Автор Тема: Течет антифриз на v8  (Прочитано 56405 раз)
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
Re: Течет антифриз на v8
« Ответ #60 : 24 Май 2013, 15:01 »
По каталогам их идет 2 разные - 1L2Z9461CA  и  5L2Z 9461 AA
Это вообще на 4,0
Для 4,6 Romeo: 2L3Z 9439-AA с 08,2002 по 04,08,2003
                          4C2Z 9439-CC с 04,08,2003
Поштучно
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн КостРома
« Ответ #61 : 15 Сентябрь 2015, 08:49 »
Подниму тему.
Есть ФЭ3 4.6L  2003г. (апрель). Приговорен впускной коллектор.
Если разные прокладки коллектора на этот год (2003), то и сами коллектора разные?
Подскажите, какой лучше выбрать? В Москве есть только DORMAN, остальные под заказ, цена приблизительно одинаковая.
На что стоит обратить внимание при выборе? Читал, что есть коллектор который уже с прокладками идёт. Какой лучше?
Прокладки уже куплены "Виктор рейнц", но думаю их возможно вернуть если не понадобятся.
И ещё, что за кольца для форсунок? Точнее, я понимаю где они стоят, интересует их правильное название, ну и если кто знает их номер.
Эти кольца обязательно менять при замене коллектора?
Кто не в пути, тот на обочине. (с)
« Ответ #62 : 15 Сентябрь 2015, 11:02 »
Не уверен, что коллектор от Dorman подойдёт на твой двигатель, уточняйся с продавцом. Я же дал тебе ответ по № колец уплотнительных для форсунок, здесь то ещё зачем спрашивать? Если форсунки снимать не нужно при съёме коллектора то и кольца не надо приобретать и собсно лучше приобрести если требуется обратное.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2015, 11:11 от goffin »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #63 : 15 Сентябрь 2015, 11:16 »
форсунки втыкаются во впускной коллектор, как же их не снимать при замене коллектора? Впрочем кольца и повторно можно использовать, если они не очень древние.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #64 : 15 Сентябрь 2015, 11:27 »
Вы в этом уверены? :-\ Лично я в этом сильно сомневаюсь, ткните в схему или фото где это они там втыкаются в коллектор.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2015, 11:31 от goffin »
Оффлайн yuer
« Ответ #65 : 15 Сентябрь 2015, 11:44 »
Вы в этом уверены?
вот сейчас что-то засомневался, но вроде в коллектор они втыкаются.
фотка коллектора по ссылке http://evrodetali.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1550&category_id=179
« Ответ #66 : 15 Сентябрь 2015, 11:48 »
Вы правильно засомневалися, во впускной коллектор форсунки ну никак не ставятся :D, у него другие задачи стоят немного скажем так, хотя конечно в смесеобразовании он конечно тоже участвует. Форсунки стоят под ним на топливной рампе.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2015, 11:53 от goffin »
Оффлайн yuer
« Ответ #67 : 15 Сентябрь 2015, 12:48 »
Кажется, вот в эти отверстия форсунки втыкаются
топливные рампы на V8 стоят сверху над катушками.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2015, 12:49 от yuer »
Оффлайн КостРома
« Ответ #68 : 15 Сентябрь 2015, 13:41 »
За номера спасибо! С утра не сразу увидел :-\
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #69 : 15 Сентябрь 2015, 13:49 »
форсунки вставляются в коллектор.
вот моя тема по замене http://www.drive2.ru/l/4155304/
номера там для 2004-2005 годов. для 2003 другие. вин скажешь - гляну по каталогу.
оригинальный коллектор идет без прокладок. те покупать их надо отдельно.
так же рекомендую купить новый термостат и ОБЯЗАТЕЛЬНО прокладку термостата.
еще обрати внимание на последовательность затяжки и моменты.
Кризис добрался и до меня...
Оффлайн yuer
« Ответ #70 : 15 Сентябрь 2015, 14:20 »
прокладка дроссельной заслонки идет в комплекте
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #71 : 15 Сентябрь 2015, 14:23 »
я бы сказал, что она на нем установлена )))
имелись ввиду прокладки между головками и коллектором. у какого-то неоригинала они идут в комплекте.
а, вот, клапанная крышка оригинальная идет в сборе с прокладкой.
Оффлайн yuer
« Ответ #72 : 15 Сентябрь 2015, 14:46 »
это нужно уточнять, а то у меня именно по этой причине есть одна лишняя  ;)
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #73 : 15 Сентябрь 2015, 15:12 »
:D у меня так же теперь есть лишняя прокладка клапанной крышки
Оффлайн КостРома
« Ответ #74 : 15 Сентябрь 2015, 16:50 »
  Отлично! Как раз то, что надо. Спасибо. Вечером получше изучу тему. Про клапанные крышки не думал пока, вроде масло не жрет, но свечки проверить надо.
VlN: 1FMZU75W73UC14784.
2781 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
18 Ответов
7342 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2372 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2631 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
8008 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
