Автор Тема: Радиатор охлаждения  (Прочитано 9077 раз)
Оффлайн TERRAАвтор темы
  • EXPLORER 4 2007 LIMITED EUR
Радиатор охлаждения
« : 14 Ноябрь 2012, 17:59 »
Подскажите, трудно ли снимается сам радиатор охлаждения двигателя? Если кто то делал напишите последовательность действий. Решил поменять.....Недавно заметил потение с правой нижней стороны радиатора, надо готовится к замене.
Оффлайн Saga
Re: Радиатор охлаждения
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2012, 07:16 »
Привет TERRA! лучше на СТО, самому как пишут сложно
Оффлайн Shaman19
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 2012, 08:54 »
Если руки растут от куда надо, то можно и самому, а на сто три шкуры сдерут
Оффлайн Saga
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2012, 09:30 »
Согласен, если руки в порядке :D
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2012, 13:00 »
Так что, таких нету....у которых руки растут из нужного места ????
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2012, 13:02 »
Здорова Saga!Ты знаешь хорошее СТО где грамотные механики? Я тут позвонил в Каспиан Моторс, так они зарядили 18000тг. и 4 часа времени... :-[
Оффлайн Saga
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 2012, 13:04 »
Ты в Ате? Сейчас позвонил, сказали завтра с утра место есть, 6000. Тел.+7(701) 7465975, зовут Антон
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2012, 13:13 от Saga »
Оффлайн Shaman19
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 2012, 16:14 »
6тр за замену  :D
Оффлайн Saga
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 2012, 16:18 »
Владюля это в тенге, на рубли 1200...Вроде немного :)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 2012, 16:28 »
да, лучше пусть меняют за 6000 :D :D :D :Dтг
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 2012, 16:52 »
Спасибо, будем позвонить :)
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 2012, 15:24 »
Заменил радиатор охлаждения.....
Старый радиатор сняли и обнаружилось мокрение в нескольких местах (где соединения алюминия с пластиком). Но радиатор не бежал, а просто было потение.
Менял не сам, на СТО (механики сказали что меняется тяжеловато). Радиатор поставил Concord (в Академии забрал единственный радиатор). Стоимость 29000тг (в рублях примерно 5800).
Оффлайн SETT
    • ShapitoSS
« Ответ #12 : 20 Декабрь 2012, 23:28 »
недавно менял радиатор, причем в гараже, проблем особых не было, тяжело только откручивалось все. Скоро предстоит снимать еще раз - сопливит радиатор коробки, снимется минут за 15-20. Там не особо сложно, главное снять побольше пластика, чтобы освободить место и помощника взять )))
SeTTTTT - это не моё имя с 5-ю "Т", это мост над обрывом!
Оффлайн Shaman19
« Ответ #13 : 21 Декабрь 2012, 03:51 »
Вот вам радиаторы без скидки
F070206   Радиатор охлаждения двигателя   Ford   3L2Z 8005-AA   9362.00   4.0/4.6L
F070181   Радиатор охлаждения двигателя   KINETIC   2342   5270.00   4.0/4.6L
F080228   Радиатор охлаждения двигателя   TYGR   FD37091AM   5425.00   4.0L/4.6L
F070302   Радиатор охлаждения двигателя   Concord   CL1-0009   4960.00   4.0/4.6L
Оффлайн schok
  • Фордовод
« Ответ #14 : 03 Январь 2013, 09:53 »
Недавно сам менял на своём радиатор...в принципе, ничего страшного...тяжко подлазить к болтам-они изнутри,между радиатором охлаждения и радиатором кондёра и радиатором АКПП..но,при наличии подходящего ключа на "8" (с длинной ручкой и "трещёткой" желательно)- легче..))) У меня такого не было, обычным гаечным ключом крутил...руки все расцарапал об решётки радиатора..)))Пришлось ещё откручивать радиатор АКПП и перемещать его вверх-вниз,чтобы добраться к болтам... Снимал с помощником-около 3 часов))) Ставил-чуть быстрее..))))) Изматерился...очень хотелось посмотреть на "конструктора" этой системы...и высказать ему всё,что думаю о нём!))))
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #15 : 08 Январь 2013, 12:35 »
факт, просто снять, авто на  два блока  бордюрных, сливаем тосол, снимаем шланги радиатора  двигателя сверху и снизу,начинаем разбирать сэндвич системы охлаждения(радиатор двигателя+радиатор АКПП+радиатор кондиционера) я дергал радиатор АКПП-потек, сэндвич собран удачно- в нутри  него АКППэшный  чистый и грязи нет, хотя осенью, гонял по рисовым чекам утку
1 снимаем пластик  сверху сэндвича( бережем 2 резиновые пробки в )которые крепят  пластик и откручиваем две боковые планки от держателей, сэндвич начинает шевелиться, трещетка и удлинитель+ ключик 8 и отсоединяем АКППэшный, Радиатор двигателя уходит вверх , поэтому нижнюю планку сэндвича можно не снимать, и можно снимать АКППэшный, не с тал отсоединять быстросъемные наконечники между трубопроводом и радиатором, просто откусил крепеж трубок у радиатора, заменил на сантехнические ,2 болтика на затычку трубок АТФ и вверх выходит радиатор АКПП(руки правда сбил)  АТФ вытекло менее 100 г, радиатор  АКПП заткнул пальцами, сливаем с него АТФ полстакана и за 50 баксов аргонщики  лудят радиатор, обязательно проверить герметичность, заодно проверяем трубопроводы(говорят что они гниют?)при  сборке аккуратно ставим боковинки на крепежные уголки, что бы их резиновые уплотнители составили сэндвичу красивые стенки- чистота залог здоровья.т.к. радиаторы были сняты , мыть нужды не было- чисто , то дохлых мух с кондеешного продул компрессором. Т.е. на морозе накрывшись тентом  с "ветерком"+ фен переставил радиатор - не смертельно, но муторно.
PS.как всегда крепчаем задним умом , ежели кто снимать будет  нужно сделать чертеж радиатора и крепежа и по теплу заменить АКППэшный на  тюнинговый с большей площадью, облегчить жизнь коробке, не было возможности побегать с образцом и подобрать на замену, как утверждают буржуи - 20F продлевают замену масла на 20кмиль, поэтому повелся на колхоз=на трубопроводе сделал куклу из изоплена в нее термопару, закрыл термоусадкой и в салоне установил терморегулятор ТРМ для контроля Темпер С АТФ, летом прицеплю вентилятор в сэндвиче, раз он чистым остается, все таки конструктор был? ничего, т.е. АТФ греется зимой и охлаждается летом в сэндвиче удачно
« Последнее редактирование: 09 Январь 2013, 02:36 от KONSTANTIN »
2581 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2012, 12:52
от TransLab
96 Ответов
36615 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 17:46
от vitautomaksim
1515 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2012, 13:42
от FM
32 Ответов
12562 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2014, 17:22
от maxelite
2644 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2015, 23:41
от Zorg57
