Автор Тема: Форсунка-омыватель камеры заднего вида  (Прочитано 148233 раз)
Оффлайн Flex76Автор темы
  • Уже. Экс 5
Вариант 1 от Flex76. Стоимость 5 500 руб.
(click to show/hide)
Вариант 2 от sergeytv. Стоимость 500 руб.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 18:25 от Outokumpu »
Оффлайн Marat_vv
  • Модератор
Re: Форсунка-омыватель камеры заднего вида
« Ответ #76 : 18 Декабрь 2012, 09:10 »
Хоть форсунку на камеру я и не поставил ( в виду отсутствия в нашем городе соответствующих специалистов), но благодаря этой теме узнал о существовании обратных клапанов в системе омывателей стекол :)
установил их сразу в обе магистрали, на лобовое и на заднее стекло. Теперь щетки "на сухую" не работают :D
Всем спасибо за информацию :)
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Re: Re: Форсунка-омыватель камеры заднего вида
« Ответ #77 : 18 Декабрь 2012, 09:12 »
Так всё-таки уточни, просто для интереса. Клапан был, но не работал, или их не было, но теперь установил?
Оффлайн Marat_vv
  • Модератор
« Ответ #78 : 18 Декабрь 2012, 09:45 »
Опираясь на показания других владельцев(по-моему кто то даже говорил что ему этот клапан починили), делаю вывод что клапан есть.
Визуально определить где он - не получилось, либо в начале магистрали,либо в конструкции насоса. и то и другое скрыто от глаз.
Но так как у меня сначала трет потом льет, делаю вывод что он (клапан) неисправен.
Обратился к другу,у которого брат занимается запчастями. Принесли две штуки, сказали от Ховера. Установил за 2 мин и стало мне счастье : льет и трет одновременно.
Особо радует заднее стекло, где до подачи ОЖ дворник успевал 3-4 взмаха осуществить на сухую.Теперь все нормально
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 09:50 от Marat_vv »
Оффлайн Vedmak
« Ответ #79 : 21 Декабрь 2012, 01:48 »
А все четыре камеры смогут форсунками оборудовать?
А куда ты поставил еще три камеры? И как вывел на монитор? Он же блокируется в движении!
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
« Ответ #80 : 22 Декабрь 2012, 09:38 »
Vedmak, за лишний лимон как раз и ставят 3 камеры, подключают к монитору и вешают сзади шильдик «nissan patrol». :)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #81 : 22 Декабрь 2012, 09:42 »
 :D :D :D *pozor*
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #82 : 22 Декабрь 2012, 13:59 »
Ну да. Правда, после этого дарят мотор 5,6, классическую компоновку, раму, понижающий ряд в раздатке, блокировку заднего дифа, ну и ещё несколько полезных в хозяйстве мелочей... :D :D :D
Оффлайн Sashka588
« Ответ #83 : 18 Январь 2013, 21:04 »
Поставил себе сей девайс в евро-звуке, помню эту контору по мазде(ставили шумку).
Установка заняла 4 часа, так как попросил переделать, уж слишком длинный конец  :D вывели (на пол монитора).
Привез им обратный клапан от фокуса, на что сказали, что они сами ставят.
Погулял по Капитолию, прихожу проверяю работу, на камеру сразу подача жижи, на стекло как раньше (раз на третий)
Оказалось, что клапан ставят перед омывателем камеры, попросил поставить свой клапан перед форсункой заднего стекла и
о чудо, подача жижи сразу.
Посмотрев конструкцию, можно сделать еще незаметней, только постараться немного.
Показал им фотку своей мазды, что делал у них, сделали скидку.Итог 5000р и реально клевый деваис.
Ехал в Икею, дорога грязная, при парковке ничего не видно, включаю омыватель и все-красота.
Нисколько не жалею денег, теперь знаешь что на машине есть камера заднего вида  :D
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #84 : 19 Январь 2013, 21:04 »
7 лет эксплуатирую авто с камерами и о таком ядреном девайсе не знал. На Фунтика своего обязательно поставлю.
Клапан та к же можно приобрести в любом магазе зоотоваров. Так и называется обратный клапан для компресора аквариумного. Стоит от 20р до 100р. В зависимости от приозводителя но эффект один и тот же.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2013, 21:10 от Завсегдатый »
Оффлайн sergeytv
« Ответ #85 : 02 Февраль 2013, 20:50 »
Тоже поколхозили в гараже. Получается недорого и практично. Проверил - все работает четко. :)
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #86 : 02 Февраль 2013, 21:44 »
sergeytv, Здорово получилось!!! Расскажи что да как плиз.
Оффлайн sergeytv
« Ответ #87 : 04 Февраль 2013, 01:42 »
Поехал в контору, что ставят сигналки, музыку, и проч. хрень, там за 100р. сняли обшивку двери багажника. Выбрал место для установки форсунки, просверлил отверстие по диаметру ножки крепления форсунки. Снял номер и пластину к которой номер крепится, все отверстия (в двери, в пластине и в номеродержателе) зачистил от заусенцев и обработал мастикой чтобы ржавчина не пошла, кроме номерадержателя, он пластмассовый. Просунул шланг в отверстие, прикрепил его к форсунке. Форсунку пришлось сажать на клей, т.к. длинны ножки крепления не хватило. Проверил работу, форсунки (подсоеденил снятый с жигуля бачок), работает четко. Иголкой направил струю на камеру - ожидаемый результат достигнут. Снял спойлер, там врезал в систему омывания заднего стекла выход для форсунки камеры. Шланг системы вывел через оверстие разъема (разъем крепиться изнутри двери к спойлеру) внутрь двери. Поставил спойлер на место. Шланг системы омывания камеры проложил вдоль проводов навстречу к шлангу от форсуки. Соеденил два шланга через переходник. Остается поставить обивку двери багажника на место. Не забывайте переодически проверять работу форсунки, можно случайно пережать шланг и потом будет мучительно больно исправлять. А чтобы остатки жидкости в шланге после омывания камеры не вытекали самотеком сверху вниз через форсунку камеры, сделайте при прокладке шланга петлю,а лучше две. Одну побольше для компенсации давления, а вторую поменьше (поменьше, потому, что места там мало), но поближе к форсунке камеры, чем ближе к форсунке, тем меньше жидкости вытечет через нее. Цена вопроса: снятие обшивки двери багажника - 100р., покупка форсунки, шлангов и переходников 100р., пиво 3л - 300р. Итого - 500р. Удачи  :)
Оффлайн Skipper
  • Я люблю кататься
« Ответ #88 : 04 Февраль 2013, 08:09 »
По мне такое решение гораздо эстетичнее. Хорошо работает? Жижу смывает?
Оффлайн sergeytv
« Ответ #89 : 04 Февраль 2013, 20:46 »
Работает четко, я очень доволен :), форсунку можно подобрать и покрасивее, и поаккуратнее  :), я выбрал самую большую из того что было, вроде от шеви-нива.
Оффлайн sergeytv
« Ответ #90 : 06 Февраль 2013, 21:11 »
Вид в салоне ДО работы омывателя камеры
