Автор Тема: Клапан EGR (фотоотчет)  (Прочитано 62522 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« : 25 Ноябрь 2012, 23:17 »
Наконец-то решился сегодня разобраться со своим Check Еnginом. Ошибка Р 2135.
Предыстория была такая.
Зимой 2011 года,после мойки и просушки двигателя воздухом машина отказалась заводиться.
На приборке загорелся Чек. Минут сорок были танцы с бубном вокруг нее, только она все не хотела заводиться.
Стартер крутит, а мотор не схватывает. И вдруг она с горем пополам все же завелась.
Чек продолжал гореть, обороты двигателя были не стабильны. Машину трясло, как будто бы на четырех, или пяти цилиндрах ехал.
На следующий день, ситуация была переменная---то нормально заведется, то с колбасней. Думаю, завтра промою дроссельную заслонку, заодно и посмотрю что да как....
После тщательной проверки подкапотного пространства было замечено, что за клапаном EGR проходит гофра, которая контактировала с тарелкой  вышеуказанного клапана. Как следствие, ее оплавление. При легком нажатии пальцами она просто развалилась в труху.
Внутри я увидел то, что можно назвать одним словом "пельмень" из четырех проводов кирпичного цвета.
Разобрав все это безобразие пришлось сделать вставку из подручных проводов.Это был разъем С 189, который идет на дроссельную заслонку.
Так вот, прошла весна, лето, симптомы после таких манипуляций казалось бы прекратились и оставалось только радоваться  проделанной работой.
Только не стоит расслабляться. В сырую погоду, когда температура за бортом в районе "0" снова приходится лицезреть  Джеки Чана  Check Еngin  и ключик на панели приборов.
Бывало в движении Чек загорается только один, машина едет как будто все в норме, нет рывков и провалов. Проходит пару-тройка дней и Чек гаснет сам по себе.
А бывало сначала чек загорится, потом ключик, тогда небольшой провал газа, падает мощьность и ощущение, что машину как будто  держат за фаркоп :-\
В общем, решил я окончательно разобраться. Летом целыми днями в разъездах, все некогда, да на по-позже откладывал  :)
Сегодня снял дроссельную заслонку, промыл ее и датчик MAFa. Перед этим попробовал пошевелить провода возле заслонки, которые я когда-то восстанавливал. При сближении электрических соединений, которые заизолированы, мотор стал троить. Решил перезаделать все это хозяйство фордовскими проводами с нужным сечением. Когда размотал свою скрутку, то увидел, что ниже на этих проводах  появились трещины, из которых просматривались медные жилки на разных уровнях, но не касались между собой, как в первом случае. Возможно из-за этого и был весь этот геморой.
Это мы проверим только завтра, когда соединим все заново.
Так как до нижнего соединения доступ был не совсем удобен, пришлось снять Клапан EGR.
Для того чтобы его снять мне понадобилась ручная газовая горелка и "Жидкий ключ"  так как там все закисло.
На фото видно сам клапан и провода, изоляцию которых я оголил до участка более гибкого и не ломкого.
Пока я его "няньчил" в руках было решено его промыть, ну или хотя бы как-то обслужить.
После промывки карбклинером, решил его разобрать отогнув лепестки по периметру тарелки.
Разделил на две половинки  :) Отгибал лепестки одной шлицевой отверткой, потом клещами ::)
Внутри ничего особенного пружина и мембрана, герметично приклеена на тарелку
Потянув за центр мембраны можно проверить состояние хода поршня на предмет закисания и посадочного места, по которому он перемещается.
В моем случае все было в порядке. На фото видно месторасположение поршня внутри в середине.
Другое состояние поршня, я так понимаю закрытое :)
Это нижняя часть. Поршень даже не видно и подлезть к нему чтобы нажать на него не представляется возможным :-[
Там небыло много мусора, только на стенках от высоких температур образовался слой обгоревшего метала.
Я немного почистил отверткой, затем заполняем фрагментом металлической щетки для чистки сковородок, и шлицевой отверкой проворачиваем пока не добьемся более менее гладкой поверхности
В центре этой тарелки была пружинка
Разъем
Паролон, выполняющий роль фильтра, помыл с фейри, был грязный ;)
 ;D теперь можно все лепестки обжать :)
И одеть на фильтр кожух :)
Конечный продукт ;)
Продолжение следует....
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2022, 10:55 от guns »
Оффлайн Ренатс
Re: Клапан EGR (фотоотчет)
« Ответ #16 : 07 Апрель 2019, 07:21 »
Ренатс, походу мищи с голодухи посетили твой моторный отсек :)
О, нет, это не они. Это фото после того как я  снял труху ...и развел провода для изоляции.
А можно ли, клеевым пистолетом "восстановить" осыпавшуюся изоляцию проводов.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2019, 07:43 от Ренатс »
Оффлайн Датошка
« Ответ #17 : 13 Апрель 2022, 11:34 »
Глянул сегодня этот узел..
Это ж пипец....как такое может быть?! Все 4 провода оголились, фото выложить не получается..
аналогичная проблема, все четыре провода оголились, рассыпалась изоляционная часть проводов. Дошло до того, что машина перестала заводиться. Временно замотал изолентой.
 Как-то можно вытащить провода из штекера, чтобы термоусадкой нормально заизолировать?
« Ответ #18 : 13 Апрель 2022, 11:39 »
Датошка, да можно, штекер разборный, только аккуратно и запомнить в какое гнездо куда какой провод.
Оффлайн Датошка
« Ответ #19 : 13 Апрель 2022, 12:07 »
ок. попробую. спасибо
« Ответ #20 : 13 Апрель 2022, 16:47 »
Внутри язычок/защёлку отжать толстой иглой подсвечивая лампой, далее там интуитивно понятно.
Оффлайн Датошка
« Ответ #21 : 14 Апрель 2022, 10:30 »
ок.
66 Ответов
105270 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2013, 18:37
от Sarmat
22 Ответов
15550 Просмотров
Последний ответ 09 Май 2017, 13:05
от VinC
211 Ответов
132829 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2023, 10:56
от DenT
78 Ответов
16021 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2015, 23:39
от uar3000
1297 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2016, 18:39
от toshka001
