Автор Тема: холостой ход  (Прочитано 3131 раз)
Оффлайн TriTon79Автор темы
холостой ход
« : 16 Ноябрь 2012, 06:27 »
Доброго времени суток, интересует вопрос, если какая-нибудь процедура обучения ХХ на U2 1996 МКПП, а то мне кажется 900-1000 об/м как то многовато.
Заранее благодарен. Просто был Цефиро 2001 года, так там был алгоритм обучения ХХ, сам делал неоднократно без всяких подключений компьютеров.
Re: холостой ход
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2012, 06:35 »
Забыл добавить, скидивал фишку с клапана ХХ, обороты упали до 700, накинул 900-1000.
Оффлайн SOLEX
Re: холостой ход
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2012, 10:47 »
при скидывании фишки мотор должен заглохнуть.судя по всему конец клапану хх.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: холостой ход
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2012, 10:50 »
Ищт подсос воздуха. Смотри заслонку. Может кто винтик регулировочный накрутил, чтоб не возиться с поисками перебоев ХХ.
Re: холостой ход
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 2012, 10:51 »
В-во. Не стал париться с заменой датчика ХХ и пошел простым путём. :D
Re: холостой ход
« Ответ #5 : 17 Ноябрь 2012, 10:42 »
клапан ХХ ставил с контрактного двигателя мазда, какая-то V, по дыркам один в один, а по поводу рег винта на заслонке можно накрутить чтоб обороты снизить?
Re: холостой ход
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 2012, 17:45 »
Не факт, что рабочий клапан. Где-то писали как винт в заводское состояние приводить. Ща уже не помню. В любом случае надо по заслонке смотреть.
Re: холостой ход
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 2012, 07:43 »
заслонка закрыта полностью, и как вернуть винт в нормальное состояние? Забыл добавить еще поменяны датчики температуры, клапан ХХ проверяли, рабочий.
86 Ответов
27455 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2015, 20:42
от uar3000
2657 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2011, 15:13
от Mars
58 Ответов
15614 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2014, 19:08
от SASCHA
21 Ответов
31308 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2018, 19:40
от goffin
1518 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2019, 12:32
от Oleg68
