Автор Тема: Ручник. Нужны фото детальки  (Прочитано 23308 раз)
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
Re: Ручник. Нужны фото детальки
« Ответ #15 : 14 Февраль 2014, 11:57 »
Блиин, я вот неделю назад менял колодки ручника, тему эту не видел, так бы сфотал процесс... :-\
процесс сложен ?  можешь описать:)):): ?
Оффлайн Nikolasha
  • Хорошее авто:)
  • Клубная карта №: 0105
« Ответ #16 : 18 Февраль 2014, 08:10 »
Ничего сложного там нет! Домкратим авто, сводим колодки ручника (с внутренней стороны стоит резиновая заглушка, ее снимаем там колесико в виде звездочки- его крутим, куда точно не помню уже) снимаем тормозной диск! снимаем пружины которые стягивают колодки между собой, снимаем пружинки которые фиксируют сами колодки (их видно с снаружи колодки, при снятом тормозном диске) снимаем колодки. Механизм который разводит/сводит колодки- чистим- мажем, "флажок" на который цепляется трос ручника и часть на оси которой он стоит- разъединяем- хорошо чистим и так же мажем (я просто ВД 40 все про брызгал- полтора года- все норм)! все собираем обратно при этом не забываем (пока не поставили диск) свести колодки для более удобной установки! после установки диска на место- разводим колодки и счастливо катаемся! :) ;) из инструмента- хорошая отвертка "-" и пассатижи.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #17 : 18 Февраль 2014, 09:07 »
понятно, только у меня сзади помоему диски, а колодки на ручник отдельно
Оффлайн Nikolasha
  • Хорошее авто:)
« Ответ #18 : 18 Февраль 2014, 09:11 »
ну все правильно- внутри диска тормозного, стоят колодки ручника! когда тормозной диск снимите- посмотрите на выработку от колодок ручника (внутри диска будет видно) возможно придется диск менять! я свои по менял....
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #19 : 18 Февраль 2014, 10:19 »
понял спасибо,   думаю там все норм, ручник сто лет не работает, :)))
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #20 : 18 Февраль 2014, 12:43 »
Не забываем про стопор, который надо оттянуть, чтоб звёздочка крутилась в обратную сторону. Чтоб развести колодки стопор не мешает, работает как храповик в одну сторону.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #21 : 19 Февраль 2014, 06:13 »
подскажите, Если у меня новый  тросик ручника,  но он слишком ослаблен, где находится механизм натяжения его ?
Оффлайн Nikolasha
  • Хорошее авто:)
« Ответ #22 : 19 Февраль 2014, 11:01 »
что то я не припомню что бы троса регулировались.... :-[ единственное где можно посмотреть в районе педали ручника- и то вряд ли регулировка есть! я когда колодки поменял и развел их- все само собой норм стало! а до этого болтались троса! просто весь механизм ручника (который в диске тормозном) у меня закисший был и не работал!
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #23 : 19 Февраль 2014, 11:42 »
понял!!  возможно у меня тоже самое:))   ближайшее время займусь этой проблемой,  колодки новые уже купил
« Ответ #24 : 19 Февраль 2014, 12:41 »
Совершенно верно. В отличии от Э1 на Э2 нет регулировки натяжения троса. Только колодками.
« Ответ #25 : 19 Февраль 2014, 12:43 »
и периодически надо пользоваться ручником, чтобы они всегда были отрегулированы - и колодки и тросы  ;)
« Ответ #26 : 19 Февраль 2014, 12:53 »
Совершенно верно. В механизме присутствует саморегулировка.
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #27 : 19 Февраль 2014, 13:06 »
а под водительским сденьем разве нет регулировки?
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #28 : 19 Февраль 2014, 13:15 »
завтра выложу фото,  что у меня под водительским :)
бывший хозяин, догадался поменять педаль на новую:))))) подумал ручник появится после этого :)
« Ответ #29 : 19 Февраль 2014, 13:20 »
Нет там регулировки на Э2. На Э1 есть.
3513 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2010, 21:30
от алехандер
3557 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2012, 13:21
от creative24
926 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 11:38
от forddetal
3696 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2017, 12:58
от ivan111
1031 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2017, 22:10
от Ф.Алексей
