Автор Тема: Сопливиться сальник подшипника на входе в коробку АКПП.  (Прочитано 10837 раз)
Оффлайн Владимир4561Автор темы
Хочу поменять со временем, но не знаю, насколько это проблематично ?
И сколько может стоить такой ремонт ?  Имею в виду только замена сальника.
Оффлайн Витек на форде
Ну как минимум, а он по сути и ценовой столп - снятие/установка коробки.... эт в среднем 10-12 тыс., остальное ерунда  ;)
ПС с учетом "расходов на слесарный участок" в 15 должны уложиться.
Оффлайн Saga
Витёк на форде на новой машинке наверное забыл, что такое ремонты :D
Оффлайн Shaman19
круто со стоимостью сальника в 500р
Ну почему же, эт не в моем стиле  ;).... знаешь как: свинья всегда найдет....  :D
А как ты хотел, любой сальник стоит муку и его замена заключается в двух операциях, посильных даже пещерному человеку, а вот добраться до самого сальника, это уже совсем другая история  :P
Понял, что сам сальник не дорогой.
А что нельзя самостоятельно сменить сальник ? Насколько это реально ?
Оффлайн Saga
До этого, что-нибудь подобное делали?
Оффлайн Shaman19
 :D :D
:D :D :-X ::)
Владимир, ну сальник стоит не дороже 500 руб, подобрать по вину вам смогут в любом соответствующем магазине или партнеры клуба :)
Сменить сальник можно конечно и самостоятельно: отверточкой поддеваете старый, берете новый, пальчиком обмазываете его свеженьким маслицем и через подходящею  пробивку нежным ударом молоточка вставляете его на место, собственно вся замена  :), НО .... для совершения сие процесса неплохо бы скинуть коробочку с машины, если вы в себе уверены и обладаете соответствующим оборудованием и инструментом - все в ваших руках  ;D
Производите ремонт и делайте фотоотчет    =)
Вы имеете в виду подъёмник ? Ну наверное можно и на яме сделать ? А какие там у нас ещё инструменты необходимы - если спец. съёмники, или спец. ключи, тогда я понимаю. Вот об этом я и спрашиваю. А если обычные головки с храповиком - то что тут сложного-то. Единственное, это вес. Сколько хоть коробка весит ? может кто знает ? Один осилишь или нет ?
По поводу моего опыта...   в одиночку коробку с ВАЗ 04 сбрасывал и назад ставил, диск сцепление по оправке, как положено и т.д. Так что руки мои не из ж... растут. А что тут сложного то скажите ?  Если пацаны в сервисе могут - почему ты нет ?  Ну если пачкаться не хочется - тогда понимаю !!!  За 12 тыс руб думаю можно себя заставить, даже если очень в лом. Ну и если время есть естес..стно. :)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Владимир4561,
Нюансы при снятии - установке АКПП Вам знакомы? Что снимать - ставить например надо вместе с бубликом?
Владимир4561,
Gene51 хороший вопрос вы задали... Глянул сейчас в литературу и понял что это у меня не АКПП а раздатка. Сальник на входе с кардана от АКПП в раздаточную коробку. Так что извиняюсь. Так что выс кажите по сальнику раздатки (на входе). Раздатку видимо снимать нужно будет ?  Там есть трудности ?
Владимир4561, не суетитесь под тесаком  ^-^, что насчет коробки, то одному тяжело будет, она тяжеловата и неудобна, я с товарищем ее таскал. На яме снимать не стал бы, как минимум на подъемнике, с использованием телескопического лифта для коробок. На счет обратной сборки правильно подсказал Евгений, ставиться вместе с бубликом, на на сколько я понял, наблюдая процесс установки по другому и не поставить  :-\
Опять торопитесь, зачем снимать раздатку, если это внешний сальник кардана, открутите кардан, хвостовик и поменяете сальник, не вижу каких то сложностей, правда не понимаю как его можно перепутать с сальником АКПП  :-[
...Издержки новичка.
Я ведь с этим Фордом только первый год. На подъёмнике заметил, что сопливиться сальник подшипника после кардана (на входе) в агрегат. А когда про "бублик" сказали - тут меня и осенило, что никакого "бублика" там нет, значит это не коробка. Оценив сам агрегат - стало ясно, что снять его не проблема. Ну теперь после вашей помощи вижу, что ремонт уж точно самостоятельно осилю. Спасибо за помощь ! :)
Да не за что  :) Если че спрашивайте, что знаем - подскажем  ;)
Оффлайн Gene51
Всю голову сломал. :D Значица так. К моторчику пристыкована АКПП, к ней раздатка. А от раздатки идут два кардана. На передний и задний дифференциалы. Вопрос, который сальник?
На входе в раздатку нет кардана. Там выходной вал АКПП, и если раздатка установлена на автомобиле, то Вы его не увидите. Предположу, что Вы имеете в виду сальник к переднему карданному валу. Заменить его без разбора раздатки не получится, стопорное кольцо вала с фланцем находиться внутри раздатки. Если Вы надумаете самостоятельно выполнить этот ремонт, то будьте очень внимательны и аккуратны при сборке. Запаситесь:
- мануалом по ремонту раздаточной коробки (BW4405 или BW4411)
- сальник к переднему кардану 3L2Z 7B215-AA
- герматик АТФ устойчивый (для ремонта АКПП)
- прокладка между раздаткой и коробкой 4L2Z 7086-AA
Вроде всё, но лучше еще раз все обдумать, чтобы потом не бегать по магазинам в поисках недостающей мелочи.
опередил  :D
Оффлайн Gene51
Avtolik,
Ну извини. :D А задний сальник можно без съема поменять?
Не знал, а с виду все доступно, но впрочем это из серии внешнего подшипника хвостовика заднего редуктора  :D, через передок не как не вытащить  :(
Запросто  :)
Антон, а что получается чтоб поменять передний сальник надо разобрать раздатку и снять стопорное кольцо и только потом вынется вал  :o
Оффлайн Gene51
Запросто  :)
Бум знать, спасибо. :)
Ну да, стопор внутри раздатки  :-[
Ну так по сути, например, на приводах тоже стопорное кольцо как бы внутри, молоточек+проставка и тактический удар помогает, или там как то по другому устроено кольцо  :-[
Оффлайн Gene51
Витек на форде,
Раз сказали разбирать, значит там кольцо зейгера. ;) :D
Оффлайн Gene51
Витек на форде,
Не падай в кому.  :D Кольцо стопорное с ушками и дырочками под съемник, 1000 раз поди видел. ;)
Витек на форде,
Семен Семеныч  :D
Ну если там такое, то в очередной раз убеждаюсь, что конструкторы Форда на перерывах что-то пыхают
25 Ответов
10251 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2011, 14:38
от George
4634 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2013, 16:22
от Pagot
1780 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2015, 12:37
от Denwer
2046 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2015, 20:52
от PavlovEgor
455 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2021, 21:36
от Letchikov
