Автор Тема: Форсунка-омыватель камеры заднего вида  (Прочитано 148160 раз)
Оффлайн Flex76Автор темы
  • Уже. Экс 5
Вариант 1 от Flex76. Стоимость 5 500 руб.
(click to show/hide)
Вариант 2 от sergeytv. Стоимость 500 руб.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 18:25 от Outokumpu »
Оффлайн sergeytv
Re: Форсунка-омыватель камеры заднего вида
« Ответ #91 : 06 Февраль 2013, 21:14 »
ДО
Оффлайн sergeytv
« Ответ #92 : 06 Февраль 2013, 21:16 »
ПОСЛЕ Форсунку видно в камеру, она по центру
Оффлайн Грин
Re: Re: Форсунка-омыватель камеры заднего вида
« Ответ #93 : 06 Февраль 2013, 21:20 »
а направляющие видно при повороте руля? :)
Алексей
Оффлайн sergeytv
« Ответ #94 : 07 Февраль 2013, 11:51 »
Конечно видно, куда же они денуться  :), все тоже самое, только появилась форсунка и камера всегда чистая  :)
Оффлайн dallas
« Ответ #95 : 07 Февраль 2013, 12:03 »
Эх жаль весь процесс не попал на фотопленку :)
Оффлайн snow62
« Ответ #96 : 14 Февраль 2013, 22:16 »
Сегодня позвонил в пару сервисов с вопросом установки омывателя. Там где не делают сказали, что камера сдохнет от такого!!!!!))))) :D
Оффлайн sergeytv
« Ответ #97 : 15 Февраль 2013, 04:43 »
:D ага, а грязь, лужи, снег и реогенты защищают камеру и продлят ей жизнь  :D
Оффлайн PSergey
« Ответ #98 : 17 Февраль 2013, 17:35 »
Сегодня поставил в Еврозвуке форсунку омывателя камеры заднего вида. Все работет супер, я доволен как слон. Отдал за все - 5500 руб.
Оффлайн Eguar
  • Welcome To My World
    • Brush Studio
  • Год выпуска: 2013
Обязательно поставлю.
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #100 : 08 Декабрь 2013, 11:24 »
Самому что ли сделать? только вот дверь не охота сверлить, лучше пластик рядом с камерой и поставить полноценную форсунку, а не вот такую гнутую трубку...
Оффлайн Marat_vv
  • Модератор
« Ответ #101 : 09 Декабрь 2013, 09:21 »
Эххх, везет вам, у вас Еврозвук есть :(
Еще прошлой осенью звонил туда с просьбой продать комплект для самостоятельного монтажа - отказали.
Eguar, может получиться у них отдельно комплект "выкружить", буду Очень благодарен ;)
Оффлайн svarnavsky
« Ответ #102 : 16 Январь 2014, 00:21 »
В понедельник поеду в Еврозвук с идеей по установке вот такой VAG задней форсунки
Размеры головы - цилиндр 5х5х5 мм, на пару мм можно заглубить внутрь подиума камеры (основной штуцер очень тонкий и может сломаться на раз!) и посадить на дихлорэтан.
Регулировка будет удобнее - как на всех форсунках, и эстетически мне лично нравится больше.
По подключению: думал поставить элетро-клапан который запитать от фонарей заднего хода, чтобы не лилось когда едешь вперед и моешь заднее стекло :)
Ежели выгорит и поставят как хочу - отпишусь.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #103 : 16 Январь 2014, 09:08 »
Думаю что чем чаще даже без надобности использовать омыватель камеры, тем больше шансов, что она отмоется когда понадобиться. Тем более что когда есть надобность мыть стекло есть и надобность промыть камеру...
Оффлайн Bob
  • Ford Explorer V Ltd+ Black (был)
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #104 : 15 Февраль 2014, 00:22 »
Так вот эту шнягу видно в правом  верхнем углу
 но как раз правый верхний угол на дисплее чистый, а какая-то фигня, похожая на форсунку, видна в левом верхнем углу, что это?
Оффлайн svarnavsky
Неясно мне, почему между ресурсами посвященными FE 5 запрещены кросс-посты...
Эпиграф: Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия :)
Преамбула: приключения начались после установки омывателя камеры. "Читайте раннего меня" (С)
Вот исходное состояние
Камера вытерта снаружи, а изнутри видны капли росы.
Снял камеру и её внешний корпус (большой черный "чемодан") чтобы разобраться с проблемой в лабораторных условиях.
Внешний осмотр камеры никаких дефектов не выявил, после чего я понял, что тупо "просушить" не получится и надо попробовать разобрать :)
Вот результат:
Это верхняя крышка с разъемом
А это плата которая рисует картинку.
Видно, что из-за плохо проклейки углов камеры внутрь попадала вода - там где верхняя крышка вставляется в разъем на плате видны окислы меди.
Разбирал я камеру плохо - по всей видимости надо было греть стык и аккуратно отсоединять ножом, а я решил сделать все брутально.
В итоге повреждение одного из элементов на плате и "гудбай-америка" - надо заказывать новую камеру :(
Если кто решится пройти дальше - 2 болта крепления платы торксы Т-5 или Т-4... у меня минимальный был Т-6 - не подошел :(
Краткий итог:
1) камера изначально была с браком - негерметичное склеивание.
2) при установке омывателя камера все одно снимается, поэтому будет нелишним дополнительно загерметизировать шов камеры ещё раз.
3) предъявить форду мне нечего - сам дурак :)
4) в условиях эксплуатации без омывателя врядли этот дефект проявится настолько явно
PS: параллельно с этим установил свой вариант форсунки омывателя (от VW) - когда буду ставить новую камеру, тогда и выложу фото-отчет.
