Автор Тема: двигатель троит и не тянет  (Прочитано 88353 раз)
  • Клубная карта №: 0095
Re: двигатель троит и не тянет
« Ответ #345 : 08 Ноябрь 2013, 10:37 »
Выбирайте. Какие поставить?
0-280-156-184   25.52   268.2   192.9   43.5   3.0   25.52   268.2   39.3   46.6   EV6   High   Ford 4.0l sohc   -
0-280-156-185   20.57   216.2   155.5   43.5   3.0   20.57   216.2   31.6   37.6   EV6   High   Ford 4.0l sohc   -
Ну тут уже нужно подумать,  откуда у такой большой (на мой взгляд) разницы растут ноги и хвост... :-\
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн EvgeniАвтор темы
  • Авто: Ford Exporer 1998г.в. ДВС4l SOHC АКПП 5R55E
« Ответ #346 : 08 Ноябрь 2013, 18:53 »
Тут такое дело снял форсунки и два кольца (которые вставляться в блок  а, в них форсунки) рассыпались. Обязательно заказывать оригинал или подойдут от газ или ваз???
гв 1998 двигатель 4л soch
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #347 : 08 Ноябрь 2013, 19:29 »
Если речь о колечках, то берёшь уцелевшее и в ближайший магазин запчастей подбирать по размеру. Я себе купил помоему от Ваз
« Ответ #348 : 08 Ноябрь 2013, 19:58 »
Спасибо :)
Оффлайн anics
« Ответ #349 : 10 Ноябрь 2013, 18:39 »
многие ставят от ЗМЗ 406. Есть соответствующие темы.
Как раз у меня такие и есть почти новые пробег 2000км.
Evgeni, простите, я упустил что у вас двигатель SOHC, на него вроде так и не подобрали подходящих форсунок от нашемарок (во всяком случае я не помню)
« Ответ #350 : 28 Декабрь 2013, 19:40 »
Всех с наступающим !  ;DЯ все колечки (пластиковый переходники) дождался и поставил оригинал. Промыл форсунки и собрал всё. Завёл всё работает авто прогреваться и о чудо обороты не подают на 500 ,а стоят на 800-900.  Но ликование моё было не долгим так как поездив не много обороты хх опять упали на 500. А когда ездил на улице было -20, может быть что всё дело в датчике температуры воздуха. :-\
Оффлайн ASV
« Ответ #351 : 28 Декабрь 2013, 23:45 »
Чуть по конкретнее и без эмоций, что за колечки и что делали. Вас и всех присутствующих и отсутствующих, так же с наступающим Новым Гододом! ;D
« Ответ #352 : 29 Декабрь 2013, 05:45 »
Ну у меня треснуло три платковых переходника (которые вставляться в блок ,а в них  форсунки ) ,а один вобще рассыпался.
Я заказал их оригинал и пока ждал промыл форсунки. Когда всё было готова и запчасти все пришли, и всё собрал и запустил мотор. А у меня проблема  это низкие обороты ХХ это 500, так вот после сборки запустил мотор то после прогрева обороты ни упали на 500 ,а остались где-то 850. Я обрадовался думал что проблема в прошлом, но поездив с полчаса обороты упали на пресловутые 500. Дело в том что с проблемой я замарочился   летом по теплу ,а сейчас зима и соответственно температура за бортом низкая может с этим связано, в том смысле что может у меня датчик температуры входного воздуха помер ?
Оффлайн ASV
« Ответ #353 : 29 Декабрь 2013, 10:44 »
Датчик не сложно проверить, у Вас в книге должна быть таблица зависимости сопротивления от температуры. Но мне кажется, что дело не в этом. Скорее, где то воздух сосет или давление топлива низковато.  Вы разобрались с давлением топлива?
« Ответ #354 : 29 Декабрь 2013, 14:22 »
да я заменил регулятор давления. А по поводу подсоса воздуха  я туда загонял дым не где не чего не вышло. И если подсос воздуха то то какие косвенные признаки.
Оффлайн ASV
« Ответ #355 : 29 Декабрь 2013, 15:16 »
После замены регулятора давление измеряли, какое сейчас на ХХ и нагрузке? Косвенный признак подсоса воздуха, как раз, неустойчивые и низкие обороты ХХ. Можно попробовать поочередно отключать и глушить вакуумные шланги на впускном коллекторе, при этом следить за оборотами ХХ. Если отключив какой-либо шланг и заглушив его штуцер на коллекторе обороты ХХ придут в норму, то подсос найден, он в отключенной магистрали.
« Ответ #356 : 29 Декабрь 2013, 18:29 »
А расход топлива зависит от подсоса воздуха?
« Ответ #357 : 29 Декабрь 2013, 18:39 »
конечно! Прямо зависит- лишний воздух обедняет смесь,  видя это по показаниям кислородных датчикову ЭБУ даёт,  образно говоря, лить больше бензина,  расширяя импульс их открытия. Вот и лишний бензин  в трубу полетел. *par*
« Ответ #358 : 29 Декабрь 2013, 19:50 »
У меня нет кислородных датчиков, араб. *par*
Оффлайн ASV
« Ответ #359 : 29 Декабрь 2013, 20:13 »
Когда смесь обедняется неучтенным воздухом, двигатель теряет мощность. Отсюда повышенный расход.
2266 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2010, 10:41
от Dizel_BB
27 Ответов
9664 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2013, 08:07
от MAKHCHIYAN
5850 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2014, 17:54
от Chicha66
2170 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2015, 08:47
от west
4025 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2017, 20:28
от rok88
