Автор Тема: Си-Би станция в FE5  (Прочитано 10257 раз)
Оффлайн bessel
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0074
Re: Си-Би станция в FE5
« Ответ #15 : 27 Апрель 2013, 20:35 »
Paulius, и не только
Оффлайн СоболевАвтор темы
  • Илья +7 926 18 18 991 +7 985 13 18 991
    • Ford Kuga Club
  • Клубная карта №: 0091
« Ответ #16 : 29 Апрель 2013, 10:44 »
Рацию воткнули, пока катаюсь с магнитной Sirio? так как шнур короткий вывели через пассажирскую дверь 2-го ряда.
Саму станцию законопатили в подлокотник, места практически не убавилось.
Остался вопрос установки нормальной антенны, но тут все упирается в кронштейн крепления. Сегодня-завтра буду шаманить. Фотки потом скопом.
    • Ford Kuga Club
« Ответ #17 : 14 Май 2013, 10:31 »
Так для начала выложу фотки кронштейна и крепления антенны.
Сам кронштейн делался из железячки для замка 1974 года выпуска стоимостью 35 копеек  :D
А вот что получилось на выходе
Что необходимо:
Сама железячка, ширина около 3-3,5 см.
Сверло 6-ка
Сверло 10-ка
Краска черная в баллончике (матовая)
Герметик черный оконный
Нож острый
Паяльник нагретый для прорезки отверстия в накладке на крепеже релинга.
    • Ford Kuga Club
« Ответ #18 : 20 Май 2013, 08:08 »
Вот таким вот образом провод запускается в салон.
    • Ford Kuga Club
« Ответ #19 : 22 Май 2013, 14:12 »
Теперь у меня есть КСВ метр, елси кому нужно настроить антенку милости просим
Оффлайн mirageAST
« Ответ #20 : 22 Май 2013, 20:52 »
Диаграмма направленности в этом случае не самая лучшая. Хотя для трассы пойдёт.
Оффлайн BusyMan71
  • BusyMan71
« Ответ #21 : 24 Август 2014, 06:32 »
Всем привет! Установил TTI TCB-R2000 (под сидненье), дисплей вывел на лобовое... Антенна  Lemm AT-2001 Turbo, на кронштейне.
Закрепил на крепление рейлинга. Кронштейн заказывал друзьям, из имеющихся в продаже ничего подходящего не нашел.
Вот собственно и кронштейн с антенной.
« Последнее редактирование: 24 Август 2014, 18:10 от BusyMan71 »
Оффлайн JVD5190
« Ответ #22 : 24 Декабрь 2014, 21:16 »
Кронштейн самодельный? Как снять накладку рейлинга, чтобы посмотреть возможность крепления? Спасибо.
Теги: СИ-БИ рация
3500 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2011, 12:16
от GUSI
1343 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 08:46
от V.e.R
1145 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2018, 12:01
от NoMoreTears
