Автор Тема: O/D OFF вопрос  (Прочитано 17244 раз)
Оффлайн FordSemey
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #15 : 26 Октябрь 2012, 17:38 »
На трассе за городом как ведет себя повышенная передача? если по другому то какие обороты на скорости 100км ч,если 1800-2
000 и ровно держатся даже если сбрасываешь до 90 или 2500 у тебя возможно нет второй и пятой из за ленты о/д,
Если опыта мало можно итак ездить не поняв про отсутствие двух этих передач,
Оффлайн JanАвтор темы
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #16 : 27 Октябрь 2012, 00:32 »
Сканер наверно универсальный
При 100км/ч обороты больше 2500 и после старта видимо коробка с 1 перескакивает на 3 потому как переключается после 2500.
Выход- попробовать регулировать Ленту о/д или замена?
Оффлайн FordSemey
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #17 : 27 Октябрь 2012, 04:42 »
Подтяни ленту- сначала затяни в упор затем отпусти на полтора оборота, может случится чудо (хотя вряд ли) и лента живая немного и будут изменения, Но повидимому ленте кранты и барабану тоже, ленту закажешь если барабан задран будет то с полмиллиметра можно будет проточить, если останутся риски по окружности тоже не фатально, и обязательно нужно поверить посадку сервопоршня, коробка рассверливается и втулится в домашних условиях не сложно, нужны развертки на 16 и 12 и дюраль марки т16 точно не помню
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #18 : 27 Октябрь 2012, 22:35 »
универсальным сканером на наших Фордах можно посмотреть только ошибки по двигателю и то не все. Езжайте к тем, у кого есть диллерский сканер, пусть хотя бы дадут вам код ошибки, дальше будет проще.
У Вас после каждого запуска и самодиагностики АКПП встает в аварийный режим. У меня была примерно такая же ситуация, когда обломился один из проводов в жгуте АКПП.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #19 : 28 Октябрь 2012, 08:48 »
Т.е. В случае обрыва в жгуте акпп Дилерский Сканер покажет ошибку?И подскажите в каком месте смотреть?возможно есть слабое место в конструкции
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2012, 08:51 от Jan »
Оффлайн yuer
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #20 : 28 Октябрь 2012, 10:30 »
сканер покажет код ошибки, а дальше уже можно будет думать над причиной появления этой ошибки. Конкретно по Вашим симптомам, явно понятно, что АКПП встала в аварийный режим, по какой причине - неизвестно. И этих причин десятки.
Оффлайн FordSemey
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #21 : 28 Октябрь 2012, 16:21 »
С аварийным режимом думаю вы спешите, у него коробка пропускает при включении вторую и переходит на третью и пятую не включает, но ошибок в компьютер не забрасывает если появляются ошибки то загорается чек, так по крайней мере было у меня, для эксперимента на исправной коробке отпустите ленту любую поедте и о/д заморгает, ленту назад верните и о/д перестанет моргать, у него что то с лентой о/д, может даже с серво поршнем,
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #22 : 28 Октябрь 2012, 22:55 »
Чек горит -но юниверсальный Сканер показывает ошибку egr -про коробку ничего не пишет
Оффлайн FordSemey
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #23 : 29 Октябрь 2012, 09:53 »
Коробку по любому снять придется хотя бы даже для замены ленты, что бы все нормально сделать нужно проверить сервопоршень вернее его посадку при необходимости завтулить, барабан под лентой тоже посмотреть может придется проточить, а сама коробка по видимому живая, так как фрикционы второй и третьей передачи стоят в другом барабане, не включение второй- виновата но 90 % лента,
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #24 : 08 Ноябрь 2012, 19:59 »
Жаль в нашей деревне ни один сервис не берется за эту коробку.видимо придется ковырять самому
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #25 : 08 Ноябрь 2012, 21:09 »
Jan, лучше все-таки ее снять и отвезти в нормальный сервис в город. Обслуживание АКПП дело непростое, разобраться конечно можно, но может и не получится.
Универсальный сканер коробку  не читает, только ошибки двигателя и тормозной системы, они универсальны.
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #26 : 08 Ноябрь 2012, 21:13 »
Доброго дня форумчане!эксп 2002 г 4.0 задний привод.завожу - немного прогреваю- селектор в положении Р -жму o/d лаМпочка на панели загорается -жму еще раз -тухнет.вроде все ок.проезжаю метров 500 -лампочка начинает хаотично моргать
)при этом переключение с 1 на 2 происходит где-то около 2500 об.Остальные до 2000.работает ли сам O/D не знаю.есть у кого дельный совет как побороть ситуацию?
Лампочка мигает часто (примерно 2 раза в секунду) или медленнее?
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #27 : 09 Ноябрь 2012, 01:25 »
Примерно да -может и быстрее
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #28 : 09 Ноябрь 2012, 10:23 »
Это неисправность в электрике. Нужно сделать нормальную диагностику, определить в какой электрической цепи есть неисправность, и искать конкретную её причину.
Re: O/D OFF вопрос
« Ответ #29 : 09 Ноябрь 2012, 12:58 »
Очень бодрят такие предположения но факты есть факты http://www.transcom-at.ru/26-remont-akpp-ford-explorer
47 Ответов
4921 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2021, 01:12
от Letchikov
1050 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2021, 19:28
от SLexus
47 Ответов
18372 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2022, 14:17
от Letchikov
1643 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2022, 03:10
от slavasmf
1559 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2023, 06:31
от schok
