Автор Тема: Течет антифриз на v8  (Прочитано 56021 раз)
Оффлайн Ldmit07
Re: Течет антифриз на v8
« Ответ #30 : 31 Декабрь 2012, 16:20 »
Спасибо Goleaf. Конструкцию для разъединения трубок сделал из пластиковой трубы для прокладки кабеля внутренний диаметр 17 мм длина 15 мм. с одной стороны разрезал вдоль спокойно снял муфту
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #31 : 01 Январь 2013, 18:59 »
Как правильно разъединить разьем указанный на фото от дроссельной заслонки  и  это провода или трубки?
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #32 : 02 Январь 2013, 18:41 »
Ответ уже нашел, это подвод трубок. Подсоединены на плотной посадке. таким образом снимать их надо держась за резиновый кожух. Если резиновый кожух прилип  то тоненькой отверткой по кругу немного поддеть от пластмассовой посадочной части
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #33 : 02 Январь 2013, 20:27 »
Сегодня снял катушки со свечей, появились первые признаки что имееться течь, так как житкость заполняет отверстие куда вкручивается свеча. Свеча самая ближняя к салону автомобиля с левой стороны по ходу движения (см.фото)
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #34 : 02 Январь 2013, 20:29 »
Подскажите обязательно снимать ремень и генератор как указывается в книге?
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #35 : 02 Январь 2013, 21:03 »
Вот-вот у меня именно в этом месте то же было.
Нет не нужно.
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #36 : 02 Январь 2013, 21:19 »
Спасибо, завтра буду дальше разбираться
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #37 : 03 Январь 2013, 11:08 »
Подскажите надо  снимать что указано на фото
Оффлайн Goleaf
« Ответ #38 : 03 Январь 2013, 16:08 »
Оно снимается вместе.
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #39 : 04 Январь 2013, 10:43 »
Goleaf, подскажи, а у тебя в каком месте треснул впускной коллектор. Я не могу определить у себя, течь в коллекторе или в прокладке под коллектором, следы на кожухе имеются но откуда?
Оффлайн Goleaf
« Ответ #40 : 04 Январь 2013, 11:29 »
У меня с верху где прокладки антифриз тёк через трещины и в нижней части там воздух подсасывало.
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #41 : 04 Январь 2013, 11:47 »
Уточните пожалуйста трещины на коллекторе были видны и как вы их обнаружили.
НА моем коллекторе последние отливы 4, 8 цилиндров  для антифриза глухие имееть якобы каналы которые ни куда не ведут. каналы у 1 и 5 цилиндра проходят через коллектор и соединяются с алюминивой   конструкцией на которой находятся термостат у 5 цилиндра и ....
Таким образом антифриз не заходит в пускной коллектор, а проходит у 1 и 5 цилиндра через окна в прокладке. Так выглядит прокладка у 8 цилиндра
Оффлайн Goleaf
« Ответ #42 : 04 Январь 2013, 18:35 »
Около 8-го и 5-го были явно видны, около 4-го кусок был отколот и повреждена прокладка.Прокладка когда снимал очень хрупкая была целостность так и не получилось сохранить.
Оффлайн Lex
« Ответ #43 : 04 Январь 2013, 19:46 »
у меня 4.0 литра... и тоже течет) вот за 2 месяца 4 литра вытекло)
никто не нашел откуда  :D
Что ты от меня хочешь!? Я тебя тра*нул,ты меня тра*нула... хочешь чтоб тебя везде возили,поимей таксиста! (с)
Оффлайн 666-MEN
  • Андрей 8-926-339-39-34 your-ing.ru
« Ответ #44 : 04 Январь 2013, 19:51 »
Lex, Так может не течь, а испарятся попадая непосредственно в цилиндры, посмотри и понюхай выхлоп, должен парить выхлоп (белий, белий цвет) и запах своеобразный от антифриза!
Your-ing.ru
Всё померю, везде залезу ))), инженеры они такие!
2738 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
18 Ответов
7238 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2304 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2581 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
7906 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
