Автор Тема: Перетяжка потолка. Может кому понадобится.  (Прочитано 90595 раз)
Оффлайн Chicha66Автор темы
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Делал 3 года назад на Э1, но и на Э2 точно так-же подходит. Появилась необходимость обновить потолок. Бычки и грязные пальцуны, да и годы, сделали своё дело. Понёс его как порядочный к нашим местным кулибиным оббивщикам. Говорят нет вопросов, 5 тыщ рублей и будет как новый. Проходит неделя, две припёрлись. Типа из него ничего не сделать, давай химичить подвесной или ещё какой.... Забрал потолок, деньги, послал и занялся им сам.
Сам потолок изготовлен из подобия прессованной стекловаты и когда начинаешь от него отдирать ткани, она отрывается с прослойками этой самой ваты. При последующем приклеивании новой ткани, все эти неровности всплывают косяками...  Не говорю уже о расслоившихся и обломанных краях и углах. Почесал репу и решение пришло неожиданно. У нас в "Лавке Яхтсмена"продаётся такой материал, под названием "Стекломат", а так-же полиэфирная смола (некоторое подобие эпоксидки). Так вот их и решил применить.
Уложив потолок на ровную поверхность, нарезал примерные поперечные полосы из стекломата. Выкладывая по одному куску на потолок, кистью пропитывал его полиэфирной смолой. Пропитывать надо тщательно, чтобы максимально повторились изгибы потолка и произошло соединение с оным. Выложив полностью, надо дать просохнуть. Сначала при схватывании он начинает нагреваться и твердеть(минут 15-30 в зависимости от наружней температуры). После этого можно его переносить и положить его куда-нибудь для полного затвердевания(от 12часов). Далее маленькой болгаркой обрезаем лишнее по краям, надеваем на болгарку шлифовочный наждачный диск и начинаем выравнивание и шлифовку поверхности до максимальной идеальности. Отверстия для креплений просверливаем гравёром. Далее всё просто: отмываем поверхность, обезжириваем и с помощью клея, например "Спецклей 88", приклеиваем любой понравившийся материал. Я выбрал серый велюр на поролоновой подкладке.
Результат: отличный новый УПЛОТНЁННЫЙ потолок. Стоимость расходников вместе с материалом 3500руб. Всем на зависть. Козырьки перетягивать не стал. Контраст тёмно серого родного козырька и светло серого потолка оч даже приятен глазу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Работы надо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При шлифовке желательно в "скафандре" хотя боюсь всё равно не поможет. Пыль с крупицами стекла "форева". Чесаться пару дней обеспечено. Респиратор или маска при шлифовке ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
Надеюсь, что никого своим рассказом не утомил. Может кому и действительно пригодится. Я лично был очень доволен результатом своей работы. Оббивщик, который не смог сделать, когда увидел - не поверил своим глазам.
Ну и пару фоток:
Оффлайн Aleksey116-81
  • Год выпуска: 1996
Re: Перетяжка потолка. Может кому понадобится.
« Ответ #31 : 12 Февраль 2014, 11:48 »
Спасибо
Оффлайн 005
А не подскажете, как снять потолок?
Да там как-бы всё и так понятно. Снимаем боковые обшивки, плафон, солнцезащитные козырьки, ручки. Отстёгиваем клипсы, опускаем и выносим через заднюю дверь.
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
Чтоб темы не плодить: если обрезать  переднюю часть потолка до люка-он не провиснет? За счет чего он держится в передней части?
Хочу полку сделать и консоль, а снимать целиком потолок, чтоб поглядеть на крепления-неохота.
Да нет, не должен провиснуть. Он сделан из чего-то похожего на прессованную стекловату, а поверх наклеена ткань. Крепится солнцезащитными козырьками, ручками потолочными, потолочным фонарём, несколько сквозных пистонов пластиковых (они видны), ну и поддерживается ещё боковыми обшивками салона. Провисает обычно оторвавшаяся от основы ткань. :)
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Ну из чего он сделан-я прочитал, просто меня смущало его сопротивление, когда я его отгибал чтоб провод антенны пропихать. Думал, что он как-то еще крепится, кроме козырьков. Если он по бокам держится-то срежу да и все.
Спасибо!
Ну как=бы козырьки имеют две точки крепления. По бокам водительской ручки нету, если память не изменяет. Ну и всё это дело пластиком обшивок поджимается, но больше декоративно. В любом случае никуда деться не должен.
Интересно будет взглянуть на результат. :)
« Последнее редактирование: 02 Март 2015, 14:58 от Chicha66 »
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Я еще тот рукожоп, потому буду привлекать товарища мебельщика. Пока это все на уровне измерений и рисунков с прикидками.
Просто меня задолбала выставка вверху лобового: рация, тангента, борткомп, конверторы питания на навигатор и регистратор и сами навигатор с регистратором, плюс ворох бумаг за козырьками и очки солнечные)
Хочу получить нечто типа полки, как на грузовых, с жесткими креплениями под электронику и местом для бумаг.
Если делать поверх потолка, то он сожрет сантиметра 2,5. Лучше убрать.
Вот и чешу репу в ожидании потепления)
Я думаю меньше. Хотя... Он там рёбра жесткости прикрывает. Правильнее его вообще снять, сразу и крышу вибропластом проклеить, а потом поставить и подогнать под полку. Дождик совсем по другому стучать будет. Хотя люк... будь он не ладен. :D
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Chicha66
я так и делал,только +вспененный фольгтрованный полиэтилен добавил поверх вибропласта...
Chicha66 я так и делал,только +вспененный фольгтрованный полиэтилен добавил поверх вибропласта...
На Э2 и я так сделал. На Э1 только вибропласт, причём не полностью, а %30-40 полосками, что считается достаточным. Сказать честно, большой разницы не почувствовал. *par*
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Я думаю меньше.
По окантовке люка толщина 12 мм, плюс между потолком и крышей еще сантиметр. И это рама люка, а в районе лобового должно быть как раз около дюйма.
К ребрам жесткости можно рацию прикрутить-место хорошее.
Шмоизоляция меня и родная вполне устраивает. Особенно после зила и приоры)
Дык там её просто нет. Сам не ожидал, но обнаружил полное отсутствие когда потолок снял. *par*
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Ну потолок работает шумкой, вот вибропласт не помешал бы. Ну это летом надо, по теплу.
А полку можно и дома пилить.
Оффлайн minomet74
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0013
  • Год выпуска: 96
« Ответ #45 : 22 Октябрь 2015, 22:51 »
Chicha66, подскажи какой головкой ручки на потолке открутить...купил метрические удлиненные, на 6-много, на 5-мало....дюймовые что ли?
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
1768 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2014, 23:06
от Chicha66
2160 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2015, 20:36
от Ташка Ведьмочка
1092 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2016, 20:38
от pavel178
3350 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2018, 22:30
от edvard555
1272 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2017, 21:19
от igoroc
