Автор Тема: Стук где-то в моторе  (Прочитано 80017 раз)
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Стук где-то в моторе
« Ответ #270 : 08 Август 2014, 18:57 »
Конечно снимать крышку. Вы хотели его вытащить через отвестие для электрического раз'ема?
Да, по крайней мере вытащить реально еалм есть тонкая отвёртка, на 5,4л меняют соленоид ьез снятия крышки
П.с есть у кого нибудь схема снятия крышки правой?
Оффлайн ASV
« Ответ #271 : 08 Август 2014, 23:11 »
Если тупо снять-поставить, то можно. Если лезть с инспекцией и снимать корпус соленоида, то надо снимать крышку.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #272 : 09 Август 2014, 10:10 »
Не совсем вас понял, я хочу просто поменять соленоид, без инспекции. А корпус соленоида причем тогда? Если я его вытащю, то и разобрать можно будет, хотя не вижу в этом смысла :)
Оффлайн ASV
« Ответ #273 : 09 Август 2014, 12:49 »
Часть головки( корпус), в которую вставляется соленоид, тоже с'емная. Там расположены масляные каналы.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #274 : 09 Август 2014, 13:20 »
В общем отложу пока эту затею, соленоид физически не пройдёт через отверстие, жаль, так как на f150 до 7 года вытаскивался легко
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #275 : 16 Август 2014, 19:07 »
Поменял масло на 5w30 , стук соленоида/фазовращателя практически исчез, если не знать про него, то и не заметно
Оффлайн DmS
« Ответ #276 : 03 Сентябрь 2014, 08:28 »
А я вот в воскресенье поменял на мобил 1 5вэ20 (был залит кастрол 5вэ30) - тоже звук исчез:) Похоже дело в давлении, на свежем масле оно повыше будет...
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #277 : 15 Сентябрь 2016, 19:54 »
Блин, у меня таже проблема  >:D
Звук такой же.
Как и где купить эти фазовращатели и соленоиды?
« Ответ #278 : 16 Сентябрь 2016, 12:35 »
8380 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2012, 22:08
от СМИ
35 Ответов
11063 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2014, 12:46
от tomas
35 Ответов
12444 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2014, 01:43
от anics
2744 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2017, 01:30
от AL98RUS
725 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2017, 17:44
от KAPACb_22_rus
