем и шланги соответственно разные.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #22 : 28 Ноябрь 2012, 04:25 »
Привет Македонский, путаешь одинаковые, просто на рабочем размещение прокачки и подсоединение трубки немного не так .
Македонский
« Ответ #23 : 28 Ноябрь 2012, 04:26 »
в штуцере в рабочем цилиндре стоит кольцо с усиками,так вот пока специальным ключом эти усики не подожмёшь,трубку не вытащить...принцип похож как на топливном фильтре.
Македонский
« Ответ #24 : 28 Ноябрь 2012, 04:27 »
Привет Влад,ну не я путаю,а люди которые не один цилиндр уже меняли,диаметры разные и цилиндры и трубки Э1 и на Э2 не взаимозаменяемые. ;)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #25 : 28 Ноябрь 2012, 04:30 »
просто кольцо прижать во внутрь как написано в книге по эксплореру, я сам так делал очень просто и быстро
Македонский
« Ответ #26 : 28 Ноябрь 2012, 04:33 »
Никаких колец у меня не было,всё специальным ключом,он даже в комплекте с рабочим и сцеплением идёт,вот этим ключом нажимаешь,усики раздвигаются и вытаскиваешь шланг.Вот так у всех меняться должно...
Оффлайн Shaman19
« Ответ #27 : 28 Ноябрь 2012, 04:37 »
на 91г F130035   Соединительная трубка от гл. до раб. цил. сцепления   DORMAN   628-202
на 96г F050118   Трубка cоединительная главного и рабочего цилиндра сцепления   Ford   F57Z 7A512-A
изгиб и длина разные
96г F130067   Рабочий цилиндр сцепления   DORMAN   CS360016
91г F050115   Рабочий цилиндр сцепления   AcDelco
А вот главные разные
Разные я пошутил Македонский
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 04:39 от Владюля »
Македонский
« Ответ #28 : 28 Ноябрь 2012, 04:44 »
Влад,вот ты веришь что тебе Академия пишет,а я на ней уже обжёгся,в тех же самых трубках,т.к. на 91-92-й год они одни,а на 92-93 гг уже другие. и забудь про фирму DORMAN *pozor* да и сцепление в Академии не я один брал хитрое,вроде Sacs коробка,но корзина Valeo,диск сцепления вроде LUK,слава богу всё работает,но за 9000руб,такой обман как то не очень приятно получать.   п.с.,ну и шуточки у тебя.   я же говорил что всё разное.
Оффлайн ASV
« Ответ #29 : 28 Ноябрь 2012, 07:02 »
О как! Че ж им (ford) штуцеры старого образца не угодили?
Теги: МКП
35 Ответов
10504 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2013, 13:25
от николай222
3204 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2014, 10:29
от klokov40
1455 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2015, 16:01
от механизатор
1656 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2016, 18:07
от vans
1045 Просмотров
Последний ответ 07 Январь 2018, 13:20
от Landser
