Автор Тема: Течет антифриз на v8  (Прочитано 55874 раз)
Оффлайн vopros123
Re: Течет антифриз на v8
« Ответ #105 : 28 Декабрь 2019, 02:15 »
Подскажите, замена только прокладок может помочь?
Вряд ли. Герметик может помочь, при правильном применении. :) Но прокладки лучше свежие. Я уже не помню точно, но в моём случае маленькую прокладку на байпасе однако вообще выкинули, заменив всё герметиком (там довольно приличная площадь уплотнения получается, если всё промазать).
Вообще конечно этот коллектор - явная инженерная ошибка. Как изначальная цельнопластиковая версия, так и обновлённая, с пирогом металл-пластик-металл.
Оффлайн Pashkofff
« Ответ #106 : 23 Август 2022, 11:20 »
Друзья! похоже у меня подошел коллектор впуска...  на холодную течёт антифриз, на горячую - перестаёт. На сколько можно долго ездить с этой проблемой? Как временное решение может ли помочь герметик для системы охлаждения? Машина очень нужна, ставить в отстой в ожидании запчастей сильно не хочется((
P.S. И подскажите пожалуйста каталожные номера КОЛЛЕКТОРА и прокладок, машина 2005 г.в. 1FMDU75W05ZA77025
Заранее всем спасибо...
2723 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2016, 23:22
от Андрей Волков
18 Ответов
7220 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 11:08
от Андрей-51
2299 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2017, 12:51
от SASCHA
2573 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 12:45
от Noki80
32 Ответов
7888 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
